Dérik Membre
Posté le: 8-Mar-03 20:56:54 Sujet du message: Configuration speedtouch 510/OSX/Free |
Voilà ça y est ma ligne adsl est ouverte chez free !
Par contre avec la configuration de mon speedtouch 510 4 ports et du mac sous osx c?est une autre histoire ...
J?ai bien reçu par mail login, mdp, dns primaire et secondaire et nom de domaine.
Si ça se trouve j?ai juste oublié un point et ça bloque, alors j?ai essayé d?autres configs mais je patauge, ah les débutants ! Ça paraissait pourtant si simple ...
Y?aurait-il quelqu?un qui pourrait m?indiquer la marche à suivre simplement ?
Par avance merci à tous. |
DERIVIERE Nouveau membre
Posté le: 9-Mar-03 10:18:00 Sujet du message: |
J'ai reçu mon Speedtouch 510 hier et en 10m j'étais connecté.
Va voir à cette adresse et fais exactement ce qui est mentionné et c'est tout.
Bonne chance
www.nerim.fr/index.php3?file=connexion/macosx.php3 |
Dérik Membre
Posté le: 9-Mar-03 14:23:34 Sujet du message: Speedtouch 510 ... ça marche à moitie ! |
Bon j'ai tout remis à zéro.
Dans config réseau j'ai mis par DHCP et je me suis connecté via le navigateur à l'adresse du modem (10.0.0.138) et j'ai chargé la setup "rtPPP" puis "save all" et j'ai cliqué "connect" dans le menu connexion du speedtouchet ça y est je surfe à grande vitesse !
Dirinidal dans une réponse postée le 25/02/03 disait qu'il suffisait de configurer le modem pour qu'il fasse routeur ce qui permettait de se passer de PPoE et de partager la connexion, ce que je veux faire avec un autre mac sous OS9 et un PC. Comment configurer ?
J'ai essayé de configurer en PPPoE comme le proposait (merci pour la réponse) "Deriviere" mais là ça ne fonctonne pas. Faillait-il dans setup du modem choisir un autre dossier ?
SOS ! Je ne comprends plus rien ! je dois être en train de mélanger des ingrédients incompatibles ...
Pour résumer : quelle config pour partager ma connexion ?
Merci à tous. |
Posté le: 9-Mar-03 14:28:45 Sujet du message: |
Si dans ta config réseau tu as "par DHCP" et que cela fonctionne, c'est que tu es en mode routeur.
Donc, pour rajouter un poste, tu n'as qu'à le brancher sur le switch (ou hub), bref, le brancher avec un câble ethernet sur le reste du réseau.
Dans les préférences, tu choisis "obtenir automatiquement une adresse IP" (je suis pas spécialiste du PC... donc en farfouillant tu devrait troucer un truc dans les propriétés de TCP/IP, ou un truc comme cela), tu renseignes les DNS et c'est parti pour le surf sur toutes les machines.
Par contre, si tu veux partager des fichiers ou héberger un serveur sur l'une des machines, il va falloir que tu configures manuellement les adresses IP pour que chaque machine ait toujours la même adresse IP.
Sur le mac, tu regardes ce qui apparait lorsque tu es connecté par DHCP, et tu mets la même chose en choisissant manuellement.  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
Dérik Membre
Posté le: 9-Mar-03 14:43:56 Sujet du message: Speedtouch 510 ... J'insiste ! |
Pardon d'insister; mais quand quelque chose m'échappe ... Et pour un débutant y'en a des choses mystérieuses ! En esperant quand mème que mes questions permettront à d'autres de moins s'en poser.
En fait je me suis connecté via l'interface du Speedtouch et pas par le mac (comme avec un modem interne par exemple via "se connecter" ou comme le proposait "Deriviere").
Ca veut dire que je reste connecté en permanance ou est ce que je dois à chaque fois repasser par l'interface du Speedtouch pour me déconnecter et me reconnecter ?
Merci. |
Posté le: 9-Mar-03 15:37:30 Sujet du message: |
Tu restes connecté en permanence si tu as choisi, dans le modem, allways on dans ta configuration.  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
