gonz Membre
Posté le: 15-Oct-02 13:16:20 Sujet du message: modem router zyxel... |
salut a tous,
j'ai un petit probleme avec l'ADSL. J'ai un power pc G3, 233MHz, 512k et je suis en Espagne, a Barcelona.
J'ai demandé l'ADSL et ils m'ont envoieé un router ZyXEL pour pc.
je voudrais savoir s'il y as quelqun qui peut m'aider sur ça , car je sais qu'il y a une façon de faire la configuracion de ce router pour mac.
merci,
gonz...
P.S.- excusez mois mon Français ecrit c'est pas le meilleur...
merci jean-jean...
mais je crois aussi qu'il faut un logiciel pour faire la configuration du modem/router sur mac. je l'ai seulement pour pc!!!!
jean-jean Membre hyperactif
Posté le: 15-Oct-02 13:23:47 Sujet du message: |
Salut et bienvenue sur le forum,
en attendant la réponse de notre spécialiste es-Zyxel (Dirindal !!! Dirindal !!!), je suppose qu'il s'agit d'un modem/routeur Ethernet.
Donc, il "suffit" de configurer TCP/IP en précisant "via serveur DHCP" (TdB TCP/IP sous système 9, préférences Internet ou Réseaux sous X)
Ca devrait suffire ....
bon surf  _________________ "Celui qui dans la vie, est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence n'a de merci à dire à personne" - Pierre Dac |
Posté le: 15-Oct-02 14:11:54 Sujet du message: |
Ok, pas de problèmes... on va commencer par le commencement ....
1. Modèle du modem (642-ME ou 642-R ou 650-R ou 650-Me ou 652-R ou autre????)?
2. Système d'exploitation du mac (OS9 ou OSX)?
3. Quelque soit le modèle Zyxel, il est compatible mac... pas de soucis de ce côté.
PS. tu peux répondre à la suite des messages, pas besoin d'éditer ton message initial à chaque fois.  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
gonz Membre
Posté le: 15-Oct-02 23:06:59 Sujet du message: |
salut dirindal,
je suis pas chez mois en ce moment,
mais le modem je crois etre le dernier car Telefonica lui vend comme tell!!!!!
le systeme c'est le 8.6!
merci d'avance et comme as dit jean-jean Tu est le pro...
Posté le: 16-Oct-02 00:27:37 Sujet du message: |
OK, alors pour configurer le modem, tu vas dans un navigateur quelconque (Internet Explorer par exemple), et tu tapes l'adresse http://192.168.1.1 .
Ensuite, tu utilises le setup de base dispos depuis la page d'accès du modem. Le login est généralement "admin" et le mot de passe par défaut est "1234".
Sur le mac, tu va dans TCP/IP et tu séléctionnes "DHCP" et tu renseignes les DNS. Dans Appletalk, tu mets "par ethernet", et c'est tout...
Si tu as besoin de plus de détails, dit-le moi, mais commence déjà par aller voir dans le modem. C'est là bas que se configure la connexion ADSL à ton fournisseur d'accès.  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
gonz Membre
Posté le: 16-Oct-02 17:36:33 Sujet du message: |
salut dirindal,
merci pour tout, je veut essayer de faire ce que tu m'as dit et 'espere que a la prochaine ça sera de chez moi!!!!!
le model du modem en tout cas c'est le ZyXEL Prestige 643.
a bien tot...  |
Michele Bugliaro Connaisseur
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 185 Localisation: TI - Switzerland
Posté le: 16-Oct-02 18:38:38 Sujet du message: Eh oui |
Ca a l'air facile, courage!  _________________ Michel Bugliaro Goggia, Designer SUP
Mon site web
Posté le: 16-Oct-02 18:43:41 Sujet du message: |
Le 643 se configure de la même manière que les autres... donc, ce que je t'ai dit ci-dessus doit marcher.  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
gonz Membre
Posté le: 16-Oct-02 19:28:32 Sujet du message: |
l'adresse que tu m'as doneé ne s'ouvre pas.
Posté le: 16-Oct-02 20:04:53 Sujet du message: |
Commençons par le début....
