guynemer Membre
Posté le: 28-Jan-03 19:39:48 Sujet du message: SVP Aide desespérée sur config reseau |
Voilà , je joins un jpeg grossier du montage que je voudrais faire.
PCn°1 : pc central équipé d'un hub intrégé ) 10M/s et d'une carte reseau en 100M/s
Je voudrais me connecter à l'adsl par lui en passant apr le hub et ensuite de reditribuer l'adsl à mes 2 autres pc par
1) un des ports du hub à 10M/s vers le pc3
2) la carte en 100M/s ves le pc2.
Si vous pouvez m'aider , merci d'avance  |
Mac Régis Modérateur
Posté le: 28-Jan-03 20:07:30 Sujet du message: |
Oh les beaux Macs
tu trouveras à cette adresse un petit tutoriel de partage de connexion avec l'outil intégré à Windows XP vers un Mac !
pour le partager avec 2 autres pc, le principe reste le même.
tu peux également allez flaner dans les dossiers partage, ou encore ici, bref tu as l'embarras du choix  _________________ Configuration - Apple Store |
guynemer Membre
Posté le: 28-Jan-03 20:34:52 Sujet du message: . |
Partager une connexion , je sais faire , mais en fait, par défaut on peut sélectionner qu'UNE SEULE connexion reseau locale pr partager.La en fait , je pense que j'aurais besoin d'en spécifier 2. |
Posté le: 28-Jan-03 20:44:28 Sujet du message: |
si tu mets 192.168.0.1 comme adresse ip de ton pc serveur, et que tu dis à tes pc clients de se connecter à 192.168.0.1 (adresse routeur) ça marche non ?  _________________ Configuration - Apple Store |
guynemer Membre
Posté le: 28-Jan-03 20:47:30 Sujet du message: . |
ok donc 192.168.0.1 sur la carte hub intégrée , 192.168.0.2 sur l'autre carte en 100M/s SUR LE MEME PC.
Jusque là , c pas dur , mais comment faire sur les 2 pc pr leur dire de se connecter par l'intermédiaire de 192.168.0.1 pr le PC 3 (en 10) et par l'intermédiaire de 192.168.0.2 pr le PC 2 (en 100) ?
PS: ca posera pas de probleme pr se connecter à l'adsl si j'ai une ip attribuée au hub , étant donné que le modem sera branché dessus ? |
Posté le: 28-Jan-03 21:17:52 Sujet du message: |
normalement tu demandes juste au serveur (pc1) de partager sa connexion, mais tu ne désigne pas vers quelles postes clients il doit le faire, c'est justement à ces derniers d'aller chercher la connexion.
un exemple :
les parametres tcp/ip du serveur (pc1) sont :
Adresse IP : 192.168.0.1
Masque sous réseau : 255.255.255.0
Paserelle par défaut : 192.168.0.1
les parametres tcp/ip du client (pc2) sont :
Adresse IP : 192.168.0.2
Serveur DNS : ceux de ton fai
les parametres tcp/ip du client (pc3) sont :
Adresse IP : 192.168.0.3
A toi de faire la config exacte selon tes postes et adresses IP !
jette bien un oeil au dossiers et surtout à ceux de Fyve ! _________________ Configuration - Apple Store |
guynemer Membre
Posté le: 28-Jan-03 21:19:40 Sujet du message: . |
Merci , je vais essayer |
CoreDumped Membre hyperactif
Posté le: 29-Jan-03 09:42:27 Sujet du message: |
Mac Régis a écrit: | (...)
un exemple :
Je comprend du schéma qu'il y a trois adresses IP à définir sur PC1 (au passage je pense qu'il s'agit plutôt d'une carte réseau avec plusieurs ports que d'un HUB, car si c'était vraiment un HUB PC1 serait coupé de l'ADSL)
Donc la solution de MacRegis ne marche pas pour moi à priori.
sur PC1 je définirais 192.168.X.1 avec X=1 (ou 0) pour la liaison vers le modem, X=2 pour la liaison vers PC2, et idem pour 3.
