Jean-Pierre Membre
Posté le: 10-Mai-02 21:16:22 Sujet du message: Ethernet |
Existe t'il un logiciel pour regler le port Ethernet
si oui lequels sur ou eventuellement sur
merci _________________ G3 boster en G4 avec XLR8 G4 500 avec carte Ati Radeon ADSL Alcatel 1000 sur Routeur NetGear RP114 Hub TP4 3Com Graveur Yamaha 16-10-40 et Philips CDD 2600 Epson EX et Scanner Astra 600s carte USB (pci) et WenCam ToUcam Pro 720 de Philips |
apol Membre
Inscrit le: 06 Mai 2002 Messages: 17 Localisation: SPA-BELGIQUE
Posté le: 10-Mai-02 23:28:55 Sujet du message: |
J'pige pas, règler le port Ethernet ? Si tu veux parler de la configuration logicielle, je ne connais pas de programmes pour.
Si c'est pour règler TCP/IP sur classic ou Préférence réseau sur OS X,
avec un routeur raccordé à un hub, perso j'ai créé un serveur DHCP:
Os X: Préférence réseau -> Configuration: Automatique-> Afficher: Ethernet intégré-> Dans l'onglet TCP/IP, Configurer: Via DHCP -> dans l'onglet Apple Talk, cocher la case Activer Apple Talk, puis dans Configurer, choisir Automatiquement.
Os 9: c'est pratiquement la même chose sauf qu'il faut partir du Tableau de bord TCP/IP et de ne pas oublier d'activer Apple Talk.
Voili,
J'espère que cela sera utile, à bientôt.
Apol  |
Jean-Pierre Membre
Posté le: 11-Mai-02 05:46:13 Sujet du message: |
Non un logiciel pour regler le port Ethernet ( duplex, vitesse, ) _________________ G3 boster en G4 avec XLR8 G4 500 avec carte Ati Radeon ADSL Alcatel 1000 sur Routeur NetGear RP114 Hub TP4 3Com Graveur Yamaha 16-10-40 et Philips CDD 2600 Epson EX et Scanner Astra 600s carte USB (pci) et WenCam ToUcam Pro 720 de Philips |
apol Membre
Posté le: 12-Mai-02 12:49:28 Sujet du message: Vitesse de port |
Il existe un logiciel sous OS X qui permet de réguler la vitesse de n'importe quel ports: CARRAFIX.
à+ |
anciena Membre
Posté le: 14-Mai-02 18:41:22 Sujet du message: |
Apol j'aimerai te demander un truc
j'ai recu un terminal adsl (prestige ) mais il ne detecte pas la connexion avec mon ordi (iMac , mac os 9) j'ai téléphoné a un technicien il m'a dit de changer de connexion ds menu pomme;tableau de bord;TCP/IP et de mettre dhcp à la place de PPP. Mais je peux pas!! je peux rien chager la dedans... je suis sure que tu peux m'aider!
merci |
Chriss Membre hyperactif
Posté le: 14-Mai-02 19:37:06 Sujet du message: |
Je te souhaite la bienvenue, à la place du webmestre de service
Quel est ton fournisseur d'abonnement ? as-tu installé le pilote de ton modem, quel est-il ? as-tu rempli comme il faut le formulaire ?
Quand tu vas dans menu pomme ==> tableaux de bord ==> TCP/IP, tu as la fenêtre TCP/IP (accueil ADSL) qui s'ouvre. En haut tu as la premier menu déroulant "connexion" avec "enternet" en dessous "configuration" menu déroulant dans lequel tu as : "manuellement" "via un serveur PPP"
via un serveur BootP" et "via un serveur DHCP" tu mets celui que t'indique ton fournisseur. (généralement PPP)
Ensuite, dessous tu as ton adresse IP. plus bas : adresses serveurs de nom (en abrégé) où tu inscris les adresses fournies par ton providers (wanadoo, etc.) et à côté tu as le domaine de recherche qui est le nom de ton fournisseur, par ex. wanadoo.fr
J'ai comme l'idée que tu n'as pas tout fait comme indiqué dans la notice de ton modem et par ton fournisseur d'accès (abonnement) _________________ La tentation est tentante tant qu'on n'a pas tent�, alors tentons ! si tant est qu'on puisse !! |
apol Membre
Posté le: 14-Mai-02 22:31:45 Sujet du message: Pour Anciena... |
Bonsoir Anciena,
Si possible j'aimerais en savoir plus sur ton modem, s'agit-il de la marque
Prestige 314 Zyxel
Prestige 310 Zyxel
Prestige 642R Zyxel
Prestige 643 Zyxel Modem ADSL
Prestige 316 Zyxel Partage ADSL et câble, sans fil
ou d'une autre marque?
Dans le cas des prestiges Zyxel, la plupart sont modem ET routeur, donc, la configuration sera différente pour la liaison externe (avec l'ADSL) et pour les autres ordis. (configuration client sous DHCP)
Merci de confirmer de quel modèle il s'agit.
A bientôt.
