Tazz Membre
Posté le: 10-Avr-03 19:46:07 Sujet du message: Besoin d'aide pour finir de parametrer connection ADSL |
Bonjour a tous.
Je viens de faire passer mon modem ADSL Ethernet Alcatel Home en Pro.
Je suis parvenu au bout du tutorial de MacADSL pour transformer mon modem Ethernet en mode Pro.
Par contre je me retrouve embeter car je n'arrive plus a me connecter sur internet avec la connection ADSL.
Ma config : TiBook sous OS X 10.2, le modem ADSL Alcatel version Pro, un switch 10/100, et le tout connecte entre eux.
J'ai parametrer ma connection comme indique dans le tutorial Le Petit Guide du Réseau – 3ième partie et c'est la ou je cale visiblement.
Dois je renseigner aussi les onglets PPoE et Appletalk???? Car pour le moment a chaque tentative de connection je ne trouve pas de serveur PPP.
Merci de votre aide, car je suis perdu dans l'histoire.
Tazz
egizianoliste@netcourrier.com |
Posté le: 10-Avr-03 20:10:17 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue sur
A la fin du tutorial pour modifier le modem en pro, il est indiqué qu'il faut paramétrer le modem en se connectant avec Internet Explorer sur l'adresse :
http://10.0.0.138
Ensuite, il faut entrer les paramètres de connexion (cf dossier), puis, sur l'ordinateur, il suffit de sélectionner "par DHCP" dans l'onglet TCP/IP des préférences de réseau, renseigner les DNS et c'est tout.  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
Tazz Membre
Posté le: 10-Avr-03 20:23:03 Sujet du message: |
>A la fin du tutorial pour modifier le modem en pro, il est indiqué qu'il faut >paramétrer le modem en se connectant avec Internet Explorer sur >l'adresse :
>http://10.0.0.138
J'ai suivi jusqu'au bout le tutorial. J'ai remplis la page PPP avec mes codes de connection et la copie d'ecran sur le tutorial.
Quel dossier? le dossier 3 sur le petit guide du reseau?
>puis, sur l'ordinateur, il suffit de sélectionner "par DHCP" dans l'onglet >TCP/IP des préférences de réseau, renseigner les DNS et c'est tout.
Ca ne marche pas en DHCP ou en manuel suivant les 2 copies d'ecran sur le dossier 3.
Mais quand je demande une page Web, j'ai un message d'erreur de facon invariable.
Donc quelque chose cloche quelque part, mais je ne sais pas ou, et je ne suis pas un gros specialiste de la chose.
Le pire c'est que sous DHCP je ne peux pas me connecter au modem, alors que je peux avec les parametres manuels (mais pas plus).
Une idee car je desespere!
Merci d'avance. |
Tazz Membre
Posté le: 10-Avr-03 21:08:56 Sujet du message: |
Comme j'ai une erreur dans mes reglages, je les ai recopies ci dessous :
Recapitulatif de mes parametrages :
Quand je me connecte a mon modem via l'adresse 10.0.0.138.
1 : Initial setup : IP address et Subnetmask. Les deux cases sont vides? Dois je les renseigners? Si oui avec quoi? 10.0.0.138 et le subnestmask 255.0.0.0 ne marche pas (Invalid IP and/or netmask).
2 : Phonebook.
VPI : 8
VCI : 67 (dois je utiliser le 2eme numero?)
Type : PPP
Usage : configured
Action : vide
AutoPVC's
Type VCC
VPI : 8
VCI: 35
3 : Dial-In : Vide
4 : Routing : Pas touche.
IP address table :
Intf : etho loop
Address : 10.0.0.138 127.0.0.1
Netmask : 255.0.0.0 255.0.0.0
Type : Extra Auto
Trans : none none
IP route table : 10.0.0.0/8 255.255.255.255/32 10.0.0.138/32
destination : 10.0.0.0/8 any any
sourcegateway : 10.0.0.138 10.0.0.138 10.0.0.138
intf : ethO ethO ethO
IP route table : 127.0.0.1/32 10.0.0.0/8
destination : any any
sourcegateway : 127.0.0.1/32 10.0.0.138
intf : loop ethO
4 : PPP
Encap : vc-mux
Mode : always on
State : trying ...
Status : On
Quand je clique sur config :
User et password de ma connection avec le @fti au bout.
Connection sharing : everybody
Destination network : all network
specific network : vide
Address translation Nat-Pat coche
Primary DNS : none
Secondary DNS : none
Options
local IP : 193.252.19.3
Remote IP : 193.252.19.4
Mode always on
Idle time limit : vide
LCP echo : coché
PAP : pas coché
ACCOMP : coché
5 : CIP : vide
6 : PPTP : Vide aussi
7 : Bridge :
Bridging ports : vide
Aging : 300 seconds
8 : DHCP : Auto DHCP (No DHCP ne marchait pas non plus)
9 : DNS :
DNS Server configuration (pas touché)
Server active coché
Domain name : lan
DNS hostname table (pas touche)
hostname : Speedtouche
address : own address
9 : Upgrade
Active soft : GV8BAA3.270
Passive soft : GV8BAA3.281
Voila pour le modem/routeur.
Mes parametrages sur mon ordi :
Appelé config ADSL
Port Ethernet integre
TCP/IP
Manuel
Adresse IP : 10.0.0.15
sous reseau : 255.0.0.0
routeur : 10.0.0.138
Serveur DNS : 193.252.19.3 et 193.252.19.4
Domaine : wanadoo.fr
les autres onglets PPoE, AppleTalk ne sont pas renseigne. Et le proxies n'est pas coché.
Donc avec tout ca, une idee de mon probleme?????? Car je cale toujours autant.
Merci a tous de votre aide.
Tazz |
