partage via airport
emeuley
MessagePosté le: 10-Fév-03 09:48:11    Sujet du message: partage via airport Répondre en citant
oui, je sais, le tutoriel en parle. mais justement, ca ne fonctionne pas. je possède un G4 avec carte airport, sur lequel est la liaison active, j'active le partage internet via airport. jusqu'ici TVB. puis, je configure mon iBook avec airport (les deux sont en 10.2.3) pour configuration internet via airport, avec DHCP. il ne se passe malheureusement rien !!! le signal est présent, le réseau trouvé, mais je ne peux pas surfer sur ternet. pareil lorsque je crée simplement un réseau ordinateur à ordinateur (sans partage internet), je me connecte, mais rien ne se passe (rien sur le bureau).
pourquoi ? comment ?
Merci d'avance.
G4 Bi 450 Mhz upgradé en Bi 1.25 Ghz, et bidouillage de ventilation, iPod 10 Go, Alubook 15", Airport Express, STH série K (pas de bol !)
fredtravers
MessagePosté le: 10-Fév-03 10:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
avez vous configuré la carte airport du mac serveur ?
avez vous mis un mot de passe ?
sinon, il refusera le partage internet ...
tant que le partage fichier n'est pas fonctionnel, c'est que vous n'avez pas réussi à configurer le réglage de la carte airport en mode borne
emeuley
MessagePosté le: 10-Fév-03 10:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui je crois. j'active la carte airport, puis je défini le mùot de passe, avec cryptage. l'icone airport se transforme en une fleche vers le haut. faut il faire autre chose ?
iBen
MessagePosté le: 10-Fév-03 11:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, normalemnt, c'est bon.
Du côté du mac client, pour vous connecter, lancez seulement internet explorer ou un autre navigateur, ne passez pas pas "connexion internet".
emeuley
MessagePosté le: 14-Fév-03 22:16:03    Sujet du message: Répondre en citant
alors, j'ai tout essayé, et en meme temps. bref, j'y arrive pas. le réseau existe, trouvé sans problème, etc... mais impossible de surfer sur le net. pourquoi, comment. cela fait une semaine que j'essaye; cela peut il etre du au fait que mon speed touch home fait déja routeur ??
c'est dommage d'avoir investit dans deux cartes airport et de continuer à me connecter au hub !! cependant, dans cette configuration, tout fonctionne.
j'ai aussi désactivé la connection bluetooth et oté les dongle usb bluetooth.
j'ai essayé l'inverse (le iBook en serveur).
bref, je suis
merci de votre aide
oem
MessagePosté le: 14-Fév-03 23:58:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu ne devrais pas mettre le ibook en DHCP?
je surfe regulièrement sur le net via Airport activé sur une tour mais je dois recourir à des astuces.
1) il y a un certains temps j'ai ecrit un post sur ce pb en utilisant brickhouse (du temps 10.1.x)
2) depuis 10.2.x :
sur la tour->dans reglages réseaux :
I)
1° interface :
Built in ethernet (adresse type 192.168.0.x)
2° interface :
airport (adresse 10.0.0.1/subnet255.255.255.0/gateway10.0.0.1) et clique sur show Airport in menu bar : montrer l'icone airport dans le menu ± en français?plus pratique.
si t'as pas une IP locale fixe dans Builtin ethernet je ne pense pas que ce sois grave?
II)
à partir du menu airport -> créer un réseau (PS je conseille de mettre un password histoire que les voisins n'en profitent pas )
III)
Dans Pref systeme->sharing (partage) après et seulement après avoir crée un réseau !!!!
va sur l'onglet internet, et active 'partager sa connection avec les ordis equipés d'airport.'
IV)
Sur le ibook
crée une nouvelle config réseau avec les reglages suivants ( enlève tout : built-in ethernet, Modem RTC et garde seulement airport, que tu glisses en haut)
IP 10.0.0.2
netmask255.255.255.0
gateway10.0.0.1(en gros la tour)
fait apparaitre le menu airport encore pour la facilité
Là 2 soluces :
1°) ca marche et tu surfes? c'est fini
2°) ca marche pas : c'est pas grave il faut gruger encore un peu? à savoir :
V)
Retourne sur la tour et va dans partage onglet firewall :
Rajoute des regles pour autoriser des services et des ports
1) nouvelle regle AFP; port 548
tu pourras alors echanger des fichiers via airport puisque depuis qqes MàJ systeme on ne peut plus activer 2 fois AppleTalk donc on ruse?
2) nouvelle regle http; port 80
Pour surfer sur le net-
NB tu peux aussi ici simplement cocher web sharing
3) si tu veux le beurre, l'argent du beurre, le @&# de la fermière?
tu peux faire d'autres règles du genre :
POP3; SMTP; IMAP
avec les ports respectifs 110, 25, 143.
et ainsi recuperer et envoyer des mails
pour tout ce qui ne marcherait pas dans mail il suffit de lire quel port n'a pas marché pour l'ibook et le rajouter en regle sur la tour.
