COMPATIBILTÉ APPLETALK AIRPORT ADSL
MAC22Y
MessagePosté le: 20-Mar-02 15:22:22    Sujet du message: COMPATIBILTÉ APPLETALK AIRPORT ADSL Répondre en citant
J'ai essayé de croiser les 3 mots ci-dessus , amis nai pas trouvé la réponse à mes ennuis.
1°) Ma CONFIG
1.1) HARDWARE
Modem Ethernet Alcatel Speed Touch
sur UplinK 1 Asanté Hub
Hub 2 vers Airport graphite
Hub 3 Vers Tour PM 6500
Hub 4 en liaison supplémentaire bureau avec Ethernet G4
1.2°) SOFT
PM 6500 64Go/ V8.6 - TCP/IP sous Éthernet via DHCP en client de Borne 10.O1.1 Appletalk sous Éthernet
G4 / 400/ 10 Go de prêt Apple pour l'instant (667 en attente changé par Apple)
en V 921 avec TCP/IP sous AIRPORT V2.02 via DHCP - Pontage Airport.Éthernet activé
2°) FONCTIONNEMENT BUREAU
G4 connecté sur port 4 du Hub avec appeltalk sous Éthernet activé
Tout est OK : le transfert de fichiers entre les 2 machines se fait classiquement par Appletalk
ACCÉS ADSL sans souci des 2 machines.
3°) FONCTIONNEMENT G4 DÉPORTÉ
Accés ADSL sans souci
Appletalk sous AIRPORT transfert de fichiers entre machine sans présence
ADSL sans souci
--------------MAIS SI TCP/IP UTILISÉ EN MÊME TEMPS PAR ADSL---------------
alors très GROS DÉGATS AVEC PLANTAGE ET PERTE RÉPÉTITIVE
DES PRÉFÉRENCES GESTIONNAIRE EXTENSIONS DONT MAC OS COMPLET ET BASE !!
Conclusion : AIRPORT ne peut gérer TCP/IP et APPLETALK en même temps
le conflit est immédiat et catastrophique sur le système
MES QUESTIONS aux plus doués que moi ?
- ce "détail" peut-il venir de conflits de protocoles
-est-ce normal ?
-est-ce propre à l'ADSL ? (théorie APPLE Cork)
- la borne Snow fait-elle mieux ? je ne pense pas , elle n'a qu'une entée de plus
et le média "physique" (radio) ne doit pas mieux s'en sortir avec deux couches logiciel
- je n'ai pas le même niveau d'Open transport !!!! peut-être que c'est là que cela coince
Toutes les idées sont les bienvenues, car en effet si celà ne marche, pas cela veut dire qu'il manque à la bascule d'Appletalk sur Airport quand TCP/IP y est déjà...???
J'ai perdu beaucoup de temps à refaire ma config car à la première fois je n'ai
pas vu la perte de la valise de préfs. du gestionnaire d'extension
Merci pour une aide
MAC22Y
MAC22Y
MessagePosté le: 20-Mar-02 15:42:35    Sujet du message: COMPLÉMENTS DE CONFIG POUR ÊTRE PRÉCIS Répondre en citant
ADSL Netissimo + FAI : WANADOO
Celà manquait pour être précis
mes eezcuses pour les fautes de frappes
MAC22Y
"Croire pour oser et oser pour Gagner "
Telle est ma devise SAQ
fredtravers
MessagePosté le: 20-Mar-02 21:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
airport gère sans aucun probleme tcpip et appletalk , comme ... un câble ethernet ! simplement .
vous avez du faire des erreurs ou avoir des versions différentes d'airport programmes sur vos differents macs.
par contre vous indiquez =
1 ) PM 6500 64Go/ V8.6 - TCP/IP sous Éthernet via DHCP en client de Borne 10.O1.1 Appletalk sous Éthernet
ce n'est pas une adresse ip correcte .
2) vous ne pouvez pas avoir votre G4 à la fois sur le hub et sur sa carte airport ... il vous faut mettre tcpip via airport , puis appletalk via ethernet , sinon ça plante
sous 9 ! car sous X c'est plus compliqué ........
Si vous pontez l'adresse ip via airport ,cela veut dire que votre ip principale est envoyé by air , donc sur le G4 . Il ne faut pas ponter .
ok ?
