jacobi Connaisseur
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 159 Localisation: fontaines sur saône (69)
Posté le: 15-Nov-02 18:55:46 Sujet du message: mesure tweak peeks |
salut à tous,
j'ai fait un test tweaks sur DSLreport. Dans les lignes de résultats, on s'aperçoit qu'il y a un item "Selective Acks". j'aimerais savoir de quoi il s'agit surtout qu'à la fin, le test recommande de le "Tun on".
pourquoi et comment on le "Turn on" ?
Puis je le faire avec le logiciel NUBZ Alcatool ?
le test :
Your Tweakable Settings:
Receive Window (RWIN): 32768
Window Scaling: 0
Path MTU Discovery: ON
RFC1323 Window Scaling: ON
RFC1323 Time Stamping: OFF
Selective Acks: OFF
MSS requested: 1460
TTL: unknown
TTL remaining: 239
Notes and recommendations:
Turn on Selective Acks (FAQ #578)
Input line speed for RWIN recommendation
See tweaks/Unix page
Read the tweak FAQExample 146000 byte download
Actual data bytes sent: 146000
Actual data packets: 100
Max packet sent (MTU): 1500
Max packet recd (MTU): 1500
Retransmitted data packets: 0
sacks you sent:
pushed data pkts: 9
data transmit time: 2.200 secs
our max idletime: 261.9 ms
transfer rate: 40243 bytes/sec
transfer rate: 321 kbits/sec
This is not a speed test!
transfer efficiency: 100%
Good data stream (no/few rexmits)
kao [/u][/b] _________________ jacobi
Wanadoo 2048 emac en X 10.2.6 + modem routeur kortex et switch sitecom. safari + mozilla
" L'homme sage connaît ses limites. " |
Posté le: 15-Nov-02 23:32:01 Sujet du message: |
Tu peux oublier le réglage de selective acks (Selective Acknowledgment), ce n'est utile que quand la ligne est de mauvaise qualité pour confirmer individuellement la bonne réception de paquets et éviter de se les faire réexpédier.
Les commentaires ne sont valables que si tu as correctement rempli le questionnaire, en particulier pour le protocole utilisé. J'en déduis que tu n'utilises pas PPPoE.
Sinon, le test est bon.  |
jacobi Connaisseur
Posté le: 15-Nov-02 23:46:01 Sujet du message: re test tweak |
Re
Comment tu sais que j'utilises pas PPOE ? je croyais être en PPOE moi ...en ayant passé mon sth en pro.
Merci pour la réponse..
kao  _________________ jacobi
Posté le: 16-Nov-02 00:20:58 Sujet du message: |
C'est simple, la MTU aurait été de 1492 ou moins. Ici elle est de 1500 et tout fonctionne correctement. Dans ton passage en Pro, tu as effacé toute la page PPTP et toute la page Bridge (PPPoE) et tu as rentré ton Log et ton Pass sur la page PPP! Et voilà!
jacobi Connaisseur
Posté le: 16-Nov-02 00:31:22 Sujet du message: re PPOE |
KAO->E.T
C'st vrai qu'avec NUBZ Alcatool, j'ai remarqué l'absence de ces pages.
Comment puis les retrouver pour me mettre en PPOE ?
Enfin, le 1er decembre, je bascule d'xtense 512 en 1024. Il n'y aura pas d'intervention sur le modem, je pense ?
que puis je espérer comme DL en 1024 ? _________________ jacobi
Posté le: 16-Nov-02 00:40:27 Sujet du message: |
Ne touche pas à ton modem, le passage en 1024 est une opération sur le limiteur de ton FAI. Si ton FAI te donne des instructions particulières, suit-les. Regarde Auto PVC's pour voir si le VPI et le VCI ont changé.
Ce ne serait pas une bonne idée de repasser en PPPoE (Bridge). Si cependant tu y tiens, c'est très facile à faire.  |
jacobi Connaisseur
Posté le: 16-Nov-02 01:19:50 Sujet du message: re PPOE |
KAO -> E.T
je ne tiens pas particulièrement à passer en PPOE. En lisant les post sur le forum, j'avais cru comprendre que c'était la meilleure config...
D'ailleurs, j'ai toujours cru que j'étais en PPOE. Mon FAI, c'est FT et je reste chez eux compte-tenu de la connection excellente que j'ai eu pendant 1 an et demi (aucun problème, DL et Up constamment corrects) Si c'est la même qualité en 1024, j'aurai moins de regrets
à leur donner 80 euros.
Merci pour les renseignements et j'espère qu'il fait meilleur à Nice car ici, c'est le déluge.
KAO _________________ jacobi
Posté le: 16-Nov-02 21:18:51 Sujet du message: |
PPPoE n'est pas une mauvaise solution, il a seulement quelques petits inconvénients dont on parle sur le forum. La solution du routeur ADSL directement en PPP est encore plus simple.
Pas de jaloux, il a beaucoup plu à Nice ces jours-ci mais la Méditerranée n'est pas en crue…  |