Pour une liste assez complete des Ports utilisés aller ici
http://www.undergroundmac.com/applications/txt/portlist.text
Voilou, en tout cas c'est comme que je fais chez moi et c'est nickel, quand mes potes viennent c'est ce qu'on fait il suffit que chaque nouvel ordi qui souhaitye se connecter en airport prenne une adresse qui suit celle de l'ibook (genre 10.0.0.3, 10.0.0.4, etc? avec toujours 10.0.0.1 en gateway)
Si ca ne marche toujours pas -> C'est pas possible je rigole quoique
oublie le partage via les prefs sytemes et sur la tour installe brickhouse en rajoutant les regles et les ports associés (548,110,25,143 etc?)
NB pour ceux qui ont eu le temps de downloader IPoverFirewire c'est exactement la même? ma chtite maman se connecte comme ça de temps en temps
dernière precision ouvrir les ports avec les regles Firewall peut afaiblir grandement la securité de la tour-> donc beware? vous serez prevenu.
enfin pour ceux que la securité interesse je ne peux QUE conseiller MacAnalysis le meilleur Outils de securité sur le Mac
je n'ai aucun rapprochement avec l'auteur du soft mais c'est vraiment THE security soft pour mac.
iBen
MessagePosté le: 15-Fév-03 12:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le DHCP par airport fonctionne très bien ...
La manipulation que vous décrivez me praît bien compliquée pour un résultat équivalent. Reste la question de la sécurité et du firewall mais faut pas tourner à la parano :p
:::www.xrings.net:::
Basile
Nouveau membre
MessagePosté le: 15-Fév-03 13:00:49    Sujet du message: Airport comme routeur Internet/réseau local Répondre en citant
Configuration:
- un portable sous OSX carte airport installée
- un hub connecté au modem ADSL avec cable bidirectionnel
- une borne airport connectée au hub avec cable standard
A partir du iBook, sous OSX.et plus, Airport v>=1.4,
- lancer Airport Setup Assistant (/Application/Utilities/..),
- cliquer configurer une borne d'accès Airport,
- choisir méthode de connexion (ADSL=option 3),
- paramètrer avec vos données de compte internet/adsl,
- donnez un nom au réseau local et un password (noter qqprt sinon on efface tout: vous devrez le saisir chaque fois que vous souhaitez configurer avec l'utilitaire "Administration Airport"),
- téléchargez les réglages sur la borne airport.
A partir de l'iBook, ouvrez le logiciel Airport Admin Utility(/Application/Utilities/..),
- selectionnez le réseau airport créé ci-dessus,
- cliquez sur configurer
-entrez le mode passe défini ci-dessus,
- activez l'onglet réseau
- cochez les options "Distribuer les adresses Ip", et "Partager un adresse IP unique " ("via DHCP" et "NAT"),
N.B. quand ces options sont cochées, la station Airport se comporte comme un routeur, point e contact entre votre réseau et internet. En réalité, la sation de base crée dérrière elle un réseau interne et distribue d'elle-même une adresse IP à chacun des ordinateurs qui lui sont connectés sans fil ou via le hub.
Dans le cas éventuek de la connexion d' un ou plusieurs Mac (G3 et plus) connecté au hub: cet ordinateur doit à la fois accéder au réseau sans fil, au réseau cablé à partir du hub et à l'internet.
- toujour dans Airport Admin Utility, cochez "Recevoir également une adresse via DHCP", et "Etablir un pont pour le traffic IP vers les autres ordinateurs clients Airport"
- cliquez sur "Mettre à jour" en bas à droite pour télécharger les modification sur la borne.
Configurer un MacG3 sous 0S9.1 et plus:
- ouvrez TdB Appletalk et, dans la liste déroulante "connexion", sélectionnez "ethernet intégré", refermer la fenêtre
- ouvrez TdB TCP/IP et sélectionnez "Configurations" dans menu Fichier
- Choisissez en une, dupliquez-la, renommez-la,
- vérifier que la méthode de connexion = "ethernet intégré"
- sélectionnez l'option "Utiliser un serveur DHCP"
- laissez les champs vides
-enregistrez.`
Configurer le iBook de départ:
- allez à "Préférences Système/Réseau
- créer une nouvelle configuration basée sur le protocole airport
- vérifiez que l'option "via DHCP" est bien sélectionnée dans l'onglet TCP/IP
- activez le protocole Appletalk
- pour tester, lancez sur le ibook une connexion internet.
Si une des machines est utilisée comme serveur Web, on peut lui attribuer une IP fixe sous DHCP avec les parametres masque (255.255.255.0) et routeur = l'IP "interne" par défaut de la borne Airport, le plus souvent 10.0.1.1.
