alainml Membre
Posté le: 15-Avr-03 14:38:27 Sujet du message: port ethernet qui flanche |
Premier message sur ce forum, et premier appel à l'aide
Je viens d'acheter un DG824M pour me créer un petit réseau + ADSL (je suis connecté depuis aujourd'hui). J'ai connecté un ibook sans problème par airport (c'est avec lui que je tappe en ce moment) mais le port ethernet de mon vieux G3 233 refuse obstinément de voir le DHCP.
je précise que le ibook branché en ethernet ne pose pas de problème et que le G3 ne veut rien savoir ni sous jaguar ni sous 9.2. J'ai testé les réglages DHCP, DHCP avec adresse manuelle et tout manuel. Rien n'y fait. Apple systeme profil voit bien le port ethernet et j'arrive à pinguer sur 127.0.0.1.
Et là je ne sais plus quoi faire...  |
Gustou Connaisseur
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 111 Localisation: Mon placard
Posté le: 16-Avr-03 11:56:00 Sujet du message: |
1- C'est normal de "pinger" l'adresse 127.0.0.1, c'est l'adresse de "loopback", c'est à dire l'adresse avec laquelle tu peux discuter avec toi si tu en as envie...
2- C'est quoi le résultat de la commande du terminal :
ifconfig -a
3- Es-tu sur que ce n'est pas ton câble (je sais c'est con, mais c'est souvent le problème)
4- Tu as des loupiottes qui te disent si le lien est actif ou pas sur ton routeur ? |
alainml Membre
Posté le: 16-Avr-03 14:53:09 Sujet du message: |
Merci d'essayer de m'aider
| Gustou a écrit: | | 1- C'est normal de "pinger" l'adresse 127.0.0.1, c'est l'adresse de "loopback", c'est à dire l'adresse avec laquelle tu peux discuter avec toi si tu en as envie... |
je sais, je voulais tester si ca marchait
| Gustou a écrit: | 2- C'est quoi le résultat de la commande du terminal :
ifconfig -a |
alors la cela dépasse mes compétances. voici un copier coller du résultat. Apparement il y a des truc inactifs.
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::205:2ff:fef6:5e0d%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4
ether 00:05:02:f6:5e:0d
media: autoselect (none) status: inactive
supported media: none autoselect 10baseT/UTP <half-duplex> 10baseT/UTP <full-duplex> 100baseTX <half-duplex> 100baseTX <full-duplex>
| Gustou a écrit: | | 3- Es-tu sur que ce n'est pas ton câble (je sais c'est con, mais c'est souvent le problème) |
j'ai testé avec deux cables et les deux marchent sur le ibook
| Gustou a écrit: | | 4- Tu as des loupiottes qui te disent si le lien est actif ou pas sur ton routeur ? |
Oui. C'est orange ce qui est normal. |
Gustou Connaisseur
Posté le: 16-Avr-03 15:00:02 Sujet du message: |
| Citation: |
Ces indications barbares indiquent que ta carte réseau (en0) est inactive (c'est à dire non branchée) et qu'elle est capable de travailler en 10 ou 100 Mb/s.
Si tu es sur que le cable est bien branché, essaye :
ifconfig en0 10.0.0.132 netmask 255.255.255.0 up
en remplaçant 10.0.0.132 par l'IP que tu veux lui doner à la main.
ensuite fais un ping sur l'adresse de ton routeur... Tu devrais avoir une réponse. |
alainml Membre
Posté le: 16-Avr-03 15:18:14 Sujet du message: |
| Gustou a écrit: | Si tu es sur que le cable est bien branché, essaye :
j'obtiens ifconfig up : permission denied |
Gustou Connaisseur
Posté le: 16-Avr-03 16:08:52 Sujet du message: |
Normal,
il faut être root pour taper cette commande.
Essaye
sudo ifconfig.... |
alainml Membre
Posté le: 16-Avr-03 18:57:05 Sujet du message: |
| Gustou a écrit: | Normal,
Essaye
sudo ifconfig.... |
Je lui ai collé une adresse correcte qu'il a prise en compte (j'ai refait un ifconfig) mais quand je tente un ping, j'obtiens "host is down". |
Gustou Connaisseur
Posté le: 17-Avr-03 09:53:58 Sujet du message: |
Et le statut de la carte ?
Elle est "active" ou pas ? (ifconfig en0)
Si elle est active, essaye dans le terminal:
ping6 ff02::1
C'est un ping en IPv6 pour savoir quelles sont les machines qui traînent sur le lien local...
Quel est le résultat ?
Et enfin c'est quoi les adresses IP que tu utilise ? |
alainml Membre
Posté le: 17-Avr-03 13:36:13 Sujet du message: |
| Gustou a écrit: | Et le statut de la carte ?
Non elle est toujours inactive.
Et suite à une réinstall du système "pour voir", rien n'a changé, sauf que je ne peux plus faire sudo dans le terminal : j'ai un message d'avertissement en anglais bizarre et le clavier devient inopérant.
Je suis les consignes d'intall du routeur 192.186.0.1 pour le serveur dhcp et donc j'ai testé en manuel avec des adresses 192.168.0.X.
j'ai trouvé des infos chez apple indiquant que le port ethernet des G3 pouvait couper la comm avant que le routeur ait établi la connection. Mais tout cela sous sys 8 ou 9. Rien trouvé sous jaguar. |
alainml Membre
Posté le: 18-Avr-03 19:36:38 Sujet du message: |
Bon finalement j'ai acheté une carte asanté 10/100 et ca marche sans problème.
Par contre la liaison locale avec airport est très lente. |