(ce qui fait un PC avec 3 adresses IP, il est coseilé de prendre son temps pour mettre en place la configuration)
activer le partage de la connexion 192.168.X.1.
sur les autres PC IP=192.168.X.2 (X=2, puis 3) avec routage par défaut vers 192.168.X.1 et les autres paramètres tel que donnés par MacRegis.
guynemer Membre
Posté le: 29-Jan-03 10:36:37 Sujet du message: . |
C'est vrai que c'estpaz sun vrai hub , c'est un hub intégré, en gros une carte réseau avec plusieurs ports , mais il me faut un calbe droit (comme pr les hubs je crois).De meme je peux lui attribuer qu'une seule ip meme s'il y a plusieurs ports.Je nepourrais donc pas attribuer 3 IP mais seulement 2 au PC1.Commetn configurer un routage à partir des pc2 et 3 ? |
Posté le: 29-Jan-03 11:53:50 Sujet du message: |
acheter un mac avec os X jagguar , et en dhcp tout est automatique ...
Posté le: 29-Jan-03 12:24:46 Sujet du message: oui mais, |
ça parait compliqué!
pour les cables, vu le dessins, il faut naturellement que des cables croisés.
J'ai plus que des gros doutes sur cette aspect
Citation: |
(ça existe, ça porte le nom de "link aggregation" norme 802.3ad pour les intimes)
peut-tu nous donner le lien vers la fiche technique de la carte? le site du constructeur?
que disent les experts dans les forums windows?
guynemer Membre
Posté le: 29-Jan-03 14:03:52 Sujet du message: . |
Ben j'ai trouvé aucun autre orum que celui-là , si vous avez de bonnes adresse pr des config sous windows , ca m'intéresse bcp.
Par contre impossible de trouver sur le site de TRUST le kit reseau en question.Pr info c'est un kit game bidule , avec 3 cartes reseau et une carte avec hub intégré. |
Posté le: 29-Jan-03 14:55:47 Sujet du message: Re: . |
guynemer a écrit: | si vous avez de bonnes adresse pr des config sous windows , ca m'intéresse bcp. |
il y a dslvalley  _________________ Configuration - Apple Store |
Posté le: 29-Jan-03 16:24:36 Sujet du message: 10 ou 100 quelle importance? |
admettons pour l'histoire de la carte HUB, je te propose le plan d'adresse suivant:
port en 100 du PC1 192.168.100.1
port en 100 du PC3 192.168.100.3 routage vers 192.168.100.1 DNS du FAI
'interface hub du PC1' 192.168.0.1
PC2 192.168.0.2 routage vers 192.168.0.1 DNS du FAI
modem 192.168.0.51 (pourquoi 51? ajoute-y 5 volumes d'eau )
bien sure activation des fonctions de routages.
cable droit vers le HUB, cable croisé PC à PC
J'ai quand même une remarque.
ta bande passante sortante total est de 512 kb/s (ou 1024, mais disons 512 pour simplifier), la limitation de vitesse pour le PC3 connecté à internet sera donc de 512 Kb/s soit 60ko/s environ, que la liaison soit à 10240 ko/s ou à 102400 ko/s.
guynemer Membre
Posté le: 29-Jan-03 17:26:05 Sujet du message: . |
OK , ben en fait je sais bien que pr internet , il est totalemetn inutile de passer en 100 masi pas pour le transfert de fichiers.C'est tout dememe appréciable.
En fait mon PC1 c'est mon pc principal , un 2100+ , mon pc 2 c'est mon pc secondaire tbird 1400 et mon pc3 une vieille chiotte de pentium pro.Cela dit la chiotte , sert encore pr internet , donc...et puis comme je veux faire le ménage dans mes disques durs (au passage ,pour ceux qui ont une demi douzaine de DD de 120Go et plus , faites pas comme moi , ne télécahrgeais pas tout et n'importe quoi pr les colelctionner )et plus tard plusieurs transferts de fichier de plusieurs Go entre PC1 et 2 , je me vois mal attendre des heures et des heures ou démonter mes disques durs à chaque fois.D'ou mon intéret pr faire communiquer mes pc 1 et 2 en 100 , et de laisser le pentium pro en 10.
Bon récapitulons ,
PC1
TCP/IP HUB 10M/S 192.168.0.1
TCP/IP RESEAU 100 192.168.0.2
PC2
TCP/IP RESEAU 100 192.168.0.3
Avec là routage vers 192.168.0.1
PC3
TCP/ip RESEAU 10 192.168.0.4
Mais comment faire ce routage , je ne connais pas la mise en place pour le faire ? Et je dois rentrer les dns du fai dans la config des hotes , c'est ça ?
Désolé , je sais que je suis chaint , mais les réseaux c'est nouveau pour moi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. |
