Noel Membre
Posté le: 8-Déc-02 23:28:38 Sujet du message: Heberger serveur P2P avec un STH |
Salut, j'ai un speed touch home transformé en pro et désirerais héberger un serveur P2P (carracho)
Le pb avec le serveur carracho est qu'avant, les clients se connectaient à mon ordi alors que maintenant, ils se connectent au STP, il n'accèdent pas à mon ordi
Comment faire pour que ça marche
Merci d'avance _________________ Noel, Pb 400MHz 640 RAM panther.
Plus ça rate et plus ça risque de marcher (devise shadock) |
Posté le: 9-Déc-02 00:13:09 Sujet du message: |
Il faut ouvrir les ports correspondant dans le STP et rediriger les requêtes de ces ports directement sur l'adesse IP de l'ordi. Il faut donc mettre manuellement une adresse IP à l'ordi. Sauf erreur, la manipulation pour ouvrir les ports est décrite dans le dossier de passage de STh à STP ou dans celui de STP à STP avec firewall.  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
Noel Membre
Posté le: 10-Déc-02 00:06:11 Sujet du message: Ca marche pas |
J'ai essayé la manip décrite dans le dossier que tu m'a conseillé
>nat
[nat]=>create
protocol = tcp
inside_addr = 10.0.0.2 (mon adresse IP)
[inside_port] = 6000 (le port de mon serveur carracho)
outside_addr = 0 (je sais pas quoi mettre, avec un traceroute, j'obtiens après l'adresse du speed touch 193.253.160.3 )
[outside_port] = 6000
[nat]=>
mais personne n'arrive à se connecter à mon serveur.
Est-ce la outside adress qui n'est pas bien paramétrée ou quoi?? _________________ Noel, Pb 400MHz 640 RAM panther.
Mac Régis Modérateur
