Gromalin Nouveau membre
Posté le: 11-Jan-03 11:17:20 Sujet du message: tout se complique...? |
Bonjour tout le monde,
j'expose le problème:
soit,
-un mac en OSX (10.2.3) sur lequel se trouve un serveur Carracho perso
-une connection ADSL wanadoo
-une adresse Dyndns
-un routeur Netgear avec option Dydns paramétrée
-Connection OK, tout fonctionne impec SAUF...
Comment faire pour que, lorsque je lance le serveur carracho, l'adresse IP ne soit pas celle de l'ordinateur (déterminée par le routeur) mais celle attribuée par mon provider? Il est possible que je prenne le problème à l'envers, j'avoue que je suis un peu paumé!
J'ajoute que je me servais de DNSUpdate2.5 (demon ) pour envoyer ma nouvelle adresse IP (une fois toutes les 24h) vers dyndns. Que faut-il faire avec un routeur?
Help! |
Posté le: 11-Jan-03 14:40:03 Sujet du message: |
Il a été répondu plein plein de fois à ce problème = il faut mapper les ports ; faites une recherche sur <carracho> je suis certain que vous trouverez rapidement la réponse
nb je ne connais pas la réponse exacte des numéros des ports , désolé . |
Posté le: 11-Jan-03 20:57:44 Sujet du message: |
Dans le mappage des ports, "l'outside address" doit correspondre à celle donnée par le FAI, il faut la mettre à jour à chaque fois que le FAI la change. Cependant certains modems routeurs acceptent 0 par défaut à la place de cette adresse, il faut donc faire l'essai pour voir comment le modem réagit. Comme le routeur Netgear a l'option DynDNS activable, la réponse devrait se trouver dans son manuel d'utilisation.  |
Posté le: 20-Jan-03 11:32:38 Sujet du message: |
Puisqu'il n'y en a pas un qui a été capable de me répondre d'une manière concrète, pas plus que je n'ai pu trouver de réponse complète (par bribes à droite à gauche! c'est pratique!!!) sur ce newsgroup et sur le newsgroup de Carracho, je me suis pris la tête et j'ai réussi à faire fonctionner la chose. Afin que les personnes se trouvant dans la situation dans laquelle j'étais ne perdent pas autant de temps que moi voici la marche à suivre:
Bien.
Vous avez
Une connexion ADSL (wanadoo en ce qui me concerne)
Plusieurs Mac sous Mac OS9, MacOSX 10.2.X
Un routeur(serveur DHCP) Netgear DG814
Un serveur Carracho sur un de vos Mac (voire même un serveur sur chacun de vos Mac, ça devrait marcher !!!)
Une adresse DYNDNS (inscription gratuite sur www.dyndns.org)
Faites les réglages de base pour la connexion sur le routeur via votre navigateur internet. Je vous explique pas, n'importe quelle andouille (moi par exemple) est capable de le faire en suivant la notice (ça prend 5 minutes)
Je re-pose le problème:
Le FAI (fournisseur d'accès Internet, ici wanadoo) donne une adresse IP (WAN) à votre connexion qui change toutes les 24h. D'où l'intérêt de l'adresse dyndns qui collectera systématiquement votre nouvelle adresse IP (WAN) à ceux qui voudront se connecter à votre serveur!
Seulement,
Le routeur dont l'adresse IP (LAN) est toujours 192.168.0.1 donne une adresse IP (LAN) fixe à l'ordinateur : 192.168.0.2 (par exemple).
Le serveur Carracho, lorsque vous le démarrez prend automatiquement l'adresse IP(LAN) de votre machine, donc en l'occurence, l'adresse IP (LAN) attribuée par le routeur.
Comment faire pour que le lien se fasse entre l'extérieur (WAN) et le petit réseau que vous mettez en place avec le routeur?
J'ai mis du temps, mais j'ai trouvé et le bon fonctionnement. Si vous suivez ces instructions ça doit marcher:
1) Veillez à ce que la version de firmware du routeur soit à jour > www.netgear.com -dernier en date version 4.4
Nous allons travailler dans la section "Advanced" du configurateur du routeur Netgear (ouvert par navigateur Internet,
Safari pour ne pas citer le meilleur
2) onglet "Dynamic DNS", cocher "Use as a dynamic DNS service" et remplir avec vos login et password obtenus par inscription gratuite chez www.dyndns.org.
