iBen Membre hyperactif
Posté le: 19-Mai-02 16:00:21 Sujet du message: pb modem interne : help :) |
j'utilisais plus mon modem interne (le rtc c'est trop lent ! ) et je crois qu'il est vexé...
il ne se connecte qu'en décrochant la ligne par téléphone. En fait le modem ne trouve jamais la tonalité, il fait un bruit qui correspond je crois à l'initialisation mais le haut parleur ne me fait pas part ensuite du bruit de la tonalité avant la composition du numéro. De fait j'ai un message d'erreur du type "ne détecte pas de tonalité...".
C'est étrange, comment ce fait -il que la composition manuelle ou le simple décrochage du téléphone (sans jamais raccrocher car sinon la connexion se coupe) permety au modem de se connecter et de le rester ?
Merci d'avance.  |
LookooL Membre hyperactif
Posté le: 19-Mai-02 16:20:42 Sujet du message: |
Hello iBen
La config "modem interne 56 K" de ton TdB Modem est-elle bien décochée concernant "ignorer la tonalité"?
Albert Schweitzer |
Posté le: 20-Mai-02 18:02:08 Sujet du message: |
vi vi, c'est vraiment incompréhensible ce pb... |
Posté le: 21-Mai-02 09:35:06 Sujet du message: |
oui, j'ai fat des essais très nombreux, chez moi et ailleurs ! les branchements et les fils sont bons
Est-ce que cela peut être un pb matériel et non pas logiciel ?
En démarrant sous X j'ai le même pb...
C'est sur un ibook, les modems de portable sont-ils plus fragiles ?
J'ai viré les pref modem et j'ai réinitialisé la pram (on ne sait jamais...)mais rien à faire  _________________ :::www.xrings.net::: |
Posté le: 21-Mai-02 10:09:29 Sujet du message: |
Il est possible que la chaîne d'initialisation du modem soit incorrecte, il serait bon de la vérifier en mode terminal pour savoir si la prise de ligne est activée (commandes AT).  |
Posté le: 21-Mai-02 13:24:41 Sujet du message: |
commande AT sous X, par le terminal ?
J'essaye ce soir merci  _________________ :::www.xrings.net::: |
Posté le: 21-Mai-02 13:43:05 Sujet du message: |
Je ne pense pas que nous parlions du même terminal! Comme je n'ai pas l'expérience du X, je ne puis te dire s'il le fait ou non. Je parle du mode terminal des modems RTC compatibles Hayes qui permet de modifier les commandes AT des modems (initialization strings).
Ce site peut certainement t'aider :
http://www.modemhelp.org/sets.html
Regarde en particulier si le modem est réglé pour la numérotation par impulsions (P) ou par tonalités (T). On trouve facilement des infos par Google ou tout autre bon moteur de recherche.  |
Posté le: 21-Mai-02 14:44:05 Sujet du message: |
sur les pages de apple support il y a qqsd éléments pour entrer des commandes AT je vais mettre les mains dans le cambouillis.
Sinon côté résolution des pb leur seul conseil est le harware test guide et sur mon ibook ça existait pas encore... |
Posté le: 21-Mai-02 16:17:13 Sujet du message: |
Si tu entres la chaîne d'initialisation AT&F0, éventuellement AT&F1, le modem sera réinitialisé aux réglages usine.  |
Posté le: 23-Mai-02 08:29:10 Sujet du message: |
quelques nouvelles : ça ne donne rien je suis passé en mode terminal mais rien à faire il me met des ok partout mais mon modem n'attrappe tjrs pas la tonalité.
Il fonctionne par contre toujours lorsque je décroche un téléphone, sans rien faire d’autre…  _________________ :::www.xrings.net::: |
Posté le: 27-Mai-02 09:29:19 Sujet du message: |
est-ce que vous pensez que la réinstallatin du système pourrait chager la donne ? _________________ :::www.xrings.net::: |
Posté le: 27-Mai-02 09:33:02 Sujet du message: |
Ton Mac est un modèle de bureau ou un portable ? Les modems des portables n'ont pas une très bonne réputation depui quelques temps...
a+ |
Posté le: 27-Mai-02 10:17:23 Sujet du message: |
Ton modem a un défaut de prise de ligne. J'ai déjà eu ce problème à cause de l'effacement de la commande AT gérant la prise de ligne. Ton problème vient probablement de cette commande plutôt que d'une panne matérielle. Une panne matérielle interdisant la prise de ligne ne permettrait pas la communication.
Vérifie quand même si tu as le même problème en branchant le modem tout seul sur la prise téléphonique, il y a des prises gigognes fantaisistes.
Posté le: 27-Mai-02 12:47:43 Sujet du message: |
c'est maheureusement un modem de ibook première génération...
Pour les prises gigognes, j'ai fait différents essais y compris hors de chez moi mais c'est toujour le même principe : faut décrocher un téléphone branché sur la même ligne pas forcement sur la même prise.
Merci de votre aide  |
