xave Membre
Posté le: 1-Mai-03 16:45:02 Sujet du message: modem bewan ethernet compatible avec USA? |
| Je pense partir aux Etats Unis, et je voudrais savoir si mon modem bewan fonctionne là bas. Comme c'est un tres bon modem, ça me fait de la peine de le vendre. |
Posté le: 1-Mai-03 17:45:22 Sujet du message: |
Usa 110 volts 50 herz ... ou 60, je ne sais plus ...
prises de telephone, je ne sais plus le voltage ... pas certain que ce soir aussi du 24 v continu .
xave Membre
Posté le: 1-Mai-03 19:36:36 Sujet du message: |
| fredtravers a écrit: | prises de telephone, je ne sais plus le voltage ... pas certain que ce soir aussi du 24 v continu .
Oui, mais si la tension n'etait pas la meme, les possesseurs de portable ne pourais pas se connecter avec leur modem RTC ailleur qu'en France?? et cela se saurait? enfin j'espere. Est-ce que quelqu'un pourrait m'eclairer? |
Chtiricou Membre habitué
Inscrit le: 22 Fév 2003 Messages: 64 Localisation: Villeneuve d'Ascq (59)
Posté le: 2-Mai-03 19:25:08 Sujet du message: |
Bewan est une société .
Avec un peu de chance, leur support technique te répondra précisément (sauf si c'est le même support que Free ) _________________ iMac G4 768Mo Airport - X.3.2 - Free dégroupé (Sagem) - DG824M |
Posté le: 2-Mai-03 20:20:59 Sujet du message: |
| xave a écrit: | | Oui, mais si la tension n'etait pas la meme, les possesseurs de portable ne pourais pas se connecter avec leur modem RTC ailleur qu'en France?? et cela se saurait? enfin j'espere. Est-ce que quelqu'un pourrait m'eclairer? |
je crois qu'il y a un adaptateur téléphonique ? est il actif ou passif ? je ne sais pas ... désolé ...
tenez nous au courant de vos conclusions ! |
davidml Connaisseur
Inscrit le: 23 Jan 2002 Messages: 185 Localisation: Grenoble
Posté le: 2-Mai-03 20:36:50 Sujet du message: |
Et ça alors ????
http://www.bewan.fr _________________ iMac G4 768Mo Airport - X.3.2 - Free dégroupé (Sagem) - DG824M |
davidml Connaisseur
Posté le: 2-Mai-03 22:01:54 Sujet du message: |
Je vous retourne la question :
Et ça alors ????
http://www.bewan.com/bewan/home/index.php
Bewan ne vend pas qu'en France, et je pense que: "heureusement pour eux"
[ Edit] je ne connais pas le support de Free, mais celui de Bewan est superbe [Edit] |
Posté le: 2-Mai-03 22:17:17 Sujet du message: |
J'avais pas compris le sens du "Mais:"  _________________ iMac G4 768Mo Airport - X.3.2 - Free dégroupé (Sagem) - DG824M |
Posté le: 3-Mai-03 13:40:26 Sujet du message: |
Soyez un peu plus précis, à part "modem Bewan", on ne sait pas de quel modèle il s'agit. Probablement ce n'est pas un modèle PCI qui n'a que faire de la tension secteur et dont la connectique téléphone est celle des USA.
Pour les modèles alimentés sur secteur, il y a deux possibilités.
- Soit il y a un bloc secteur séparé, il suffit alors d'acheter aux USA un bloc de mêmes caractéristiques mais en 117V/60 Hz (moins de 10$)
- Soit l'alimentation est interne et il faudra acheter un autotransformateur 117V/230V.
Le service technique de Bewan est le bon endroit pour résoudre ce problème. Pas de difficultés majeures.
Pour la partie téléphonie, la norme connectique aux USA est la prise RJ11, souvent utilisée en France et en particulier pour le câble du modem qui se branche sur le microfiltre. Aucun problème donc, le câble actuel se branche directement sur les prises murales américaines.
Les normes de lignes sont assez semblables donc pas de contre-indications.
Seul petit problème possible : beaucoup de foyers américains sont équipés de doubles lignes téléphoniques, ces deux lignes sont donc présentes sur la même RJ11. Dans ce cas précis il y aura peut-être à acheter un inverseur de lignes comme celui qui était livré d'office avec les Raies Manta et qui n'étaient d'aucune utilité en France.
En ce qui concerne les filtres le FAI devrait les fournir, ça se trouve facilement. Ils ont les mêmes caractéristiques que les filtres français mais sont équipés de prises RJ11.
Bref, pas de quoi en faire une montagne.  |
xave Membre
Posté le: 3-Mai-03 18:07:57 Sujet du message: |
En fait, j'ai deja envoyé un mail à Bewan et j'attend leur reponse.
E.T. ta reponse me rassure :D , mais ma seul petite inquietude est qu'il on des drivers pour la France, l'espagne... l'engleterre, mais pas les etats unis :cry:
Je vous tient au courant.
P.S : C'est le model Ethernet. |
Posté le: 3-Mai-03 19:55:47 Sujet du message: |
Le modem étant Ethernet, il n'a pas de drivers. La seule chose qui peut poser problème est le réglage de la connexion avec le type d'encapsulation, le VPI et le VCI. Il faudra donc demander au FAI les caractéristiques de leur connexion et vérifier que ces paramètres sont réglables par navigateur ou par un logiciel propre à Bewan. La ligne ne devra pas être ISDN car les modems Pots ne sont pas compatibles.
Avec les infos de Bewan et de ton futur FAI, tu devrais t'en sortir.  |
xave Membre
Posté le: 16-Mai-03 09:43:43 Sujet du message: |
Voila je viens de recevoir la reponse de Bewan
| Citation: | Bonjour,
Il faut juste s'assurer le réseau adsl soit sur des lignes téléphoniques
analogiques, que l'opérateur accepte le protocole PPPoE et l'une des
modulation suivantes: G.dmt, G.lite, T1.413 issue 2. |
maintenant y aplus qu'a... (meme si j'ai rien compris :wink: ) |
Posté le: 16-Mai-03 12:52:56 Sujet du message: |
Il est vraiment génial E.T. !
Il a réponse à tout !
C'est précis, concis, efficace !
Merci
xave Membre
Posté le: 16-Mai-03 15:43:38 Sujet du message: |
| J'oubliai; merci à vous tous pour votre aide et particulierement à E.T. |
