sergio Membre
Posté le: 30-Déc-02 12:04:28 Sujet du message: SMC barricade 9Online encore !!! |
Quelqu'un a t-il réussi à configurer le SMC Barricade pour se connecter à l'offre 9Online 1Mbit dégroupée ? Je n'y arrive pas. SMC non plus, ne parlons pas de la hotline 9Online qui n'y connait rien !!
Je vais sans doute rendre le modem chez Surcouf si ça continue. Et moi qui pensait que de prendre un modem Ethernet ne poserait pas de problèmes !!
Damned, j'en suis revenu.
Au fait avec le Speed Touch Home d'Alcatel, no souci, ça marche facile !!
Voici les résultats du diagnostic test du SMC (d'ailleurs les mêmes que ceux du Kortex Mercure 711 que j'ai essayé précédemment) :
Checking LAN Connection
Testing Ethernet LAN connection : PASS HELP
Checking ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization : PASS HELP
Checking Circuit 0 for Network Connection
Test ATM OAM Segment Loop Back : FAIL HELP
Test ATM OAM End-to-End Loop Back : FAIL HELP
Test Ethernet connect to ATM : PASS HELP
Test PPPOE connection : FAIL HELP
Test PPP Layer connection : SKIPPED HELP
Test IP connect to PPP : SKIPPED HELP
Merci par avance.  |
emyk Membre
Posté le: 30-Déc-02 21:36:54 Sujet du message: paramètres SMC Barricade |
Ce que tu écris m'intéresse beaucoup car je viens d'envoyer ma lettre à 9Telecom pour m'inscrire à 1024/256. Actuellement je suis chez Wanadoo 512 avec mon SMC Barricade.
Quels sont les paramètres exacts que tu a entrés dans ce modem-routeur ? |
sergio Membre
Posté le: 30-Déc-02 22:57:58 Sujet du message: |
J'ai rentré la config décrite dans MacADSL. Si ce n'est que j'ai tenté les différentes méthodes d'authentification (CHAP, PAP, Auto), mais même résultat.
Default Gateway : 0.0.0.0
Enabled? : YES
VPI : 0
VCI : 38
Static IP Address : 192.168.241.101
Subnet Mask : 255.255.255.0
Mac Spoofing : Disabled
Mac Address : 00:00:00:00:00:00
Service Category : UBR
Bandwidth : 0 kbps
Encapsulation : PPPoE LLC
bridge : Disabled
IGMP : Disabled
Service Name :
Username : mon username
Password : mon mot de passe
Disconnect Timeout : 0
Authentification : CHAP
Automatic Reconnect : cochée
DHCP client enable : pas cochée
Virtual Circuit : 0
J'ai renseigné les serveurs de DNS comme décrit dans MacADSL
Et paf marche pas !!
Y'a un truc louche qui ne doit pas être lié à la config du modem car j'ai eu les même résultats avec un Kortex Mercure 711. Je ne sais pas quoi. Mais comment diable ce fait-il que ça marche avec mon Speed Touch Home ???
J'utilise le filtre Alcatel posé par le technicien France télécom il y a deux ans de cela et non le filtre que l'on pose sur les prise aujourd'hui mais je ne sais pas si il peut y a voir une incidence sur le bon fonctionnement du Barricade.
Très honnêtement je suis perdu et demain je vais rendre le modem chez Surcouf en espérant qu'il me rembourse, mais ça c'est une autre histoire. |
emyk Membre
Posté le: 31-Déc-02 00:40:16 Sujet du message: SMC Barricade |
| Si tu changeait le couple VPI/VCI en 8/35 ou 8/67 ? |
sergio Membre
Posté le: 31-Déc-02 10:32:20 Sujet du message: Oops |
Désolé, j'ai essayé en 8/35 d'abord, puis en 8/67 ensuite. Même chôse. 0/38 c'est la config pour l'angleterre
Pardon |
Mac Régis Modérateur
Posté le: 31-Déc-02 14:13:15 Sujet du message: |
Voici mes réglages par défaut, mais je suis chez wanadoo :
WAN Configuration
System Wide Settings
Per VC Settings
Enabled? : Yes
VPI : 8
VCI : 35
Bandwidth : 0 kbps
ENCAPSULATION : 1483 Bridge IP LLC
BRIDGE : Enabled
IGMP : Disabled
Username : le sien
Password : le sien
Disconnect : 0 Timeout seconds (Max:3600)
Authentication : CHAP
DHCP client enable : décochée
Host Name : vide
Virtual Circuit : 0 _________________ Configuration - Apple Store |
franch Nouveau membre
Inscrit le: 09 Fév 2003 Messages: 4 Localisation: Région parisienne
Posté le: 9-Fév-03 01:32:54 Sujet du message: 9Online et SMC Barricade : çà marche ! |
Bonne nouvelle !
Après une semaine de galère, mon modem SMC Barricade fonctionne enfin avec 9Online dégroupé.
Pour le paramétrage, il suffit de suivre le tutoriel.
Avec une grosse modification, quand même : l'encapsulation.
Il faut mettre PPOA - VCMUX
La plaque doit être en Alcatel .....
En tout cas je suis d'accord, la hotline de 9Online est vraiment nulle.
Polie mais nulle ...... |
fabienjoly Membre
Inscrit le: 17 Aoû 2002 Messages: 21 Localisation: PARIS 75009
Posté le: 27-Fév-03 11:01:26 Sujet du message: |
Bon alors pour moi, le résultat est consternant. En effet, malgré le changement de firmwire en 1.10 et de l'encapsulation, mon barricade reste muet et refuse toute connection à Internet... Que faire alors ???? Si une âme souhaitait faire oeuvre de charité (il y en a bcp sur ce site...), elle serait la bienvenue
Ibook 700/DVD Combo/9online offre dégroupée |
Titalain Membre
Inscrit le: 13 Mai 2002 Messages: 18 Localisation: Vaux (57)
Posté le: 27-Fév-03 11:11:02 Sujet du message: |
Il serait bon que tu indique le résultat du "diagnostic" du SMC (cf. plus haut). Si tu n'arrive pas à établir la liaison avec lui, "force" les adresses dans "réseau", "TCP/IP" en configurant manuellement (l'adresse d'usine du routeur, la 1ère adresse du réseau pour le Mac - en général l'adresse du routeur + 1 sur le dernier chiffre, et le masque de sous-réseau). Bon courage !  |
fabienjoly Membre
Posté le: 27-Fév-03 11:18:04 Sujet du message: |
Ouppppsss... j'ai dû mal m'exprimer... Donc, reprenons... Le résultat du diagnostic test est identique à celui donné par Sergio dans son message inaugurateur ! De plus, je n'ai aucune difficulté via Internet explorer ou Safari à accéder à l'assistant de configuration du routeur... De ce côté tout se passe pour le mieux. En revanche, le routeur ne parvient pas à me permettre de surfer...  |
Titalain Membre
Posté le: 27-Fév-03 12:16:38 Sujet du message: |
| As tu bien les reglages VPI/8 VCI/35, Virtual Circuit = 0 ? As tu essayé plusieurs encapsulations (PPPoA LLC, PPPoA VcMux, PPPoE LLC) ? Dans ce domaine on dirait que c'est un peu la foire d'empoigne : Free me recommande PPPoA VcMux mais en indiquant que PPPoA LLC peut marcher aussi et moi j'ai reglé mon Barricade sur PPPoE LLC…va comprendre ! |