3) onglet "LAN IP Setup", veillez à ce que "Use Gateway as DHCP server" soit coché. Le reste, on touche pas!
4) Là, on passe dans le vif du sujet, dans l'onglet "Port Forwarding", on clique sur "edit service".
Puis dans la case "start port" on écrit 6702, dans la case "end port" on écrit encore 6702,
dans "server IP address" on inscrit l'adresse IP LAN de l'odinateur sur lequel se trouve le serveur Carracho, ici 192.168.0.2 (adresse IP fixe donnée par le routeur à l'ordinateur),
on inscrit Carracho dans la case "Service Name" et
on clique sur "Apply".
Là on se retrouve sur la page "Port forwarding" (voir ci-dessus)
C'EST PAS FINI!
On recommence l'opération deux fois: une pour le port 6700 (Start Port et End Port, le reste ne change pas) et une pour le port 6701 (idem).
5) On va maintenant dans l'onglet "Static Routes",
on clique sur "Edit":
-dans case "Route Name" écrire "Carracho",
-cocher "Active",
-"Destination IP Address" = l'adresse IP LAN de l'ordinateur sur lequel se trouve le serveur Carracho (ici 192.168.0.2)
-"IP Subnet Mask" = TOUJOURS QUOI QU'IL ARRIVE 255.255.255.0
D'une manière générale L'IP de sous-masque (subnet mask) EST TOUJOURS 255.255.255.0 (surtout ne vous avisez pas de mettre autre chose ça fait vraiment du bordel! Routeur planté etc...)
-"Gateway IP Address" = l'adresse IP LAN de votre routeur Gateway çàd 192.168.0.1 (adresse par défaut configurée en usine, aucune raison d'en changer à moins d'être un peu tordu!)
-"Metric", je sais pas trop à quoi ça sert, ils disent de mettre 2 ou 3 ou 4, moi j'ai mis 2 et ça marche.
-Cliquez sur "Apply"
Voilà.
Avec ces réglages votre serveur doit être opérationnel.
ATTENTION, SI VOUS ÊTES SUR LE POSTE QUI HÉBERGE LE SERVEUR, VOTRE CONNEXION EN TANT QU'ADMINISTRATEUR DEVRA SE FAIRE EN LOCAL çÀD VOUS UTILISEREZ L'IP LAN DE L'ORDINATEUR (ICI 192.168.0.2) ET NON L'IP WAN DE CONNEXION (qui change tous les jours) FOURNIE PAR LE FAI (Fournisseur d'Accès Internet, dans mon cas Wanadoo) AU ROUTEUR POUR POUVOIR SE CONNECTER AU NET.
J'ai beaucoup répété certaines définitions volontairement, les plus calés m'excuseront, mais il y a une semaine, je savais à peine ce qu'était une adresse IP, et encore moins le LAN et le WAN et j'aurais personnellement bien aimé qu'on m'aide à piger tout ça rapidement. Il a fallu que je me débrouille tout seul! ça a pris pas mal de temps mais le résultat est là, ça maaaaaaaaarche!!! Si ma petite explication peut en aider certains, j'en suis tout à fait ravi.
Une fois que ça marche, n'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos réglages, rubrique Maintenance > "Backup settings", on sait jamais...ça peut servir...
Pour les spécialistes de Carracho, un truc me semble très intéressant:
Le serveur se trouvant sur un Mac dont l'IP (LAN) est maintenant fixe, il n'est plus nécessaire de relancer le serveur, le relais Dyndns se faisant sur le routeur, non plus sur la machine. Le routeur en réseau interne se charge faire entrer et sortir les données, France Telecom peuvent s'amuser à changer d'IP tant qu'ils veulent, tant que dyndns fait sont boulot, on est tranquilles.
à vos routeurs
Gromalin (François)
PS: si des "techniciens" voient des bêtises dans le texte qui précède, ils rectifieront d'eux mêmes! Moi...du moment que ça marche... |
Posté le: 20-Jan-03 11:39:09 Sujet du message: |
| Gromalin a écrit: | | ...Puisqu'il n'y en a pas un qui a été capable de me répondre d'une manière concrète, pas plus que je n'ai pu trouver de réponse complète (par bribes à droite à gauche! c'est pratique!!!) sur ce newsgroup et sur le newsgroup de Carracho... |
Merci pour le topo !
