michelperrin Membre
Posté le: 9-Nov-02 10:43:36 Sujet du message: IP locale et IP externe |
Je veux configurer un mac en partage web et ce mac est derrière un routeur adsl. J'ai ouvert les ports nécéssaires sur le firewall du routeur. J'arrive à me connecter "en interne" depuis les PC du réseau avec l'IP obtenue ds le tableau de bord TCP/IP du mac, mais bizarement je n'arrive pas à me connecter depuis une machine extérieure au réseau.
j'ai éssayé avec l'IP qui apparaît sur la home de mac adsl mais sans succès.
Merci de votre aide  |
CoreDumped Membre hyperactif
Posté le: 9-Nov-02 13:16:30 Sujet du message: c'est un peu court!! |
Quel est le modem avec lequel tu es raccordé ?
tu dis que tu as "ouvert" les ports, j'en conclu que tu as mis en place les régles NAT (pour dire que la combinaison IPExt+Port80 devait être rediriger vers IPloc+port80) ? oui ? non ?
Depuis où as-tu essayé de te connecter à l'adresse externe ? depuis le réseau local ? que disent error_log et access_log ? (je suppose que tu as l'apache standard, ces fichiers se trouvent dans /var/log/http pour ).
As-tu mis des directives listen dans /etc/httpd/httpd.conf ?
As-tu mis en place un firewall sur le mac ?
CoreDumped
(avec l'apparion des sagem fast 800 USB Il n'y a plus beaucoup de questions auquelles je peux répondre ....) _________________ Quand tout le reste a échoué, lire le manuel |
Posté le: 9-Nov-02 14:13:37 Sujet du message: Re: IP locale et IP externe |
| michelperrin a écrit: | Je veux configurer un mac en partage web et ce mac est derrière un routeur adsl. J'ai ouvert les ports nécéssaires sur le firewall du routeur. J'arrive à me connecter "en interne" depuis les PC du réseau avec l'IP obtenue ds le tableau de bord TCP/IP du mac, mais bizarement je n'arrive pas à me connecter depuis une machine extérieure au réseau.
Comment avez vous < mappé> votre serveur web ?
C'est bien le web que vous voulez partager, pas l'internet ? |
michelperrin Membre
Posté le: 10-Nov-02 12:30:01 Sujet du message: Re: c'est un peu court!! |
| CoreDumped a écrit: | Bonjour,
CoreDumped
(avec l'apparion des sagem fast 800 USB Il n'y a plus beaucoup de questions auquelles je peux répondre ....) |
En fait je suis sous mac OS9 et je veux simplement avoir un dossier du mac en partage web pour qu'un client extérieur, doté des autorisations du partage de fichier, puisse venir piocher les fichiers qui lui sont déstinés.
J'ai ouvert dans le firewall du routeur D-link les ports "serveur web" et partage de fichier.
Non je n'ai pas mis en place les règles NAT par ignorance...ou dois je paramétrer celles ci?
Merci de ton aide |
Posté le: 10-Nov-02 12:57:30 Sujet du message: C'est mieux! |
partage de fichier au niveau du routeur ? si c'est l'ouverture du port 139 (netbios) ça n'aide en rien ton problème, je te conseil de ne pas l'activer sur le routeur.
partage web: OK, Il faut que tu spécifie quelle machine va recevoir les paquets su le port 80. (si tu m'avais donné les reférences du modem, j'aurais pu te le dire avec les termes employé par le constructeur ... )
Ce qui te bloque aujourd"hui c'est le problème suivant:
Un paquet vient d'internet sur le port 80 ( http://x.y.z.u/monfichier ), le routeur ne sait pas répondre à cette requète (soit à cause d'un mot de passe, soit les requètes sur le port 80 sont ignorées quand elle viennent de l'extérieur), sur ton réseau local tu as plusieurs machines qui potentiellement peuvent répoondre sur le port80 (même si une seule peut effectivement le faire). Le routeur ne sait donc pas vers laquelle il faut relayer le paquet http:// . C'est à toi de l'indiquer. (règle NAT du message précédent).
CoreDumped. _________________ Quand tout le reste a échoué, lire le manuel |
michelperrin Membre
Posté le: 11-Nov-02 13:33:08 Sujet du message: marque de modem |
| Je te donne la marque du modem mardi, merci beaucoup pour ton aide a dem |
michelperrin Membre
Posté le: 13-Nov-02 21:19:33 Sujet du message: Re: C'est mieux! |
CoreDumped. |
Le modem est un modem Alcatel ethernet de chez Rance Telecom, est ce que tu sais comment je peux paramétrer les fameuses règles nat. Dois je chercher sur le pilote "PC" du routeur D-Link ou sur le pilote "PC" du modem? Si qqun m'aide à trouver une solution, c'est vraiment top... |
michelperrin Membre
Posté le: 14-Nov-02 18:24:00 Sujet du message: |
| Anthony a écrit: | | Votre IP externe disponible en page d'accueil de MacADSL en bas à gauche. |
Et oui je sais bien qu'elle est là, mais c'est justement ca qui ne marche pas, une réponse de ce forum parle des règles nat pour les paquets entrants en provenance de l'internet. Je crois qu'il faut que je les applique sur le modem ou le routeur, mais c justement ca que je sais pas comment faire...merci de votre aide! |
