XMA Membre
je viens de m acheter le nouveau powerbook , tout content de passer sur mac
(et oui j etais sur pc on peut tous faire des erreurs) j installe mon kit
netissimo 2.2 je branche mon speed touch home ethernet et la le probleme
il m affiche "The PPoE server is not responding" impossible de me connecter
j appelle FT qui biensure ne m aide pas beaucoup, donc je suis un peu dans la @ç&=/@
et je compte sur vous merci d avance |
Bizarre cette réponse ?
Système 9.1 ou X ?
Le programme ENTERNET fonctionne bien ?
TCPIP est bien configuré ? Sinon, il y a dans le dossier enternet , une petite appli qui permet de configurer automatiquement tcpip .
Pas de problème d'identifiant ou de mot de passe ?
cela s'arrête ou , exactement ???
XMA Membre
systeme 9.1
tout bien configurer j ai suivie les conseils du site
je pense ke ca vient de l ordi et pas du modem
parce que quand j ai debranche le modem et que j ai lance la connection ca m a fait pareil |
Tu étais bien en PPPoE quand tu utilisais le PC ? |
XMA Membre
ba je sais pas j etais en ethernet donc normalement oui |
Mais non tu pouvais aussi être en PPTP.
Quel logiciel utilisais tu sur le PC pour te connecter ? |
XMA Membre
Aucun je l ai fait manuellement |
Donc tu n'utilisais ni Enternet ni RasPPPoE sur ton PC ?
Donc tu es en PPTP. Suis les indications suivantes et ensuite tu pourras utiliser Enternet sur le Mac :
http://www.macadsl.com/dossiers/?showid=1
XMA Membre
ouai mais y a un probleme je peux pas acceder au modem comme il indique
la carte reseau de repond pas |
Je suis sûr que tu n'aspas suivi à la lettre le dossier si ?  |
sacramen Membre
Ma Config G4 DP 500mhz - modem alcatel ethernet ... et voici l'install
Jai lance le CD livre avec, ensuite ouvert le programme Enternet 300, puis dans Enternet 300:
Connect via Ethernet
User ID fti/xxxxxxx@fti
pass XXXXXXX
Ensuite dans la barre de menu on click sur Protocol -> tcp/ip
Dans la fenettre TCP/IP
Connexion : Enternet (et non ethernet) attention !!!
Via un serveur PPP
adr. serv. de noms 193.252.19.3
193.252.19.4
Domaines de recherche : wanadoo.fr
Close window !!!!!
Et finalment dans la barre de menu de "enternet 300" on clik sur "File -> Configuration"
On selectione "Acces Wanadoo" et on clik sur "Make Active" on ferme et ZOU !!!
Dernieres verifs:
Sur le modem 4 leds doivent etre ON !!!
"POWER" "MAINT" "ADSL" et "10BaseT" (le 10BaseT parfois ne s allume pas avant d etre connecte !!!)
Ensuite ne fait pas la meme connerie que moi de metre un cable reseau Croise !!!!!! mets en un droit !!!
Huumm... ah attention aux filtres ADSL !!! ensuite si tu as le message d erreur apres ça insiste 5 mn apres !!! moi ça marche et des fois j ai ce message !!!
Bonne chance et a +
XMA Membre
merci a tous j ai enfin reussi a me, connecter j ai modifier le modem et c est bon
vitesse d affichage des page super , par contre quelque probleme de telechargement |
Citation: |
Lesquels ? |
sacramen Membre
Des problemes au telechargement ?!!! huummm... !!! il ne faut pas croire que tout le monde sur le web a des installations de reve !!!!!! Ta vitesse de telechargement depend du serveur qui tu trouve en face...
Alors voila Koi !!! Si le serveur est sature ou j en sais rien , et qu'il ne crache que 10K parce que il y a plein de monde connecte alors toi kan t arrive ben... tu te crois encore avec du 56K !!!!
