FREEBOX ET MLDONKEY ??
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    MacADSL Index du Forum -> Offres ADSL pour MacOS
CYRIL17
Membre habitué
MessagePosté le: 18-Jan-03 09:59:32    Sujet du message: FREEBOX ET MLDONKEY ?? Répondre en citant
bonjour,
j'habite dans le 17e equipé de freebox jaguar X.2.3 IMAC G4 17" et voulais savoir si quelqu'un utilisait MLDONKEY.
JE SUIS TOUOURS DECONNECTE AU BOUT DE 10MN
ensuite impossible de lancer safari, plus aucune connexion !!
je suis oblige de debrancher et rebrancher la freebox pour pouvoir recuperer une nouvelle connexion?
quelqu'un a t il une reponse a ce probleme ??
merci beaucoup pour vos reponses car mldonkey ca a l'air de dechirer bien comme il faut
beatloop
MessagePosté le: 20-Jan-03 00:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilises mldonkey via le terminal ou avec cocodonkey?
CYRIL17
Membre habitué
MessagePosté le: 20-Jan-03 10:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'utlise cocodonkey et j'ai regle les debit en DL et UL
mais cela ne change rien
ma connexion se fige completement au bout de quelques minutes
Ya t il une version plus recente de cocodonkey qui corrige ce bug
(j'utilise la 0.25)
merci pour vos temoignages
iBen
MessagePosté le: 20-Jan-03 10:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
Coco n'est plus mis à jour depuis longtemps...
Dans le meme genre (interface graphique), je te conseille le tout récent mxdonkey.
T'as quelle version de ml ?
Pzr ailleurs, utiliser aussi carrafix pour limiter la saturatin de la bande passante par ml (c'est de la folie toutes les connexions que ml génère). Même si ul/dl ont des taux fixés dans les préf de mldonkey.
CYRIL17
Membre habitué
MessagePosté le: 20-Jan-03 10:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise MLdonkey2.02+pango20020103a
j'ai cru voir qu'ily en avait un +recent mais il n'estpas sur la page michel moreau
Merci pour le conseil de Mxdonkey
Jose Hidalgo
Membre habitué
MessagePosté le: 21-Jan-03 16:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
La solution la plus stable pour piloter mldonkey est son interface web (et le lanceur applescript pour le lancer avant). Avec un tout petit peu d'habitude, elle est d'une simplicité enfantine, et on n'a plus envie de revenir sous cocodonkey. Les habitués de mldonkey utilisent pour la plupart d'entre eux cette interface web. Comme cela est d'ailleurs préconisé par Xou lui-même.
Et finies les déconnexions intempestives !
Cordialement.
PS : Pour la version, celle que tu utilises est bien. On a pas mal débattu, mais on n'a pas réussi à prouver que la dernière en date (2.02-4) apportait des avantages significatifs. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. On espère que la version 2.03 mettra tout le monde d'accord. Patience.
iMac G4 17" 800 Mhz, 512 Mo, X.3.3, FreeBox 5 Mbps, Bewan Ethernet ST...
chocapic
MessagePosté le: 22-Jan-03 17:14:36    Sujet du message: FREEBOX et MLDONKEY Répondre en citant
J'utilise ML donkey 2.00 avec l'interface web, avec mon ibook 800MHz connecté à la freebox via le port ethernet, et j'ai un problème similaire.
Tout marche bien au debut, mais après qqs minutes je ne peux plus rien faire: les deux diodes de la freebox sont toujours en vert, mais impossible de surfer (serveurs non trouvés), de recuperer mon mail ou quoiquece soit.
En plus j'ai remarqué que mon ibook ne repond pas depuis l'extérieur (je fais un traceroute sur mon adresse ip, un ping ou un ssh depuis mon poste au bureau, mais c'est comme si mon ibook n'etait pas connecté, alors que les diodes de la freebox sont en couleur verte).
Any solutions? c'est vraiment mldonkey le problème?
Merci d'avance.
