Pitchoune Membre
Posté le: 9-Mar-03 11:44:23 Sujet du message: Mail et fichier joint |
Imac DV 450, OS X.2, 640, 20Go, STH routeur.
Je suis sur netpratique.
Petite question bete, comment faire pour envoyer un fichier joint à un mail de taille assez conséquente (> 2 Mo).
J'ai un retour systématique de mes mail par netpratique car le fichier est trop lourd.
merci d'avance.
"L'homme qui sait marcher ne laisse pas de trace dans le sable" Lao Tse |
Posté le: 9-Mar-03 12:03:49 Sujet du message: |
C'est pas le logiciel Mail qui pose problème, mais la boite de réception de ton interlocuteur.
En effet, il existe des limitations concernant la taille d'un mail (texte + pièces jointes). Celle-ci se situe entre 512ko et 5Mo dans la plupart des cas (souvent 2Mo ou 5Mo). Cette limitation est imposé par le fournisseur d'adresse mail.
Que faire ? Plusieurs possibilités. En voici déja 2.
La première est de segmenter le gros fichier en plusieurs segments. Malheureusement, cette fonction semble ne plus exister dans des logiciels comme Stuffit et il faut passer par la ligne de commande, dans un Terminal Unix. Et cela fonctionne très bien (tiens, un petit logiciel à faire là).
La seconde possibilité est souvent la plus simple. Avoir un coin réservé FTP (sur son ordinateur ou sur un serveur distant) qui permet à l'interlocuteur de venir tranquillement chercher le fichier.
Posté le: 9-Mar-03 12:31:03 Sujet du message: |
Pour la première possibilité, la fonction de segmenter existe encore dans Stuffit, mais uniquement dans la version Deluxe.  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
