snow93 Membre
Posté le: 30-Avr-03 18:31:17 Sujet du message: Comment configurer mon réseau pour atteindre mon serveur web |
Après des mois de tentatives, je m'adresse à vous !!!
Je suis sous Mac OS X 10.2.5, avec toutes le mises à jours installées.
J'ai activé le partage web.
L'histoire! :
Il y a 6 mois j'étais encore en 56 ko/s. J'hébergais mon serveur web, c'était super!!! On n'avait qu'a tapper mon ip et ca marchait!!
Aujourd'hui, j'ai l'adsl 512 chez wanadoo, ca tourne bien, alors pourquoi pas continuer à héberger mon site? Car ca marche pas!!! bouuh
Voilà mon système :
- internet arrive et passe dans un modem kortex 711
- ensuite , ca passe par un hub pour relier mon iMac LCD et une imprimante
- mais j'utilise mon iBook, alors j'ai acheté une borne airport extrem
-donc la connexion passe par airport extrem,
- le surf sur le net marche parfaitement
j'ai désactivé l'adressage d'ip sur le modem kortex ( dhcp ) et j'ai créer un "virtual server" qui pointe vers l'ip de mon iBook ( 192.168.1.3 )
j'ai également déactivé l'adressage d'ip sur la base airport
donc mes ordi on des adresses fixes dans l'intranet.
J'ai activé le server web dans les pref mac et un peu retouché le fichier httpd.conf
LE server marche très bien en local
Mais n'est pas accessible depuis l'extérieur.
Le sav de kortex ma dit de changer le port du server d'administration du modem ( 80 par defaut ) , je l'ai changé , mais le port 80 de mon ip n'abouti à rien...
J'ai la poisse....
merci d'avoir tout lu!!!!
et peut etre de m'avoir répondu  |
Posté le: 30-Avr-03 20:22:28 Sujet du message: |
comment savez vous que votre serveur ne marche pas ?
vous ne pouvez pas le savoir depuis l'interieur de votre reseau
il faut le tester de l'exterieur
snow93 Membre
Posté le: 30-Avr-03 23:17:16 Sujet du message: |
j'ai un copiain que je contact par icq qui teste mon serveur..
lescopainsd'abord Membre habitué
Inscrit le: 24 Avr 2003 Messages: 79 Localisation: paris Xème
Posté le: 1-Mai-03 01:09:24 Sujet du message: |
Oui, essayer de voir si le port de connexion de ton Réseau perso et de ton Serveur peuvent s'entendre, en les alignant sur un port (pas pour mail, mais autre...) peut te renseigner sur la localité du problème (routeur...?Par essaie t erreur... Si mail et pas** = Si pas mail , mais.... = alors***etc)
D'autre part, désactiver l ip de l'airport pose peut-etre probleme si ta connection passepar la en dernier ressort...C'est-a dire, que peut etre une des adresses IP a besoin de changer souvent (pas celle de ton Fai, mais autre, déterminer) et que un des éléments du réseau (dans ce cas, lequel ? c'est toute la question) ne peut pas suivre ces changements...Si tu rebranche une bécane landa sur DHCP ça remarcherait, tu penses ? _________________
Mulotté
Imac-Powerg3-400Mhz-128MoRam[..]-Ethernet-
routeur DLink.DI604-FreechezHaut débit- |
snow93 Membre
Posté le: 1-Mai-03 12:58:09 Sujet du message: |
merci pour ta réponse, je vais essayer aujourd'hui  |
Posté le: 2-Mai-03 14:27:16 Sujet du message: |
Alors, alors, quelles nouvelles ? _________________
Mulotté
pierrotS Membre habitué
Posté le: 3-Mai-03 18:07:02 Sujet du message: |
Bon alors moi j'en ai un peu ch... mais ça marche maintenant (voir http://pierrot.homeunix.net).
Ton adresse IP externe est celle de ton routeur / modem, donc si tu ne lui dis pas de transférer ce qui arrive sur le port 80 vers ta machine, il prend tout pour lui.
Il faut donc trouver comment configurer les entrées NAT (enfin je crois) pour lui dire que le port 80 doit être rerouté vers l'adresse interne de ta machine. Il semble que c'est ce que tu as fait... mais la borne Airport peut également faire office de routeur et poser le même problème.
Sur mon Speedtouch Ethernet, j'ai trouvé sur macadsl un excellent tutoriel.
Si ça n'aboutit à rien de l'extérieur et que ça marche en interne c'est donc que ton modem ou ta borne Airport réceptionne le port 80...
Essaie de trouver une doc complète de ton modem... bonne chance  |