Cas d'une connexion d'un PC Wintel connecté au hub par cable standard:
On peut aussi bien ne rien configurer pcq le PC fonctionne en DHCP par defaut. mais c'est plus stable si vous lui renseignez l'adresse IP du DNS primaire et secondaire de votre ISP. Si vous utilisez Zone Alarm comme coupe-feu, il faut l'éduquer à trouver son chemin.
Voilà, bonne chance
B
Logo MacOS X Logo MacOS X
emeuley
MessagePosté le: 15-Fév-03 21:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toujours galère, et je ne comprends plus rien.
que faut il faire exactement sur le mac serveur ???
ma configuration réseau utilise built in ethernet, en se connectant sur le speed touch home transformé en routeur.
lorsque j'active la carte airtport, il ouvre tout seul le port airport dans cette meme configuration; que dois-je remplir ?
puis j'active le partage internet via airport, la flèche vers le haut apparait, et c'est tout.
sur le ibook, je trouve le réseau, je m'y connecte, et lorsque je lance safari, mon hub clignote un peu (preuve qu'il se passe quelque chose), mais pas de réponse après 30 secondes.
bref, si quelqu'un sait comment utiliser cette configuration, merci. j'ai essayé en supprimant le DHCP et en faisant manuel, mais ca marche pas. peut etre une intervention telephonique ??? pour un pro.
Sinon, je revendrais bientot 2 cartes airport peu servies.
fredtravers
MessagePosté le: 15-Fév-03 23:07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je n'ai pas lu les messages plethoriques ... désolé
Je comprends mal votre problème =
Vous ne pouvez pas avoir HUB ET airport pour la liaison entre vos macs
C'est l'un OU l'autre
Bon
Débranchez toute liaison ethernet entre les macs
Serveur=
ADSL ethernet > mac serveur .
Configurez la carte en mode borne.
Branchez l'internet
Activez le partage internet ( pas partage web ...)
Allumez le mac client
Assistant airport config = se brancher sur un reseau existant
Internet via ethernet ( pas d'identifiant et de mot de passe )
nb avez vous testé mon topo à ce sujet ??? cf dossiers partage
emeuley
MessagePosté le: 20-Fév-03 23:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
je viens pour le enième fois d'effectuer ces manipulations, et je ne parviens toujours pas à me connecter à internet sur le mac client. je suis connecté au réseau crée par mon G4, mais il ne se passe rien. est il normal que dans connexion internet, l'état soit noté indisponible malgré un signal fort ?
le cryptage peut il influencer la vitesse de communication ?
comment savoir si ma carte airtport fonctionne normalement ?
bref, ce n'est pas un franc succès, moi qui prone toujours la simplicité du mac, je suis décu.
(pourtant, bluetooth, ca marche bien !)
emeuley
MessagePosté le: 20-Fév-03 23:56:56    Sujet du message: Répondre en citant
encore une précision, le partage de fichiers est activé, et je parviens sans encombre à accéder au dossier partagé du G4 depuis le iBook.
iBen
MessagePosté le: 21-Fév-03 10:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseil de jeter un coup d'oeil à ma configuration de partage : ici.
En gros :
mac serveur : connexion modem ethernet (normal, on touche rien), onglet airport dans préferences systel "réserau" réglé sur boot ppp ou via ppp c'est tout.
Activer le partage internet en cochant airport, en supprimant le mot de passe (dans un premier temps, pour s'assurer seulement que tout marche) dans les option mais en créant un réseau tu type "partage airport".
mac client : pref system "reseau", onglet airport : dhcp auto et c'est tout.
Barre des menus : vérifier l'onglet airport, se connecter au réseau "partage airport" (dans notre cas) si c'est pas fait automatiquement.
Ensuite lancer une appli qui a besoin d'un service réseau, elle se connectera toute seule.
a+ iben
emeuley
MessagePosté le: 21-Fév-03 21:45:50    Sujet du message: Répondre en citant
je dois avoir un problème matériel grave ou inexpliqué. en effet, j'ai beau refaire les manipulations, rien ne se passe!! Hormis le partage de fichier qui est possible et qui fonctionne bien le rest: que dalle.
impossible de me connecter à internet, que ce soit par safari, IE, netscape, ou meme mise à jour de logiciels, je ne parle pas du mail.
bref, un mystère complet.
pourtant j'ai exactement les memes écrans (chez wanamou) que sur les captures, et un réseau airport parfaitement trouvé.
bref .......
qui veux 2 cartes airport neuves ?
fredtravers
MessagePosté le: 21-Fév-03 22:13:47    Sujet du message: Répondre en citant
eu, pourquoi, vous les jetez ???
ça marche très bien l'airport ... pb de config ... c'est tout ...
Page 1 sur 2
