MacFly Membre
Je suis en train de tester une souris logitech optique sans fil
Elle marche bien juqu'a installation des drivers du modem Speedtouch usb
D'autres parmis vous ont 'ils des souris Logitech en utilisant les drivers MouseWare 3.51a ?
Merci de vos reponses
Test effectues sur MacOS 9.1 et MacOS 9.2 |
keaps Membre
Bin moi j'ai une Logitech infra-rouge qui marche au poil avec le modem ..... Par contre c'est la version 3.2.1 du driver que j'ai.  |
ibook3 Membre habitué
Moi j'ai une Logitech Cordless Mouseman Optical (Driver mouseware 3.5.2) et l'alcatel speed touch usb et j'ai aucun problème..
essaye avec d'autres drivers dispo sur le site de logitech...
MacFly Membre
Merci pour vos reponses,
j'ai en fait encore continuer les tests et je n'ai pas installe de drivers du tout pour la souris.
Certes un seul bouton est utilisable (c'est juste pour le test)
La souris fonctionne tres bien.
Des lors que j'installe les drivers alcatel, je redemarre, et la souris a un fonctionnement tres bizarre:
plus de reaction des boutons, deplacement avec difficultes
Ceci a ete teste sur un MacOS 9.1 et 9.2 nouvellement installe rien d'autre
Il s'agit de la Cordless Mouseman Wheel (optique)
Pourrais je avoir plus de renseignement sur ta configuration ibook3 ?
Merci d'avance (il faut que je la rende ce soir si ca ne marche pas) |
MacFly Membre
Je vais faire changer mon modem usb par un ethernet comme ca le probleme sera regle definitivement et en plus je pouraais egalement surfer dans MacOS X
C'est dommage ca marche bien l'usb, et le modem est jolie sur le bureau mais les drivers qui n'arrivent pas pour os X c'est un peu lassant ! |
Avec la vague d'infos sur la reconfiguration du Speed Touch home Ethernet, c'est le moment d'en prendre un avant que le firmware ne soit modifié!  |
MacFly excuse moi de ne pas t'avoir répondu plus tot...
pour ma config,j'ai testé sur mon G3-350 B&B=> marche aussi bien avec os 9.1 que os 9.2
ainsi qu'avec mon pismo 500=> marche aussi avec os9.0.4/9.1/9.2
donc pour résumer je n'ai aucun pb quelque soit la machine et le système utilisé...
MacFly Membre
Merci encore pour les tests que tu as fait
je ne comprends toujours pas pourquoi !
Mais cet apres midi je vais chez FT pour negocier la reprise de ma raie manta
De toute facon je voulais le faire et cela resoudrai tous mes soucis d'un seul coup.
J'espere que lors de mon prochain passage ici, je pourrai dire j'ai un modem ethernet
(Les drivers alcatel sont pas mal mais ont quand meme encore des defauts et pour une mise ajour ca va etre dur ... tout depends de Thomson maintenant) |
MacFly Membre
J'ai maintenant un modem ethernet
souris logitech: ok
macos X: ok
macos 9: bleme enternet @ç&=/@ ... je suis en train de chercher pourquoi ! |