Comme quoi on n'est parfois jamais mieux servi que par .. soi même !
cuzub Membre
Posté le: 30-Jan-03 15:32:18 Sujet du message: |
Enorme merci à toi, Gromalin !
Du coup, arrivant après toi avec des problèmes identiques (modem netgear + serveur carracho), j'ai tout imprimé et ca m'a pris 10 minutes !
Génial ! |
Posté le: 30-Jan-03 15:39:00 Sujet du message: |
| Citation: | | J'ai beaucoup répété certaines définitions volontairement, les plus calés m'excuseront, mais il y a une semaine, je savais à peine ce qu'était une adresse IP, et encore moins le LAN et le WAN et j'aurais personnellement bien aimé qu'on m'aide à piger tout ça rapidement. |
Au lieu d'attendre que ça te tombe tout cru et de faire des remarques douteuses sur ce forum, j'aurais à t aplace lu les dossiers de Fyve qui résument parfaitement les réponses à toutes tes questions. _________________ parrainage boursorama
cuzub Membre
Posté le: 30-Jan-03 16:32:38 Sujet du message: |
Une dernière petite question : le paramétrage de dynamic dns sur le netgear DG814 permet bien de mettre à jour les infos sur l'adresse ip dynamique sur www.dyndns.org à chaque fois que l'ip change ?
i.e. pas besoin des clients dyndns dont ils parlent sur www.dyndns.org ?
| Anthony a écrit: | | Au lieu d'attendre que ça te tombe tout cru et de faire des remarques douteuses sur ce forum, j'aurais à t aplace lu les dossiers de Fyve qui résument parfaitement les réponses à toutes tes questions. |
Et voilà, encore une intervention d'administrateur/modérateur :
- subtile,
- agréable,
- utile.
Ca me rappelle ma folle jeunesse sur IRC et ces gros boeufs d'op...
Donnez une once de pouvoir à quelqu'un et regardez le se transformer sous vos yeux en imbécile...
[Je vais encore me faire des copains]
Posté le: 30-Jan-03 16:45:13 Sujet du message: |
Et allez encore un...
Non mais sans dec ? Imaginez un forum où tous les messages sont les mêmes, identiquement les mêmes, parce que les personnes qui postent ne lisent pas ce qui est déjà présent et disponible...
Et je vous rappelle que personne ne vous oblige à venir sur ce forum, à lire et à poster. Si vous n'êtes pas satisfaits, partez, moi je m'en contrefiche, je ne gagne rien du tout avec MacADSL, si ce n'est la reconnaissance de certains qui ont compris ce qu'on faisait.
Pour conclure, si il n'y avait pas des modéros pour serrer la visse, ça deviendrait insoutenable. Si vous avez d'autres récriminations, continuez les dans les sujets déjà ouverts.
@+ _________________ parrainage boursorama
Posté le: 30-Jan-03 16:49:10 Sujet du message: |
| cuzub a écrit: |
[Je vais encore me faire des copains] |
Dis donc toi, est ce que je t'insulte moi ? Tu te prends pour qui ? Ca va faire 3 ans que je m'occupe de MacADSL, alors si j'abusais de mon soit disant pouvoir et que j'étais tellement un imbécile, je me demande si il y aurait tant de gens inscrits et de messages postés chaque jour.
C'est pas parce que t'es sur Internet que t'as le droit d'être impoli et de faire n'importe quoi en toute impunité.
Enfin je te signale que j'ai beaucoup de patience pour répondre aussi gentillement à tes messages car sur d'autres forums comme MacB MacG Hardware.fr et compagnie on aurait déjà supprimé ton compte sans même que quelqu'un s'en apperçoive.
Sur ce bonne fin d'aprem. _________________ parrainage boursorama
cuzub Membre
Posté le: 30-Jan-03 17:07:04 Sujet du message: |
| Anthony a écrit: | | Non mais sans dec ? Imaginez un forum où tous les messages sont les mêmes, identiquement les mêmes, parce que les personnes qui postent ne lisent pas ce qui est déjà présent et disponible... |
Et un p'tit gars, à qui on a dit :
"tu devrais aller sur macadsl pour ton problème de modem, ils sont super calés et vachement sympas, tu vas voir, en 5 minutes ton problème sera résolu..."
