unaBOMBER2 Membre
Posté le: 6-Avr-02 17:28:27 Sujet du message: Je débute avec l'ADSL pouvez-vous me conseiller |
Enfin, l'ADSL va être installé chez moi !
Voici ma situation :
Je dispose d'un mini réseau Ethernet avec Macs et 1 imprimante réseau et le tout est branché sur un hub central. Actuellement, j'accède à internet par RNIS (ISDN) branché sur un G3 via un adaptateur sagem USB. Il faut donc que ce G3 soit enclenché pour que les autres postes puissent accéder au net. Le tout sous OS9 et pour longtemps...
...et les solutions envisagées :
PLAN A : La solution la moins onéreuse, mais pas la plus pratique, est d'acheter une carte BeWan PCI pour mettre dans le G3. Il faudra donc que cet ordinateur soir enclenché pour que les autres postes puissent surfer : pas de changement avec ma situation actuelle. C'est possible aussi via un modem ADSL USB, j'imagine.
PLAN B : acheter un routeur. Alos c'est là que je ne comprends pas tout. Est-ce que les 4 Macs doivent être connectés sur le routeur ADSL ou suffit-il de brancher le hub central (duquel tous les postes sont connectés ainsi que l'imprimante) au routeur par un simple câble RJ45 et ce routeur vient ensuite connecté au modem par câble RJ45 toujours. Si c'est possible je me demande alors à quoi servent les routeur à plusieurs ports ???
Quel est actuellement le meilleur modem ADSL que je puisse intégrer avec mon installation ?
Merci de votre aide ! |
winnie van tiberium Membre hyperactif
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 776 Localisation: Nantes
Posté le: 6-Avr-02 20:44:54 Sujet du message: |
attention monsieur fredtravers est très riche, tout comme son plan C  |
Posté le: 7-Avr-02 01:39:47 Sujet du message: |
bon, d'accord ...
achetez un alcatel sth que vous transformez en pro
mettez le sur le hub
c'est tout ...
unaBOMBER2 Membre
Posté le: 7-Avr-02 16:22:30 Sujet du message: ok mais |
OK, c'est vrai il y aussi le plan C
En revanche, pour ma grande question du PLAN B, je ne sais pas encore comment je dois brancher le tout.
La question qui tue était : " Est-ce que mes 4 Macs doivent être connectés sur le routeur ADSL directement (donc dans ce cas, je suis obligé d'acheter un routeur ADSL avec plusieurs ports et je n'ai plus besoin de mon hub central) ou suffit-il de brancher mon hub central actuel (auquel tous les postes sont connectés ainsi que l'imprimante Ethernet) sur le routeur par un simple câble RJ45. Ce routeur vient ensuite connecté au modem par câble RJ45 ?" |
Posté le: 7-Avr-02 18:02:34 Sujet du message: |
ne changez rien
branchez la borne airport et/ou l'adsl sur le hub
c'est tout |
unaBOMBER2 Membre
Posté le: 9-Avr-02 18:49:10 Sujet du message: Ok merci mais |
mon prestataire d'accès ADSL me propose la location d'un modem ADSL RJ45 (ISDN avec 4 ports). Si je branche ce modem (Alcatel Speed Touch 510I avec splitter ISDN) sur mon HUB central RJ45 (auquel 4 Mac et 1 imprimante sont connectés) et que j'utilise un logiciel de type IPnetrouter pour partager la connexion, est-ce que cela va fonctionner ??? |
Posté le: 9-Avr-02 19:19:11 Sujet du message: |
cela suppose que le mac serveur avec ipnetrouter fonctionne en permanence  |
Posté le: 9-Avr-02 19:55:20 Sujet du message: |
Je suppose que tu veux dire modem Ethernet et non ISDN (Numéris). Il existe bien un modem Speed Touch Pro "Hub" avec 4 ports Ethernet faisant office de routeur (ADSL router 0835/01). Ce modem conviendrait bien à ton cas en utilisant ton Hub actuel pour le 4° Mac, l'imprimante et de futurs périphériques Ethernet. IPNetRouter ne sert à rien dans ce cas.
Les manuels en anglais sont à ces adresses :
http://www.speedtouchdsl.com/pdf/stpro_manual_01.pdf
http://www.speedtouchdsl.com/pdf/st_home_pro_cli_guide.pdf
Lire en particulier le chapître 2.2.3 LAN Ethernet Wiring du stpro_manual_01.pdf.
unaBOMBER2 Membre
Posté le: 9-Avr-02 20:46:58 Sujet du message: |
Oui tout-à-fait, un peu contraignant mais au moins c'est pas si cher. Je verrai plus tard pour le flashage...
C'était surtout pour savoir si il était possible de brancher un modem RJ45 ADSL sur un hub. En fait, tous les Macs qui sont connectés au HUB peuvent accéder au modem, mais 1 seul Mac à la fois, c'est ça ? Si je veux des connexions simultanées, je dois enclenché un Mac sur lequel ya installé IPNetrouteur par exemple pour partager la connexion....
Je crois que c'est clair cette fois  |
unaBOMBER2 Membre
Posté le: 9-Avr-02 20:55:37 Sujet du message: |
E.T. a écrit: | Je suppose que tu veux dire modem Ethernet et non ISDN (Numéris). Il existe bien un modem Speed Touch Pro "Hub" avec 4 ports Ethernet faisant office de routeur (ADSL router 0835/01). Ce modem conviendrait bien à ton cas en utilisant ton Hub actuel pour le 4° Mac, l'imprimante et de futurs périphériques Ethernet. IPNetRouter ne sert à rien dans ce cas.
Merci pour ta contribution ET
Le problème, c'est que j'ai besoin de 5 ports moi (g 4 Macs et 1 imprimante). Je devrai donc brancher mon hub central actuel au modem ADSL. Malheureusement mes moyens m'empêche d'acheter la version PRO du speedtouch. La version 520i du speedtouch ne fait pas routeur, est pour la différence de prix, cela ne me dérange pas d'allumer un des Macs lorsque je veux partager une connexion. |
Posté le: 10-Avr-02 08:05:31 Sujet du message: |
Le ST 510i est la version du ST510 qui peut se connecter en ADSL au-dessus d'une ligne ISDN (Numéris). Il est donc nécessaire de s'assurer qu'il fonctionne normalement sur ta ligne. Les différences entre ces deux versions sont minimes mais dans le cas de l'ADSL sur Pots (sur ligne téléphonique RTC) le canal téléphonique occupe 4 kHz, dans de cas de l'ISDN, le canal ISDN occupe 70 kHz. Les filtrages et les canaux ADSL en bas de bande ne sont pas les mêmes.
Le ST 510 est livré en deux versions, l'une à un port ethernet, l'autre à 4 ports ethernet.
Sinon le ST 510 4 ports est un routeur avec un hub 4 ports intégrés incluant un client de connexion (comme le Diva 2440). Il correspond au STPro hub 4 ports.
Toutes les infos à ces adresses :
http://www.speedtouchdsl.com/pdf/datasheet510.pdf
http://www.speedtouchdsl.com/pdf/st510_manual_fr.pdf
http://www.speedtouchdsl.com/pdf/st510_pro_des.pdf
http://www.speedtouchdsl.com/img/products/st510_whitebg.jpg
La configuration est a effectuer avec un PC ou VPC, une fois configuré il est compatible avec tout OS gérant TCP/IP.
