tavernier Membre
Posté le: 28-Juil-02 08:40:27 Sujet du message: Connection du speedtouch pro |
merci à macadsl pour ses conseils et ses informations.
je dispose d'un speedtouch transformé en PRO selon le tutorial du site.
j'obtiens au final la connection de la ligne, c'est à dire que le state passe sur "up".
Si je suis les indications, le mac (OS X) étant connecté de la manière suivante : IP 10.0.0.10, sous réseau 255.0.0.0 et routeur 10.0.0.138, il suffit de lancer une application pour surfer.
Mais malheureusement j'obtiens toujours le message : "impossible de trouver le serveur spécifié".
en résumé, le routeur a trouvé la ligne, mais le mac ne semble pas trouvé le routeur.
quelqu'un a-t-il une idée ? merci _________________ benoit |
tavernier Membre
Posté le: 28-Juil-02 15:14:54 Sujet du message: |
Oui, tout a fait.
avec les DNS dans les préférences et dans le modem, la machine "tourne" quelques minutes avant d'afficher l'erreur "impossible de trouver le serveur spécifié", sans les DNS des préférences systémes cela prend 2 secondes pour afficher le même message.
sous la configuration "routeur", décrite précedemment, lorqu'on ouvre connection internet, aucun choix de configuration n'apparait dans la fenêtre. Est-ce normal ?
J'ajoute que le modem fonctionne parfaitement bien lorqu'il est configuré pour PPPeO
merci. _________________ benoit |
PipoCanaja Connaisseur
Posté le: 29-Juil-02 17:58:25 Sujet du message: |
essaie deja de faire des pings vers une ip a l'exterieur. par exemple, lance le terminal et tape: ping 216.239.51.101
~> (.....)% ping 216.239.51.101
PING 216.239.51.101 : 56 data bytes
64 bytes from 216.239.51.101: icmp_seq=0 ttl=44 time=157.978 ms
64 bytes from 216.239.51.101: icmp_seq=1 ttl=44 time=160.921 ms
64 bytes from 216.239.51.101: icmp_seq=2 ttl=44 time=160.437 ms
si tu obtiens qque chose comme ca, c'est que le routeur marche.
C'est juste que les DNS ne marchent pas (verifier l'adresse des DNS)
Sinon, c'est que ta config de STP n'est pas au point, reprends le tutorial pas à pas.
A+ _________________ Philippe TEISSIER
tavernier Membre
Posté le: 29-Juil-02 19:45:31 Sujet du message: |
J'ai essayé voici le résultat :
rien en-dessous. Que faut-il en conclure ?
j'ajoute que j'ai repris le tutorial pas à pas et que j'obtiens tjs le même résultat.
pourrais-je obtenir le state "up" si la configuration n'était pas bonne?
merci des conseils _________________ benoit |
Posté le: 30-Juil-02 10:06:48 Sujet du message: |
Il faut en effet en conclure que ca marche pas. Donc aucun paquet ne transite. Pourtant si tu as le 'Up' c'est que le modem arrive a se connecter et a s'autentifier. Donc le modem est bien operationnel coté ADSL. Il fait pas le boulot de routeur. Je ne vois pas trop comment determiner le pb a distance.
Envoie moi un mail private
teissier(at)unice.fr
tavernier Membre
Posté le: 30-Juil-02 17:01:28 Sujet du message: |
Tout d'abord un grand merci à Philippe Tessier qui a accepté d'essayer de régler le problème par téléphone avec moi.
Le dévouement est rare de nos jours. Sachons l'apprécier sans abuser.
malheureusement il n'a pas trouvé de solution.
la seule différence entre son modem et le mien est le numéro de firmware.
je lance une demande sur un autre topic plus spécifique _________________ benoit |
Posté le: 30-Juil-02 17:17:21 Sujet du message: |
Just pour completer Le Post:
La connection est UP, le modem a une IP (visible dans routing) et il recois bien les paquets de ping envoyés. Mais il 'oublie' de faire suivre aux machines derriere lui. Pourtant ces memes machines arrivent a se connecter a lui via l'interface web&telnet.
La NAT est activée, la configuration est conforme au tutorial et a ma config, qui est parfaitement operationnelle.
Voila ou en est ce modem. _________________ Philippe TEISSIER