Tu connectes ton modem à la ligne téléphonique avec le câble adapté.
Tu connectes le modem avec un câble droité sur le mac, en utilisant le port 1.
Tu allumes le modem. Les lumières "Pwr, SYS, LIN/ACT et ADSL" doivent être verte et allumées (ADSL ou LAN peut clignoter dans le cas d'une activité réseau).
Si ce n'est pas le cas à ce moment, c'est qu'il y a un problème avec la ligne (voyant ADSL éteint), ou de branchement (voyant LIN/ACT éteint).
Si tout va bien jusque là, tu ouvres Internet Explorer ou Netscape. Tu entres l'adresse : http://192.168.1.1
Le navigateur te demande un login et mot de passe.
Login : admin
password : 1234
Tu arrives alors à la page de configuration du modem... si ce n'est pas le cas, il va falloir que tu vérifies que tes préférences réseau sont bien sur DHCP dans TCP/IP et que Appletalk est par ethernet.
Si cela ne fonctionne pas, il faut que tu le configures par Telnet. Je t'ai mis l'application pour OS 9 sur mon iDisk.
Dans ce cas, il faut ouvrir cette application et taper :
Telnet 192.168.1.1
Le mot de passe demandé est 1234
Tu devrais alors arriver à la page de setup du modem...  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
Posté le: 16-Oct-02 21:20:24 Sujet du message: Wow... |
Voilà LE service parfait! Ca se voit, que tu travailles pas pour Blu Win!  _________________ Michel Bugliaro Goggia, Designer SUP
Mon site web
Posté le: 16-Oct-02 21:22:08 Sujet du message: |
En fait, il faudrait peut-être faire une mise à jour du firmware.
Je t'ai mis sur mon iDisk le logiciel pour updater le firmware ainsi que les deux fichiers (dans le dossier Zyxel643) à envoyer vers le modem. Cette version du firmware permet d'accéder à l'interface graphique, d'après ce qu'ils disent...
L'adresse pour le routeur doit bien être 192.168.1.1 et le mot de passe 1234 _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
Posté le: 16-Oct-02 21:24:30 Sujet du message: Re: Wow... |
| Michele Bugliaro a écrit: | Voilà LE service parfait! Ca se voit, que tu travailles pas pour Blu Win!  |
Non, mais je devrais peut-être leur servir de consultant... au début, ils m'avaient envoyé un STP, mais j'arrivais pas à le faire fonctionner (j'y connaissais rien). Le technicien "spécialiste mac" m'a dit que cela ne fonctionnait pas sur mac et qu'il fallait que je prenne le Zyxel... ce que j'ai fait, mais après coup, je me suis rendu compte qu'ils étaient aussi compétent que chez nos voisins de l'hexagone...  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
gonz Membre
Posté le: 21-Oct-02 12:44:39 Sujet du message: |
salut dirindal,
carrement un nul!!!! (moi)
impossible de l'instaler ce $ù%£# de router!
j'ai tout fait comme tu le dit .
a l'adresse http://19.... j'ai tout fait, ils me disent a la fin que "congratulations your web-configurator is done with sucess you should be able to connect to internet in a few seconds...bla bla bla et rien
sur le firmware j'ai tout fait aussi! et a la fin quand il essaye de faire la connection avec le router il me dit que c'est impossible de le faire car il trouve pas le router!
est que c'est possible que ça ce passe a cause de mon systeme???!!!
c'est le O.S 8.6 et pas le 9?
desole d'etre un cauchemar mais j'arrive pas et ça commence a m'enerver beaucoup!
merci encore, pour ce que t'as fait...
Gonz. |
Posté le: 21-Oct-02 14:02:07 Sujet du message: |
Donc, tu as réussi à configurer le modem....
Le problème se passe alors probablement dans le système.
Il faut que tu sélectionnes DHCP dans les préférences TCP/IP. Tu
devrais avoir, au bout de quelques secondes, une adresse qui apparait
toute seule en face de "routeur". Si c'est le cas, c'est gagné... il
faut aussi renseigner les DNS dans le modem et dans le panneau TCP/IP. _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
