Saxman Membre
Posté le: 1-Nov-02 12:30:41 Sujet du message: probleme avec le modem ECI ETHERNET + Free adsl |
j'ai reçu mes logins et passwords pour me connecter a FREE ADSL avec mon modem ethernet et j'ai toujours le meme problem : AUTHENTICATION FAILED
pourtant en me connectant d'un pc sous windows XP là ça marche impec , je comprends plus rien .Dans TCP/IP , j'ai bien mis VIA LE SERVEUR PPP
dans le domaine de recherche , j'ai bien mis FREE.FR
et dans adresse du serveur j'ai bien mis les deux addresses de serveur que j'ai reçu avec mes logins .
Dans remote ACCESS , j'ai rempli mes logins et passwords mais y a une troisieme option NUMERO que j'ai rempli en laissant ENI .
S'il vous plait aidez moi , j'en ai ras le bol de telephoner à FREE et d'attendre 30 minpuis finalment ne rien avoir .
PS: avant j'étais chez wanadoo et ça marchait impec. |
Posté le: 1-Nov-02 14:42:00 Sujet du message: |
a priori le numero c'est 123456789
pb32 Membre
Posté le: 2-Nov-02 12:14:04 Sujet du message: Même problème... |
Eh bien j'ai le même problème avec mon modem Ethernet Bewan et FreeADSL... Il y a donc quelque chose qui cloche quelque part et il serait bon de déterminer ce qui nous empêche de nous connecter à Free ADSL avec un modem non fourni par Free. Car moi aussi j'ai essayé le modem FreeUSB, et là ça marche impeccable.
Ton modem n'étant pas de la même marque que le mien, le problème vient plutôt de Free, ou France Télécom ?!...  |
jean-jean Membre hyperactif
Posté le: 2-Nov-02 15:18:51 Sujet du message: |
Attention, on est quand même quelque-uns à être connecté chez Free avec des modems divers et variés (Eicon, SMC, Alcaltel, ...).
Il suffit normalement de copier la config précédente en changeant les identifiants (hors zone freebox, Free passe par du Netissimo 1 donc rien ne change par rapport à une connexion Wanamou par exemple). _________________ "Celui qui dans la vie, est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence n'a de merci à dire à personne" - Pierre Dac |
alain-41 Membre habitué
Inscrit le: 23 Sep 2002 Messages: 68 Localisation: 41 - VENDOME
Posté le: 3-Nov-02 13:22:53 Sujet du message: Re: probleme avec le modem ECI ETHERNET + Free adsl |
Saxman a écrit: | j'ai reçu mes logins et passwords pour me connecter a FREE ADSL avec mon modem ethernet et j'ai toujours le meme problem : AUTHENTICATION FAILED
J'ai le même modem que toi (vois ma configuration) et je le fais tourner sur 3 OS différents: 10.2, 9.2.2 et 9.1.
Comme tu dois le savoir, il faut une connexion PPPoE pour ce type de modem. Je ne sais pas quelles modifications tu as faites, mais apparamment tu t'es compliqué la vie.
Tu changes de fournisseur OK, les seules modifs à apporter avec PPPoE sont:
- l'identifiant de connexion
- le mot de passe
Point final
À +
 _________________ iMac 2 GHz Intel Core 2 Duo / 2 Go 667 MHz - OS X v10.7 ----> MacBook Pro 15 pouces - 2,66 GHz Intel Core 2 Duo/4 Go 1067 MHz - OS X Lion v10.7 |
Saxman Membre
Posté le: 3-Nov-02 15:01:48 Sujet du message: |
en chanegeant juste le login et le password ça ne marche pas sous OS 9.2.2 , j'ai donc changez les addresses ip et là ça marche pas non plus
A l'aide |
Chriss Membre hyperactif
Posté le: 6-Nov-02 14:12:43 Sujet du message: |
Dans ton TdB TCP/IP, tu dois avoir dans la 1ère case "Enternet" dans la 2ème "via un serveur PPP" puis tes adresses et le domaine. Ton adresse ip ne doit pas être notée par toi, elle est donnée automatiquement par Free, quand tu te connectes. (normalement)
Dans remote Acces, tu dois avoir ton identifiant, ton mot de passe et un n° qui doit t'être donné par Free.
Si tu étais chez wanadoo, tu dois avoir "enternet 300" d'installé et configuré en PPPoE. enfin, c'est comme ça chez moi. _________________ La tentation est tentante tant qu'on n'a pas tent�, alors tentons ! si tant est qu'on puisse !! |
Posté le: 6-Nov-02 20:26:21 Sujet du message: |
Saxman a écrit: | en chanegeant juste le login et le password ça ne marche pas sous OS 9.2.2 , j'ai donc changez les addresses ip et là ça marche pas non plus
A l'aide |
Désinstalle et réinstalle Enternet, pour réinstaller suit les conseils à la page: http://www.macadsl.com/dossiers/?showid=8
À +
