Beraz Membre
Posté le: 18-Oct-02 08:37:09 Sujet du message: Heeeelp: URGENT !! |
Config:
- Jaguar
- ADSL
- Borne AirPort snow
Problème:
Impossibilité de mettre à jour un site Web.
Hypothèse: blocage des sorties par un FW au niveau de la borne.
Solution: merci de me la donner  |
Posté le: 18-Oct-02 09:41:38 Sujet du message: |
Avec un titre comme ça, quelle éloquence !!!
Et puis on est contents d'avoir plein de renseignements sur le programme utilisé pour mettre à jour votre site...
Il est chez qui ? stroupf.com ?
Réfléchissez un peu avant de poster =
1) rapport avec l'adsl sous X ????
2) le béotien va t il avoir tous les éléments pour pouvoir répondre , ou bien, comme trop souvent, va t il devoir aller à la pêche aux renseignements ?
3) comment est il possible que le site web que vous avez chargé, je suppose, ne puisse plus être à jour ? il y a forcement quelque chose de changé de votre côté, ou une erreur de frappe d'un code quelconque ?????
Dirindal, tu peux déplacer ce sujet ? merci
nb)utilisez fetch c'est de loin le plus simple de tous pour mettre à jour un site +++ cf tracker.fr
Beraz Membre
Posté le: 18-Oct-02 11:57:00 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse un peu musclée, certes, mais qui a le mérite d'exister.
Merci d'excuser aussi mon manque de précision concernant mon problème.
FAI: Wanadoo
Jaguar 10.2.1
Le problème est l'impossibilité d'uploader les fichiers modifiés, sur mon site, afin de mettre à jour.
Habituellement, je fais la synchro directement à partir de Golive.
Là, j'ai essayé, en plus, en désespoir de cause, Interarchy, Transmit et Fetch, sans succès.
Je suis également allé dans préfs système: partage: onglet coupe feu sans y trouver d'anomalie.
J'ai lu sur MacFixIt un problème de FireWall avec cette version de Jaguar et Airport. S'agit-il du même problème.
Je vais tenter un reset de la borne AP.
Espérant que ces quelques précisions me premettront d'obtenir l'absolution...  |
Posté le: 18-Oct-02 15:22:30 Sujet du message: |
Le firewall est activé ou non ? Si il l'est, désactive le et reessaye.
Cela fonctionne ? Bon, un port a besoin d'être ouvert.
Cela ne fonctionne pas ? Il faut vérifier les users et mdp. Cela vient peut-être de cela.
Beraz Membre
Posté le: 18-Oct-02 20:33:14 Sujet du message: |
Pas de FW (coupe feu).
Je ne vois pas ce qui pourrait poser un problème avec les users et MDP.
Par contre le fsck -y ne me permet plus de revenir à un "volume OK". A chaque fois il modifie des "files". Un rapport ?
Merci pour vos réponses.
Je suis toujours in the sh...  |
Posté le: 18-Oct-02 20:44:36 Sujet du message: |
Pour les users et mdp, j'étais persuadé d'avoir un bon mdp pour un de mes sites. Et puis je ne parvenais pas à uploader. Au final j'ai changé le mdp et tout est redevenu normal... Yé no sé pourkoi !
Beraz Membre
Posté le: 18-Oct-02 20:48:15 Sujet du message: |
Bon je vais essayer, mais sans grand espoir.
Merci. |
