Pb config IPNetRouteur
roustoubi
Bonjour à tous,
ayant cédé aux sirènes de l'ADSL sans trop de problèmes puisque j'ai eu un pack Xtense Ethernet à 990 F et aucun problème de connexion via mon iBook et borne AirPort, mon deuxième défi est de configurer un vénérable PM 7100 24/500 (OS 8.5) en routeur avec IPNetRouteur en PPPoE et dual Ethernet (built-in + Carte NuBus Asanté MacConi 10BT) pour partager l'accès avec un PM G4/500MP, un PM G3/266 MT et mon iBook via AirPort (je sais je sais Fred, la borne peut le faire sauf qu'elle voyage aussi avec mon iBook et donc il me faut une solution permanente). Et c'est là que ça coince : j'ai beau avoir suivi à la lettre la doc d'IPNetRouteur pour une telle configuration, vérifié certains pièges clé (comme "Charger uniquement au besoin" non coché, comme ADSL sur built-in et LAN sur NuBus, comme pas de câbles croisés, …) il n'y a pas de problème pour configurer l'interface Enternet (v.1.09 du kit) avec masquage IP, DHCP et "bring up" (c'est comme sur la doc) mais quand je veux configurer la carte NuBus en "bring up" avec l'adresse IP privée 192.168.0.1 et masque 255.255.255.0, il m'affiche l'interface built-in avec une flèche rouge descendante au lieu d'une verte montante, et, dans le fichier de log, j'ai des erreurs à la pelle que mes connaissances limitées des protocoles de réseau ne me permettent pas d'analyser. Et pourtant, les pilotes de la carte NuBus sont OK, l'AppleTalk sur Ethernet marche correctement sur le built-in et la carte NuBus. Donc, là, je suis aux fraises … J'ai bien laissé un message au support de sustworks, mais il ne sont pas rapide à la détente, donc si une âme éclairée du forum MacADSL qui a une idée de ce qui se passe pouvait me filer des indications pour me dépatouiller de ce merdier, je l'en remercie d'avance. Sinon, si j'obtiens un jour une réponse de sustworks, j'en fais partager tout le monde … si j'y comprends quelque chose !
roustoubi
Pour les pros de la technique et à tout hasard, voici le fichier de log. Pour moi c'est du charabia !
28/07/01 19:17:17 CLogFile - Unexpected result opening Log File-43
28/07/01 19:17:28 IPNetRouter 1.5.4 PPC
Scanning OT port registry:
User Port Name: EnterNet Port Name: mdev16 Interface Name: mdev0
User Port Name: Ethernet intégré Port Name: enet0 Interface Name: enetDRVR0
User Port Name: Connecteur Ethernet 1 Port Name: enet1 Interface Name: enetDRVR1
User Port Name: AppleTalk (MacIP) Port Name: ddp1 Interface Name: ddp0
On Demand interface: mdev16
28/07/01 19:19:21 Unexpected result trying to communicate with PPP: -3205
kENXIOErr - No such device or address
28/07/01 19:19:21 CInterfacesAction::DoInterfaceEntry
+interfaceEnterNetmdev0217.128.160.47255.255.255.0masqueradingdhcp
28/07/01 19:19:21 Setup IP Masquerading
Proxy interface: mdev16
Proxy address: 217.128.160.47
Private network: none
MSS Clamp: 1433
NAT on local interface disabled
TR Cable Modem disabled
28/07/01 19:19:21 Masquerading started.
