T1000 Membre
b'soir, je désire partager ma connection adsl qui arrive sur un G3 bleu par un modem ECI usb avec un PWB g3 via Airport en me servant de IPNet Router sur la machine passerelle (G3 bleu).
J'ai bien suivi les dossiers du site. Il faut se servir de la base aiport comme pont en décochant "distribuer les adresses Ip".
Seulement voilà, je ne sais pas quels réglages rentrer dans l'onglet "internet" de l'utilitaire Admin Airport. S'agissant de PPoA, doit mettre connection via Ethernet ??
J'ai testé comme ça, mais après lorsque j'ouvre l'utilitaire Admin Airport, je ne peux plus accéder à la configuration de la borne, un message me dit :
"l'utilitaire admin airport n'a pas réussi à communiquer avec la borne sélectionnée. Votre ordinateur doit se trouver sur le même réseau TCP/IP que la borne".
Que dois -je changer ?
Merci
Si tu veux pouvoir accéder à la BORNE airport , c'est par le power book qu'il faut passer, avec le programme de l'administrateur réseau, pas par le serveur G3 .
T1000 Membre
comprend pas  |
L'utilitaire administrateur réseau de la borne peut être utilisé soit par tcpip , et le cable ethernet reliant le G3 à la borne , soit par air , sur le power dans ton cas , je suppose.
Le plus simple c'est de passer par air .
Je viens de me rendre compte que ma réponse est loin d'être claire...
je recommence.
à droite , le G3 + adsl eci usb + ipnet router + tcpip forcément en mode ppp vers le FAI
au milieu la BORNE airport , son câble croisé vers la carte ethernet du G3 .
à gauche le power , avec sa CARTE airport , le logiciel d'administrateur airport, et tcpip en mode via airport .
pour le reste tous les réglages sont indiqués sur le site macadsl !
bonne bidouille
T1000 Membre
Bon ca y est je suis raccordé a l'ADSL depuis ce soit 19h, ça marche sur mon G3 bleu mais impossible de faire le pontage sur mon PWB G3 via la borne. Il me semble bien pourtant avoir suivi vos conseils.
J'ai suivi le tutorial de partage Avec IPNetrouter et modem adsl décrit ici :
http://www.macadsl.com/dossiers/?showid=13
Seulement moi la borne intervient au milieu de tout ça. Et je n'arrive pas à tout faire communiquer.
Dans "utilitaire admin" onglet Reseau, j'ai décoché "distribute IP adress" c'est bien ça ??
Mais sur l'onglet Internet, je mets quoi ??
Côté TCP/IP du PWB, j'ai aussi bien mis :
Connexion : Airport
Configuration : Manuellement
Adresse IP : 192.168.0.2
Masque sous-res : 255.255.255.0
Adresse du routeur : 192.168.0.1
C'est bien ça ??
Merci pour votre aide. |
Bonsoir ...
Non, du côté client (pwb) , il faut se mettre en dhcp , et prendre l'ip secondaire Automatique, de la borne airport , pas d'ip fixe .
T1000 Membre
Cette adresse , c'est avec ipnet router, oui, cela fonctionne aussi .
T1000 Membre
Ouf, j'ai enfin trouve ce qui n'allait pas. J'avais coche une case de trop dans IPNet router.
Ca marche impec maintenant.
Encore merci pour votre aide.