Apol.  |
anciena Membre
Posté le: 15-Mai-02 17:39:17 Sujet du message: |
Alors c'est un prestige 642ME Zyxel. Dans la notice (pour l'installation complète du raccordement adsl) ils disent pas qu'il faut installer le driver du terminal, de toute facon c un cd PC, je peux pas le lire (y a plein de dossier, sous-dossiers et fichiers avec plein de noms..) y a un autre cd, celui du fournisseur (bluewin, vs connaissez pas c suisse) qui est aussi pour mac, ils disent qu'avant que le terminal soit pas complètement ok ( qu'il ait detecté la connexion avec l'ordi et donc que j'ai modifié la connexion PPP) il ne sert à rien . Ce que j'aimerai savoir c'est comment changer ds le menu TCP/IP la connexion PPP en DHCP . Je vs explique ce menu :
-sur la fenetre meme je peux rien faire du tout
-ds fichier/configuration y a :configuration active :BLUEWIN que je peux importer, exporter, sélectionner, dupliquer , faire ok ou annuler.c tout
-ds fichier/informations :adresse physique : on applicable et routeur: non disponible.
Voilà donc ds ce menu je peux rien faire...
alors comment changer ma connexion PPP ???
merci |
LookooL Membre hyperactif
Posté le: 15-Mai-02 17:51:25 Sujet du message: |
Hello anciena
Dans le TdB "TCP/IP", tu ne peux pas dupliquer une configuration, l'éditer en DHCP puis l'enregistrer? Menu Fichier/Configurations…
Albert Schweitzer |
Posté le: 15-Mai-02 18:11:28 Sujet du message: |
Ici, tu as un modèle de confif pour modem Zyxel, va voir, à tout hasard !!
J'ai lu aussi, qq part, que cette marque était sur le déclin !!
http://www.twinsoft.fr/fr/hotline/3622/zyxel/config_zyxel.htm
Bon courage  _________________ La tentation est tentante tant qu'on n'a pas tent�, alors tentons ! si tant est qu'on puisse !! |
anciena Membre
Posté le: 15-Mai-02 18:21:39 Sujet du message: |
Je peux dupliquer ma configuration mais je peux touours rien faire avec. Sinon chriss c gentil de m'aider masi je pige que dalle à ce site... je cois que je vais demander à un spécialiste de venir m'installer tout ca... mais si vous pouvez m'aidez ds un language que je comprends n'hésitez pas...
merci @+ |
Posté le: 15-Mai-02 19:23:49 Sujet du message: |
Je regrette mais, ne connaissant pas ce type de modem, je ne peux rien de plus pour toi ! j'espère que qqu'un pourra t'aider.
Bonne chance _________________ La tentation est tentante tant qu'on n'a pas tent�, alors tentons ! si tant est qu'on puisse !! |
Posté le: 15-Mai-02 23:24:48 Sujet du message: |
Désolé anciena, je ne connais pas ce modem.
Good luck!
Albert Schweitzer |
apol Membre
Posté le: 17-Mai-02 01:24:43 Sujet du message: DHCP |
Bonjour Anciena,
"j'aimerai savoir c'est comment changer ds le menu TCP/IP la connexion PPP en DHCP "
Os 9: après avoir activé Apple Talk comme suit: Connexion: Ethernet, Zone actuelle: <aucune zone disponible>
Il faut ouvrir le Tableau de bord TCP/IP. Dans le menu "fichier", tu choisis "configuration" puis tu "double clic" sur "par défaut", tu retournes dans le menu "fichier", tu choisis "configuration" puis du clique sur Dupliquer et tu renomes la configuration en "DHCP" (à la place de "Par défaut copie), tu cliques sur OK et puis sur "Sélectionner". Ensuite: dans le menu Edition -> mode utilisateur, tu cliques sur "Avancé" puis sur OK.
Dans le tableau de bord TCP/IP tu mets les paramètres suivants:
Connexion: ETHERNET 'tu ne coches PAS la case 802.3. Dans Configuration, tu choisis Serveur DHCP et c'est TOUT. Les autres paramètres se mettront automatiquement.
J'espère que cela t'auras été utile. Avant d'appeler un spécialiste, essaye encore, quand tu auras trouvé, tu n'auras besoin de personne pour recréer ta config. toute seule.
A bientôt,
Apol. |
apol Membre
Posté le: 17-Mai-02 01:59:58 Sujet du message: Prestige 642 ME |
Encore une chose, j'ai été voir le site:
http://www.zyxel.com/product/dsl/p642me.htm.
En fait, il y a 2 types de connexions: la première connexion est celle qui va du modem au téléphone; cette connexion employe le protocole PPPoE (ce qui veut dire PPP avec Ethernet). En principe tu ne dois pas t'en occuper car d'après la doc.: Benefits
Enhanced PPPoE Feature for Plug-and-play Virtual Dial Up
With ZyXEL's new built-in PPPoE feature, the Prestige 642ME is designed for quick, intuitive and easy installation. ZyXEL's new PPPoE innovation eliminates the pre-installation requirement of PPPoE
Autrement dit, si c'est plug-and-play, le modem est déjà configuré.
La 2° connexion est le cable RJ 45 (plus gros que celui du téléphone) vers ton ordinateur et c'est là qu'il faut installer un serveur DHCP comme décrit dans le message précédent.
Si cela ne fonctionne pas, je m'adresserais à ton fournisseur Suisse car il est possible que le modem soit défaillant.
Apol  |