Donc, confiant, le gars il va sur macadsl, il pose sa question (son crétin de pote lui avait pas dit qu'il y a un outil de recherche) et il se fait rembarrer.
| Anthony a écrit: | | Et je vous rappelle que personne ne vous oblige à venir sur ce forum, à lire et à poster. Si vous n'êtes pas satisfaits, partez, moi je m'en contrefiche, je ne gagne rien du tout avec MacADSL, si ce n'est la reconnaissance de certains qui ont compris ce qu'on faisait. |
Qui t'oblige à répondre à tous les posts ??
Est-ce que l'indifférence n'est pas plus efficace que l'agressivité ??
Si tu as déjà répondu 7 fois à la même question, n'y répond pas la 8ème fois ! Celui à qui tu auras répondu la 5ème ou 6ème ou 7ème fois lira peut être la question et se dira "mais je connais la réponse, c'est machin qui m'avait dit comment faire !"
Et hop ! Le but est atteint car, si je ne m'abuse, le but de ces forums est bien d'aider à résoudre les problèmes des autres, non ?
Ceci dit, l'efficacité des forums par rapport aux diverses hotlines existantes est incomparable et je pensais avoir | Citation: | | compris ce qu'on faisait | sauf que je m'étais un peu trompé...
| Citation: | | Pour conclure, si il n'y avait pas des modéros pour serrer la visse, ça deviendrait insoutenable. Si vous avez d'autres récriminations, continuez les dans les sujets déjà ouverts. |
Je ne partage pas ton opinion mais après tout, c'est mon droit... comme c'est le tien de ne pas partager le mien.
Posté le: 30-Jan-03 17:10:09 Sujet du message: |
Je suis prêt à répondre aux questions plusieurs fois d'affilé dans la même heure. Pas de soucis. Je demande juste à être payé. Pour info, ma journée de boulot vaut 762 euros. Celui qui s'aligne m'a à sa disposition.
Tout cela pour dire qu'on est BENEVOLE ! J'ai écrit des dossiers et des réponses depuis quasiment 2 ans. Faites aussi l'effort de regarder le vécu, car votre réponse est souvent déja donnée.
Merci de votre patience infinie envers ces abominables modéros qui répondent (au choix) :
- des mensonges
- n'importe quoi
- rien du tout (alors qu'on les paye)
Posté le: 30-Jan-03 17:13:01 Sujet du message: |
| cuzub a écrit: |
Si tu as déjà répondu 7 fois à la même question, n'y répond pas la 8ème fois ! Celui à qui tu auras répondu la 5ème ou 6ème ou 7ème fois lira peut être la question et se dira "mais je connais la réponse, c'est machin qui m'avait dit comment faire !" |
Sauf quand on ne répond pas (et rapidement en plus) on se fait rembarrer voir insulter. Cela est déja arrivé !
Les modéros jouent leurs roles correctement. On est plutot cool mais les nombreuses redondances et on ne vire personne. Ni ne censure...
cuzub Membre
Posté le: 30-Jan-03 17:23:33 Sujet du message: |
| Fyve a écrit: | | On est plutot cool malgrè les nombreuses redondances et on ne vire personne. Ni ne censure... |
C'est tout à votre honneur... |
Posté le: 30-Jan-03 17:42:35 Sujet du message: |
| Anthony a écrit: | | Citation: | | J'ai beaucoup répété certaines définitions volontairement, les plus calés m'excuseront, mais il y a une semaine, je savais à peine ce qu'était une adresse IP, et encore moins le LAN et le WAN et j'aurais personnellement bien aimé qu'on m'aide à piger tout ça rapidement. |
Je suis tout à fait d'accord avec Anthony , qui lui, ne se cache pas derrière le web.
99% des questions ont déjà une réponse idoine dans les dossiers gracieusement mis à la disposition des internautes.
99% des question sont le fait de personnes qui n'ont ni cherché serieusement, ni lu à fond les dossiers.
99% des question le sont en présentation simili j'y connais rien
Ici, nous sommes TOUS étudiants, dentistes, plombiers, graphistes, médecin, bref, des béotiens. Nous avons cherché, lu, concocté des dossiers , sans le moindre désir de remerciement.
Par contre la critique de ceux qui ne font rien du tout pour le site est aisée, mais à part râler, ils disparaissent très vite ...
Alors , messieurs les censeurs du travail extraordinaire de nos modérateurs, nous vous saluons, et au plaisir de ne plus vous lire !