Anthony
MessagePosté le: 22-Jan-03 18:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être que comme la connexion de la Freebox est trop bonne, y a trop de gens qui s'y connectent, réduisant trop la bande passante ?
Regardez ce que donne NetMonitor au niveau des débits par exemple.
parrainage boursorama
Eviv Bulgroz
Membre habitué
MessagePosté le: 23-Jan-03 01:41:42    Sujet du message: Re: FREEBOX et MLDONKEY Répondre en citant
chocapic a écrit:
Merci d'avance.
Alors je vais peut être dire une grosse bétise, mais la freebox s'utilise comme un routeur de base, non???
Je me connectais en DHCP sur le STH "pro". Les ports adéquats utilisés par mlDonkey étaient bien mappés etc etc. Et parfois j'avais exactement le même pb que toi : plus moyen de surfer etc etc dès que mldonkey rentrait en action (y marchait fort mal d'ailleurs). Mais c'était très aléatoire comme comprtement.
Et un jour lumiére : j'ai réalisé que le mappage était sur 10.0.0.1 et que le DHCP ne distribuait pas necessairement cette valeure (après un reboot hop 10.0.0.2...). Ip fixe depuis et plus de pb
Bref le fait dêtre couillon m'a permis de consater que lorsque les ports de mldonkey n'étaient pas ouvert, celui-ci marchait cahin-caha et le web et le mail étaient bloqués....
Je ne sais si ton pb a quelque chose à voir avec ça?
chocapic
MessagePosté le: 23-Jan-03 14:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Euh...
Ce matin j'ai reussi a faire marcher mldonkey pendant 1h environ, mais ensuite, retour au meme probleme.
Je ne suis pas sûr de comprendre la solution... le mappage du port ouvert par mldonkey.. il faut pas le mapper sur ton adresse ip publique (fournie par la freebox)? ou je viens de dire un barbarisme?
En tout cas, c'est quoi la manip (et comment la faire)?
Merci d'avance!
Eviv Bulgroz
Membre habitué
MessagePosté le: 23-Jan-03 14:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ton adresse publique est elle fixe??? Plus ou moins avec la freebox, non?
Il faut également que tu donne l'adresse locale de ton mac pour que la redirection soit effective. C'est là où je m'étais gourré, elle n'était pas fixe (DHCP) .
Le mappage via telnet sur STH pro est expliqué içi :
http://www.macadsl.com/dossiers/?showid=31
Pour la freebox ça a du être expliqué qq part dans ces forum Bravo ! ?
Enfin tu peux tester mldonkey içi :
http://www.thedonkeynetwork.com/connection_test, si c'est ok, à priori ton pb vient d'ailleurs...
chocapic
MessagePosté le: 23-Jan-03 15:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui, en effet l'adresse ip fournie par la freebox est bien fixe.
par contre, je ne pense pas que le probleme vienne de mldonkey. Car j'obtiens toujours le meme probleme alors que mldonkey n'est pas encore demarré.
Cette fois ma connexion est tombée au bout de 5 min!
En tout cas, merci de ton aide.
CYRIL17
Membre habitué
MessagePosté le: 23-Jan-03 15:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi depuis que j'utilise mxdonkey à mxdonkey.fr.st
ou direct connect tous marche a merveille…
pour moi apparement le probleme etait cocodonkey…
chocapic
MessagePosté le: 23-Jan-03 16:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu utilises quoi comme version de mldonkey?
est-ce que tu fais un parametrage special quant à la bande passante utilisée en download et upload, ou quant au nombre de connexions max?
Je ne suis plus sur de rien, mais en effet, des que je lance mldonkey, la connexion meure.
Merci d'avance!
CYRIL17
Membre habitué
MessagePosté le: 23-Jan-03 16:43:46    Sujet du message: Répondre en citant
telecharge mxdonkey et mldonkey sur cette page
http://www.mxdonkey.fr.st/
ca roule super
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    MacADSL Index du Forum -> Offres ADSL pour MacOS Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 4
