Igor Membre
Posté le: 9-Mai-03 09:09:42 Sujet du message: Longueur max câble éthernet? |
Doit-on respecter une longueur max du câble eth reliant le modem (sthome) et la borne airport? J'envisage 25/30m.
Posté le: 9-Mai-03 09:20:23 Sujet du message: |
35 mètres sans problèmes, mais de la meilleure qualité !!! |
Posté le: 9-Mai-03 10:40:02 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue sur
Jusqu'à 100m de câble de bonne qualité, il n'y a généralement pas de problèmes.  _________________ iMac 24", Macbook 2.2, Canon MP 150, airport extrême N, Mini Duo, iPod 60Go, iPhone 1.1.1 TS, EyeTV et une boule de cristal cassée....
Posté le: 9-Mai-03 12:46:47 Sujet du message: |
Comme le dit Dirindal, en 10/100 Base T, jusqu'à une centaine de mètres en Catégorie 5 (la catégorie est imprimée sur le câble). Ne jamais courber un câble sans respecter un arrondi qui ne doit jamais être inférieur à dix fois le diamètre du câble. On trouve sur internet de nombreuses informations sur la technique des réseaux.  |
pedram Connaisseur
Inscrit le: 13 Aoû 2002 Messages: 134 Localisation: Annecy
Posté le: 9-Mai-03 19:20:09 Sujet du message: |
Etant plus ou moins ds le milieu des cables et des connections, je me suis toujours dis cela, pas de courbure,du bon cable(cat 5) et tout et tout...
Et ben avec mon voisin on s'etait fait a l'epoque un reseau entre son Xp et ma bete feroce,et en prenant un cable merdique (phonique pour les connections telephoniques,non blindé !!!) sur une distance de 35 m avec des courbes a 90° des fois suite a une refection de mon appart par des ignorants, j'ai mon reseau qui tourné normalement sauf que pour une plus grande stabilité on etait passé en 10Mb, le 100Mb perdait environ 60% des paquets......
Dons entre la theorie et la pratique,il y a un monde.......
Sinon c'est bien 100m avec du bon cable( mais qui coute cher)
tout de bon _________________ "La vie est ce qui s'écoule pendant que nous perdons notre temps à faire des projets" John Lennon |
Posté le: 9-Mai-03 19:27:22 Sujet du message: |
il envisage 30 mètres , pas plus !!!  |
Posté le: 10-Mai-03 09:55:53 Sujet du message: |
Je viens de vérifier mes arrondis ils sont loin de faire dix fois le diamètre du câble (30-35 m), mais apparemment ça n'a pas d'effet malencontreux, le réseau tournant impeccablement depuis bientôt un an. Peut-être de la chance... Aux deux bouts, j'évite de bouger trop souvent machines et routeurs : pour ne pas trop chahuter les fils (et les ports, souvent fragiles), j'ai fait construire des petites plate-formes à roulettes pour poser tout ça et déplacer en douceur |
pedram Connaisseur
Posté le: 10-Mai-03 13:09:32 Sujet du message: |
J'avais bien lu,mais c'etait pour les autres ,au cas où ils y en avaient qui voulaient plus long,cong.....
Posté le: 10-Mai-03 14:45:11 Sujet du message: |
Fred, la question était sur le respect d'une longueur max pour un câble Ethernet. La réponse est donc correcte en indiquant une centaine de mètres. L'information complémentaire donnée, 25 à 30 mètres, permet de confirmer qu'il ne devrait y avoir aucun problème lié à la longueur, d'autant plus que la liaison sera utilisée en 10 Base T. Quant à la qualité, elle est normalisée en catégories.
Respecter les recommandations techniques est la meilleure façon de limiter les ennuis.
Dès qu'on parle d'installation pratique il y a bien sûr des tolérances, que ce soit sur les longueurs ou les rayons de courbure (ce n'est pas un problème de valeur de l'angle).
On peut très bien plier un câble Cat 5 à angle droit et avoir un réseau qui fonctionne. En ce faisant, on prend le risque de déchirer l'écran en aluminium qui entoure les fils sous la gaine. Ça crée une rupture d'impédance sur la ligne avec risque d'échos pouvant perturber le signal original. La conséquence est le ralentissement des transmissions par réexpédition des paquets de données mal reçus.
jpblcm Membre hyperactif
Posté le: 13-Mai-03 21:39:57 Sujet du message: |
oui, je confirme les dires d'ET, j'ai vécu ce genre de "drame".... et ce, malgré la bonne qualité initiale du câble..... lors d'une manutention celui-ci avait du souffrir quelques torsions...
bilan: des déconnections aléatoires et des temps de ping trop différents.
J'en suis venu à acheter du "super" qualité - comme j'utilise un Xserve qui héberge les utilisateurs du réseau, cela est tres important, j'ajoute que la qualité des divers switches et hub est elle aussi à ne pas négliger.... _________________ -- sintineddi............... -- |
ghost Membre habitué
Posté le: 14-Mai-03 11:21:06 Sujet du message: |
dans un post precedent jai expliqué que jai monté un reseau avec un cable de 120 metres cat5 et juste avant de re-rentrer ds le mac jai mi un petit hub pour reemplifier le signal et ca marche a fond en 10 et a 80% en 100 (mais ca marche)
a+ _________________ the ghost
ghostfr.kicks-ass.net for 5501
g4 800 17" imac 2x200go FW / OSX 10.3 |
Posté le: 14-Mai-03 20:05:50 Sujet du message: |
ghost, ton observation montre bien que les recommandations sont fondées sur des bases concrètes. L'atténuation des fréquences élevées dans les câbles installés normalement est progressive.
Un hub pour remettre en forme les signaux altérés est une bonne chose, mais l'emplacement idéal est au milieu de la liaison trop longue. Le mettre à proximité du Mac pour simplement remettre en forme les signaux n'est pas judicieux.  |
pedram Connaisseur
Posté le: 14-Mai-03 22:16:05 Sujet du message: |
et je confirme...... _________________ "La vie est ce qui s'écoule pendant que nous perdons notre temps à faire des projets" John Lennon |
