chungfu Connaisseur
Posté le: 20-Avr-03 17:28:38 Sujet du message: ml donkey récalcitrant |
apres deux ou trois heures de connexion sur ML, mon interface web ne repond plus. Le message d'erreur le voici :
Impossible d'accéder à ?http://127.0.0.1:4080/? car Safari n'a pas réussi à se connecter à ?127.0.0.1?
avez-vous une explication ? |
ploute Membre
Posté le: 20-Avr-03 19:43:41 Sujet du message: |
Beeen oui : ton mldonkey plante.
Utilise l'utilitaire "Process Viewer" ou "Visualiseur d'Opérations" (Applications -> Utilitaires) et recherche "mldonkey". Si tu ne vois aucun résultat c'est qu'il a effectivement planté, et il faut le relancer. Si tu en vois un, là, il va falloir enquêter de plus près
En tout cas c'est pas très normal qu'il plante qu bout de qq heures, as-tu une version récente ? (le mien tourne pendant plusieurs jours d'affilée et s'accomode des coupures ADSL en se reconnectant tout seul aux serveurs... donc c'est un truc plutôt robuste, quoi). |
chungfu Connaisseur
Posté le: 21-Avr-03 13:35:43 Sujet du message: |
j'ai la version 2.00r2.
c'est vrai qu'en relancant l'appli dans le terminal, je suis reconnecté. Sans perdre les dl
Par contre ml m'a foutu un bordel monstre : j'ai essayé de dl trop de volume par rapport a mon espace disponible du DD. Et là, apres redemarrage de l'ordi (car en jetant les dl trop "gros" il ne prenait pas en compte la nouvelle place dispo sur les informations de mon DD) , tout mes reglages du finder se sont envolés. Le dock idem (je n'avais plus les alias voulus mais ceux dispo a l'instalation de jaguar). Et safari avait miraculeusement retrouver tous les signets d'origine , heureusement sans effacer les miens. Ainsi que la page de demarrage.
Mes dossier étaient tous en bordel : dans Application je m'y retrouvais plus, idem dans le dossier de depart.
enfin , rien de bien méchant mais ça fait un peu flipper et monter le rythme cardiaque  |
ploute Membre
Posté le: 21-Avr-03 19:18:05 Sujet du message: |
Ouais y faut faire super gaffe de pas atteindre 100% de remplissage du disque système et/ou du (des) disque(s) où se trouvent les répertoires utilisateurs. Sinon, quand tu arrives à saturation de ton disque, le système ne peut plus enregistrer tes préférences, les applis non plus, alors (bon je schématise mais hein) elles sont pour la plupart perdues et remplacées quand c'est possible par les prefs initiales par défaut...
<astuce>
Chez moi mldonkey a son temp et son incoming sur un volume séparé.
</astuce>
<infos techniques plus ou moins barbantes>
Dès que tu commences un d/l de 600 Mo, mldonkey créée un fichier de 600Mo, et sur un volume HFS+ ça prend effectivement 600Mo même si c'est vide. Sous linux, avec ext3fs par exemple, ça te créée un tout petit fichier rempli au fur et à mesure. Il fait "virtuellement" 600 Mo mais ne prend sur le disque que ce qui est nécessaire. Il paraît qu'apple prépare un nouveau filesystem pour Panther (10.3), et j'aimerais assez qu'il intègre ce principe de "virtual filesystem", même si ça apporte son lot d'inconvénients, globalement c'est intéressant
</infos> |
lalek Membre habitué
Posté le: 21-Avr-03 19:31:08 Sujet du message: |
bienvenu sur mldonkey.
Tout d abord voici unpetit lien util pour toutes tes questions ulterieurs. C est un forum en francais et uniquement consacré au donkey sur OSX. Tu y trouveras les dernieres versions accompagnées d un petit commentaire pour chaque dans le forum devloppement. http://macdk.com.rya-network.com.
Maintenant pour ce qui est de ton probleme actuel je pense que tu as un speed touch usb. Si c est le cas il faut chez certaines personnes baisser la valeur du max_opened_connections qui est par defaut a 156. met la a 50 pour voir si ca tient et apres tu augmente.
Ensuite la raie est tres sensible a l ul: il faut donc que tu entre une valeur pas trop grande dans max_hard_upload_rate. commence a 5 et monte progressivement sachant que si tu entre 5 tes ul ne vont pas depasser 4,5. tu dois normalement pouvoir monter jusqu a 10-12 sauf si ta connection est vraiment mauvaise.
Voila j espere t avoir aidé.
PS: essaie d utiliser les dernieres versions stables (actuellement la 2.04rc4 qui marche bien et que tu peux trouver en lien sur macdk/devloppement)
@++ _________________ g4733 maxtor 10gig+ibm 120go+640mo+geforce3 pc flashée .
+ imac 400dv |
chungfu Connaisseur
Posté le: 21-Avr-03 22:20:43 Sujet du message: |
merci pour les explications et le lien. Ca fait plaisir de voir des forums dynamiques !
vraiment.
bon je vais essayer la derniere version et mettre a profit vos astuces de suite ...
CIAO et A + sur les forums macadsl
Monteur vidéoFU
imac 500DV, 20 Go, 512Mo, Jaguar, cdrw Externe, camescope @!/?)@ |
