cemf04 Nouveau membre
Posté le: 19-Déc-08 15:11:01 Sujet du message: Comment mettre un G5 en wifi |
Bonjour à toutes et à tous.
J'expose mon problème.
Je souhaiterai pouvoir accéder à Internet en Wifi avec mon G5.
Voici le descriptitf de mon mac :
• Mac os 10.5.6
• Nom du modèle : Power Mac G5
• Identifiant du modèle : PowerMac7,2
• Nom du processeur : PowerPC 970 (2.2)
• Vitesse du processeur : 2 GHz
• Nombre de processeurs : : 2
• Cache de niveau 2 (par processeur) : 512 Ko
• Mémoire : 2,5 Go
• Vitesse du bus : 1 GHz
• Version de la ROM de démarrage : 5.1.5f0
Et je souhaiterai pouvoir le connecter en sans fil à une neufbox de SFR.
J'ai lu qu'il me fallait une carte AIRPORT EXTREME.
mais j'ai plusieurs questions :
1. Est-ce que c'est bien cette carte qu'il faut?
2. En existe-t-il plusieurs? Si oui, laquelle dois-je prendre?
3. J'ai lu qu'il fallait aussi une antenne, mais je ne comprends pas pourquoi… L'antenne n'est-elle pas la carte elle-même ? Pouvez-vous m'en dire plus?
4. Est-ce que le montage de la carte dans l'ordinateur est facile?
Un immense merci d'avance à tous ceux qui pourront m'éclairer…
Bonne journée |
nico13 fantômette
Posté le: 19-Déc-08 17:27:27 Sujet du message: |
merci beaucoup pour les précisions nico13 !
juste une dernière…
Est-ce mieux d'utiliser une borne airport reliée au mac en ethernet ou la carte wifi ?
merci |
Posté le: 20-Déc-08 08:52:22 Sujet du message: |
Et un câble ethernet est beaucoup moins cher qu'une carte airport !  |
Posté le: 21-Déc-08 00:35:53 Sujet du message: |
J'ai plutôt l'impression qu'il voulait parler de la borne en tant que "récepteur" wifi. _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
Posté le: 21-Déc-08 19:48:11 Sujet du message: |
| Ti a écrit: | | J'ai plutôt l'impression qu'il voulait parler de la borne en tant que "récepteur" wifi. |
oui c'est cela... Soit la carte Airport extreme, ou bien la borne airport extreme.
Et la prise Airport Express, cela pourrait marcher aussi?
quel est le mieux à votre avis (sachant que j'ai une neufbox sfr dans une autre pièce)?
merci |
Posté le: 22-Déc-08 11:38:24 Sujet du message: |
J'ignore si c'est possible mais même si ça l'est, ça se résume un peu par "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" et "pourquoi mettre une simple carte quand une borne beaucoup plus chère peut faire le même boulot". La borne est plutôt conçue pour être branchée sur une box ou un modem pour faire le routage wifi et filaire.
En théorie, il n'y a pas besoin de borne, la box faisant wifi et routeur. Beaucoup de membres de ce forum utilise ces fonctions et en sont satisfaits.
Après, on peux aussi préférer confier cette tâche (routage et wifi) à un routeur externe (borne airport extreme/express ou autre matériel non-apple). J'ai pour ma part fait ce choix (borne extreme), les fonctions de routage de ma freebox ne me satisfaisant pas.
Mais dans ton cas, une carte airport est le matériel adapté : 100% compatible avec ta machine, tu ouvres ton G5, tu installes la carte dans l'emplacement qui va bien, tu branches le fil d'antenne (bien enfoncer la prise) et tu installes la petite antenne derrière ton G5 (si je me souviens bien, c'est une antenne en forme de T).
Après, tu n'as plus qu'à rallumer ton ordinateur et à te connecter sur le bon réseau wifi (si ce n'est pas fait, pense à mettre un cryptage WPA pour éviter de te faire pirater ta connexion. _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
Posté le: 22-Déc-08 20:54:26 Sujet du message: |
l'antenne en T se trouve dans un recoin de la boite pour ceux qui la cherchent ...  |
MacOMoulage Nouveau membre
Posté le: 19-Jan-09 23:43:08 Sujet du message: Antenne = arlésienne... |
| fredtravers a écrit: | l'antenne en T se trouve dans un recoin de la boite pour ceux qui la cherchent ...  |
Bonsoir à toutes et tous,
Hum, je fais justement partie de ceusses qui la cherchent cette fameuse antenne . J'ai ratissé les coins (de la boîte), rien de rien .
J'ai fouillé la toile : on tombe rarement dessus...
D'après ce que j'ai lu, elle est livré avec la bête, mais si on a récupéré ladite bête d'un parc de bureau par exemple, ben, on l'a pas eu...
Peut-on la trouver ailleurs, cette maudite antenne ?
Merci d'avance pour vos "macstuces".
Config(atellu) : PowerMac G5 OS 10.4.1 2x2 Ghz |
Posté le: 20-Jan-09 09:46:05 Sujet du message: |
Il vous faut acheter une antenne ou la réaliser ...
http://www.drbott.fr/ un debut de piste ? |
