Jimmy_75000 Membre
Inscrit le: 20 Déc 2002 Messages: 12 Localisation: Londres
Posté le: 20-Déc-02 10:45:19 Sujet du message: Reglages Modem Ethernet pour ADSL...Help!!! |
Bonjour, je suis a Londres et depuis plus d'une semaine, je me prends la tete avec un service technik ineffficace afin de regler mon modem et de profiter, enfin, de l'ADSL.....Voila en gros ma situation: modem ethernet, MAc OS X 10.2. lEs details fournis part mon ISP sont le suivants:
The settings for fairADSL are as follows:
VPI = 0
VCI = 38
Encapsulation = PPP
Multiplexing = VC Based
Modulation = G.BNT
Protocol = PPPoA (RFC2364 -> Point-to-Point Protocol over ATM)
IP = Server Assigned
DNS = Server Assigned
Manual DNS:
ns1.fairadsl.co.uk 81.26.107.2
ns2.fairadsl.co.uk 81.26.107.3
Mes problemes sont qu'en-dehors des login,mot de passe et dns, je ne trouve rien pour effectuer les autres reglagles sur le Mac. Egalement, sur mon Mac (Pref System, Reseaux), je n'ai qu'une connection PPPoE et ne peut trouver PPPoA comme demande par mon ISP....La helpline est plus que nul et, apres plusieurs jours sur ce forum de recherche ainsi que sur Apple....je ne trouve rien!
Help!!!! Merci,
Jules
_________________ Jules
iMac G5, 20 pouces, clavier+souris BT, Airport (superbe machine!)
et
IBook 700, X.3 Panther, 620 M, BT, Airport Extreme, P800, iPod 3g 40g, iPod Shuffle 1g + autres gadgets... |
Jimmy_75000 Membre
Posté le: 20-Déc-02 10:54:51 Sujet du message: oublie de preciser le modem.... |
Au fait, j'utilise un modem ADSL USB / Ethernet Binatone ADSL 2000 Speed-link USB & Ethernet Modem/Router ....C'est plus facile si je precise.... _________________ Jules
et
Posté le: 20-Déc-02 11:01:33 Sujet du message: |
Salut et bienvenue sur
Le plus simple serait de configurer tout cela dans le modem/routeur et de l'utiliser en mode routeur. Ainsi, sur le mac, il n'y aurait plus qu'à mettre une connexion par DHCP en assignat manuellement l'IP ou non.
De plus, pour les réglages de VPI/VCI, cela se fait probablement dans le modem. As-tu essayé d'accéder à la configuration du modem par un navigateur web? (l'adresse IP a entrer dans le navigateur devrait se trouver dans le mode d'emploi.)  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
Mac Régis Modérateur
Posté le: 20-Déc-02 11:06:00 Sujet du message: |
Normalement puisque c'est un modem ethernet et que vous avez donc relié ce dernier au port ethernet de votre Mac, vous avez juste à aller dans reseau, onglet tcp/ip, puis selectionner via DHCP.
Le login et mot de passe doivent être rentrés sur le modem en personne.
Il faut s'y connecter via un navigateur et y faire les réglages.  _________________ Configuration - Apple Store |
alain-41 Membre habitué
Inscrit le: 23 Sep 2002 Messages: 68 Localisation: 41 - VENDOME
Posté le: 20-Déc-02 11:23:47 Sujet du message: |
Jimmy 75000
Pour te mettre au courant sur les question du PPPoE et du PPPoA...
* Tout ceux qui ont l'adsl utilisent le PPPoA car c'est le protocole utilisé entre tout modem et le DSLAM. A savoir qu'a ce niveau, le réseau est en ATM. PPPoA signifie donc Point to Point Protocol Over ATM.
* De plus, les possesseurs de modem ethernet utilisent en plus du PPPoA, le PPPoE qui est utilisé pour envoyer des informations entre le modem Ethernet et l'ordinateur via la couche réseau. PPPoE signifie donc Point to Point Protocol Over Ethernet.
* Enfin, les possesseurs de modems USB n'utilisent pas en général le PPPoE car en utilisation normale, ils disposent des drivers USB de leurs modems qui permettent l'échange d'informations entre l'ordinateur et le modem USB via le bus USB.
* Mais, effectivement il est possible d'utiliser le PPPoE avec des modems USB. Pour cela il suffit d'intaller les drivers PPPoE de son modem USB. L'avantage de cette solution est qu'elle permet d'utiliser par la suite des surcouches telles que RASPPPoE qui sont nettement plus stables que les drivers USB standards.
À +
 _________________ iMac 2 GHz Intel Core 2 Duo / 2 Go 667 MHz - OS X v10.7 ----> MacBook Pro 15 pouces - 2,66 GHz Intel Core 2 Duo/4 Go 1067 MHz - OS X Lion v10.7 |
Jimmy_75000 Membre
Posté le: 20-Déc-02 11:30:06 Sujet du message: |
Merci de vos repoinses rapides.... Donc, je vais "sur" le modem via mon navigator grace a une adresse que je trouve dans le mode d'emploi, le seul reglage sur le Mac pour faire cela est de selectionner via DHCP sur dans Reseau.
Cela semble assez simple ainsi...Donc pour faire cela, je n'ai nullement besoin d'etre connecter a l'Internet ou dois-je lancer ma connection dial-up....?
Merci de vos reponses!!
Jules _________________ Jules
et
Posté le: 20-Déc-02 11:37:05 Sujet du message: |
Pas besoin de se connecter à internet pour régler tout cela, tout se fait en local.... et une fois réglé, c'est par l'ADSL que tu pourras surfer à grande vitesse.  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
M-Rick Membre hyperactif
Posté le: 20-Déc-02 13:22:40 Sujet du message: |
essaye avec l'adresse 192.168.1.1 dans le navigateur, il se peut que ça fonctionne vu que beaucoup de modem ethernet DHCP utilsient cette adresse.
Jimmy_75000 Membre
Posté le: 20-Déc-02 13:53:04 Sujet du message: |
Merci a tous pour vos reponses!!! Vivement ce soir que j'essayes tout cela!
Bonnes fetes de fin d'annee!!! _________________ Jules
et