28/07/01 19:19:21 SetOTParameter: ip_forwarding=2
28/07/01 19:19:21 Default to exposed Host Gateway
28/07/01 19:19:30 Enable DNS Forwarding
28/07/01 19:19:30 DNS Action: Start DNS Deferral server
28/07/01 19:19:30 DNS Action: Stop DNS Deferral
28/07/01 19:19:30 Disable DNS Forwarding
28/07/01 19:19:30 DNS Action: Stop DNS Deferral Server
28/07/01 19:19:31 Enable DNS Forwarding
28/07/01 19:19:31 DNS Action: Start DNS Deferral server
28/07/01 19:19:31 DNS Action: Stop DNS Deferral
28/07/01 19:20:17 Building link stack for: enet1
28/07/01 19:20:18 End building link stack for: enetDRVR
28/07/01 19:20:18 CInterfacesAction::DoInterfaceEntry
+interfaceConnecteur Ethernet 1enetDRVR1192.168.0.1255.255.255.0
28/07/01 19:20:20 CInterfacesAction result: -3221
kEINVALErr - Invalid argument
Anthony
Donne des ScreenShots ce sera plus simple
Commande Shift 4 puis tabulation et un clic dans la fenêtre que tu veux capturer.
Ensuite dans la FAQ c'est expliqué comment afficher les images dans les messages.
Mais sinon je te conseille de faire comme dans le tutoriel du site avec deux interfaces ethernet pour le protocole PPTP, ça devrait marcher, sauf que tu choisis Enternet ici.
roustoubi
Oui patron : c'est comme si c'était fait ; je m'y attelle de ce pas !
roustoubi
De ce pas alerte j'y suis retourné,
et pourtant mon problème n'a pas changé !
J'ai effectivement suivi le tutoriel (au demeurant super clair) au pied de la lettre (encore que mes clients ne soient pas configurés, mais vu que le serveur ne marche pas, ça sert un peu à rien, non ?) et le résultat est le même
Pour info, voici la config TCP/IP pour me connecter à l'ADSL
Donc voila : mes compétences se limitent à comprendre que y'a un gros merdoillage et je n'ai pas la moindre idée de début de piste à explorer.
roustoubi
Et en plus, j'ai la poisse parce que les images ne s'affichent pas !
J'avais qu'à décocher "désactiver BBcode" : je vais finir par me faire jeter !
Anthony
Pour TCP/IP c'est OK.
Pour IPNetRouter :
Tu n'arrives pas à fournir une adresse IP à enetDRVR qui est la carte additionnelle ? Tu ne peux pas lui attribuer une IP de la classe 192.168.0.xxx ?
roustoubi
Nan, je viens juste d'essayer de remplacer xxx par 123, 156, et deux ou trois autres essais : à chaque fois, le résultat est comme le screenshot précédent : la ligne de "configure interface" est ce que je voudrais et la ligne sélectionné dans le tableau est ce que j'obtiens. Moi, j'suis totalement à l'Ouest !
Anthony
Je n'ai pas plus d'idée...
roustoubi
Merci à Brian Millett qui m'a donné la solution sur la mailing-list de Sustain Software : lancer la connexion via Enternet, lancer IPNetRouteur (si on essaie de configurer, ça @ç&=/@) quitter IPNetRouteur, le relancer une deuxième fois, et là, ô miracle, ça marche. Il suffit alors d'enregistrer le fichier de config (ici "IPNR default config") tel que désiré, et d'utiliser l'AppleScript suivant pour contourner le problème :
tell application "Finder"
select file "EnterNet 300" of folder "EnterNet" of disk "HD"
open selection
end tell
delay 15
quit application "EnterNet 300"
select file "IPNR default config" of folder "configurations" of folder etc etc
open selection
end tell
delay 5
quit application "IPNetRouter.PPC"
open selection
end tell
Et voila Alors maintenant, pourquoi ça marche comme ça et pas autrement : mystère et bubble-gum
Anthony
Cool
LAMBERT Bertrand
Ils sont tordus ou encore plus bogués que leur logiciel.
Cordialement
MBPro 14 M1 Max Ventura, Safari, Mail, Pages, Numbers, Keynote and so on
roustoubi
Ouais, c'est sûr que si on ne me l'avait pas dit, dans dix ans je cherchais encore !!
