sebm Membre
Posté le: 29-Avr-03 09:53:43 Sujet du message: changement débit modem fast 800 sagem et plus de connexion.. |
Bonjour à tous,
Le débit de mon modem sagem fast 800 (offre adsl free) a brusquement augmenté il y a maintenant 48 heures . Adsl monitor m'indique 360 kbps en émission et 2020 kbps en réception et le modem est opérationnel.
Le problème c'est qu'il m'est depuis impossible de me connecter via la connexion internet. On me demande de corriger mes réglages réseau, pourtant aprés vérification ils sont corrects.
Jusque là aucun soucis avec le modem et la connexion (mis à part quelques kernel panic ...)
Est ce que cela correspond au dégroupage de la ligne et au passage à l'Adsl 1024 promis par free ?
Si c'est le cas, y'a t'il un changement à opérer dans mes réglages réseau ? changement que free a peut être oublié de me faire parvenir ?
Faut il attendre l'arrivée de la freebox bien que le modem fast 800 fonctionne ?
Enfin rien de tout cela , faut il réinstaller le pilote du modem ?
merci par avance ....
configuration : mac os 10.2.5, modem sagem fast 800, pilote 2.0.2 (le plus récent), j'habite dans une zone qui bénificie du dégroupage. |
Cram Connaisseur
Posté le: 29-Avr-03 11:16:21 Sujet du message: |
Ca ressemble bien au résultat du dégroupage.
Si c'est le cas, il faut modifier la configuration du modem comme suit :
VPI/VCI : 8/36
type de connexion : Routed VC MUX
Standard ADSL : Multi Standard
et rebooter.
Une nouvelle carte Ethernet (en1) va apparaitre dans les préférences réseaux : il faut la configurer en DHCP.
et c'est tout (si le modem se synchronise correctement, mais ça c'est une autre affaire !) |
sebm Membre
Posté le: 29-Avr-03 21:23:22 Sujet du message: |
merci Cram ....
ok pour la config du modem , je reboote et la synchronisation fonctionne .. je reconfigure ensuite la nouvelle carte ethernet en 1 en DHCP.
Je rentre les serveurs DNS et le domaine de recherche mais la connexion à internet ne fonctionne toujours pas.
J'ai le message suivant : "vous ne disposez pas d'une configuration active de modem, d'airport ou d'un port de réseau PPoe. Utilisez Vpn avec votre connexion actuelle ou ajoutez une configuration de port " Quand je l'ajoute on me demande alors le numéro client DHCP .... que je n'ai pas (rien sur le document envoyé par free)
y'a t'il quelquechose que j'oublie de paramétrer dans la nouvelle carte ethernet ?
Est ce que le numero client DHCP est indispensable ? |
Cram Connaisseur
Posté le: 30-Avr-03 08:02:47 Sujet du message: |
| vas voir sur adsl.free.fr, il y a un lien sur le détail de la procédure à suivre (avec des copies d"écran) |
sebm Membre
Posté le: 30-Avr-03 08:28:47 Sujet du message: |
| merci pour l'info .... |
sebm Membre
Posté le: 6-Mai-03 18:43:57 Sujet du message: |
salut,
j'ai bien suivi les explications de free pour la configuration du modem fast 800 sagem dégroupé.
Le modem est opérationel, j'ai configuré via dhcp, l'adresse ip s'affiche.
Une fois que je lance "connexion à internet" j'ai toujours le même message: "vous ne disposez pas d'une configuration active de modem, d'airport ou d'un port de réseau ppoe. Utilisez vpn avec votre connexion actuelle ou ajouter une configuration de port."
Merci de me venir en aide? |
Cram Connaisseur
Posté le: 7-Mai-03 11:41:30 Sujet du message: |
| Dans cette configuration, il n'y a pas de "connexion à Internet" à effectuer : celle-ci est permanente. D'où le message que tu obtiens |
sebm Membre
Posté le: 13-Mai-03 09:54:10 Sujet du message: |
Merci?
J'ai réussi à joindre la hotline de free, apparemment ils auraient oublié de me fournir une adresse IP fixe, ce qui m'empêche de me connecter à internet(selon eux). Est-ce vraiment le cas? Nous donne-t-on réellement une adresse IP fixe en cas de dégroupage?
Merci de votre aide depuis impossible de joindre free. |
fpy Membre
Posté le: 13-Mai-03 11:07:44 Sujet du message: |
Si ce n'est pas fait :
télécharge le dernier driver sagem (v 2.0.2), tu auras à l'install le choix RFC 1483 PPPoA routed et les paramètres ATM 8/36.
n'hésite pas à débrancher ton modem et à le rebrancher si la synchro ADSL ne vient pas. |
fpy Membre
Posté le: 13-Mai-03 11:15:46 Sujet du message: |
Tu as effectivement une adresse fixe après dégroupage, mais nul besoin de la saisir à la main. Il suffit de faire le choix DHCP dans les préfs réseau.
J'ai eu des pbs similaires il y a 15 jours. La réinstall du driver et la connexion reconnexion du modem me permettent de dépasser désormais 1Mb/s... |
sebm Membre
Posté le: 14-Mai-03 20:04:06 Sujet du message: |
victoire ! cela fonctionne enfin ....
apres vérification avec la hotline de free cela venait bien de chez eux : en fait un problème de routeur .... deux heures après mon coup de fil cela marchait parfaitement ... selon free ce problème est assez courant mais facile à corriger....
merci pour votre aide .... |
