marchanddesable Membre
Inscrit le: 26 Avr 2003 Messages: 37 Localisation: Rueil malmaison
Posté le: 29-Mai-03 21:47:00 Sujet du message: Mon modem est allergique à ma borne ou inversement? |
Matériel: IMAC 1 ghz, Ibook 500 mhz, G4 400 mhz, Tous les trois équipés d'une carte airport ( extreme pour l'imac)
Systeme 10.2.6 sur l'imac 10.2.5 sur l'ibook et 10.2.3 sur l'imac.
Borne airport extreme
Modem ethernet D-link DSL 300 G+
FAI: Wanadoo
Liaison ADSL fonctionelle via le port ethernet de l'imac
Configuration de la borne airport: dans le tbb de l'administrateur airport
via DHCP
Adresse ip donnée par le serveur: 169.254.198.212
masque du sous réseau donné par le serveur: 255.255.0.0
abscence de l'adresse du routeur alors qu'elle apparait dans le tbb réseau de l'imac quand le modem est connecté sur celui-ci
bien sur dans le tbb réseau seule la configuration airport est cochée et en premier et la case appletalk n'est pas cochée
Résultat: pas de connection internet délivrée par la borne
Question: quelqu'un a peut être une réponse a me donner.
merci d'avance
patrice  _________________ Le plus dur le matin c'est de se reveiller pour aller faire dormir les autres |
Posté le: 30-Mai-03 09:05:11 Sujet du message: |
ce qui n'est pas normal c'est que la borne ne vous donne pas d'ip secondaire
Là, vous avez dû rater quelque chose ...  |
Posté le: 30-Mai-03 18:14:20 Sujet du message: |
La borne est peut etre defectueuse ?mais alors pourquoi fonctionne-elle correctement pour un réseau interne
merci de votre patience
Posté le: 30-Mai-03 20:28:16 Sujet du message: |
je suis désolé, mais la borne m'a semblé tellement simple à configurer, que je ne vois pas où vous avez dû faire une erreur ?
reprenez le topo du site en l'imprimant, vérifiez doucement ...  |
Posté le: 30-Mai-03 21:39:21 Sujet du message: |
Bonsoir
je commence a déprimer
il est ou le topo du site.
est-ce que je suis le seul a avoir cette configuration modem-borne
c'est quoi le "nom du client DHCP" et pourquoi je n'ai pas d'adresse de routeur alors quye j'ai tout le reste.
Merci pour les réponses
a bientôt
patrice
Posté le: 31-Mai-03 08:12:29 Sujet du message: |
Je n'ai pas votre ligne client DHCP sur ma borne ?
Posté le: 31-Mai-03 08:31:29 Sujet du message: |
question idiote, vous avez bien ouvert les ports de la borne airport ???
Posté le: 31-Mai-03 10:50:49 Sujet du message: |
bonjour,
la ligne "client DHCP" se situe tout en bas des tdb " connection à internet" et "afficher les réglages" de l'application administrateur de la borne "utilitaire admin airport" et dans le tdb "afficher les réglages" il me manque tj "adresse du routeur"
d'autre part je ne comprend pas la question "vous avez bien ouvert les ports de la borne airport ??? "
est que ça concerne l'onglet "mappage de port" de l'utilitaire admin airport?
ma borne est connectée comme indiqué dans la notice et configurée de même.
le mystère reste entier.
au pire je changerais de modem mais si c'est la borne qui est en cause je ne voudrai pas m'acheter un troisieme modem pour rien.
avant, je pense appeler quant même chez Apple mais j'imagine que c'est fermé le samedi. surtout pendant un pont.
merci pour tout.
a bientôt _________________ Le plus dur le matin c'est de se reveiller pour aller faire dormir les autres |
execom_rt Membre
Inscrit le: 24 Mai 2003 Messages: 9 Localisation: Royaume Uni
Posté le: 31-Mai-03 17:04:47 Sujet du message: |
Une addresse IP en 169.x.x.x c'est pas bon.
- Desactiver WEP encryption
- Aller dans Network Port Configuration
- Arranger la liste de maniere a avoir Airport en haut de la liste (c'est la cause numero 1 des problemes en fait)
- Rebooter la base et le Mac.
- Redemarrer
Apres, l'adresse IP devrait etre quelque chose comme 10.x.x.x
Normalement ce modem marche. J'ai eu le meme probleme avec un reseau local WMP54G (du PC) et du Mac.
Des que les addresse IP sont correctement valide, le reste devrait marcher. |
Posté le: 31-Mai-03 18:19:54 Sujet du message: |
bonjour, merci de me lire et de me répondre
L'adresse IP que je donne est l'adresse donnée par le "résumé" du tdb de ma borne quand je connecte le modem D-link sur son port WAN.
elle est différente à chaque reconnection du modem, elle s'apelle "adresse IP(WAN) public actuellement elle est : 169.254.16.69
j'ai effectivement des adresses en 10.X.X.X mais ce sont celles de mon réseau interne comme spécifié dans les l'onglet "réseau" du tdb "afficher les réglages" de ma borne. ce qui est bizarre c'est que dans le cas de la connection en direct de mon modem sur l'imac j'obtient effectivement une adresse IP actuellement 217.128.54.232 un sous réseau (255.255.255.0) ET une adresse de routeur: 217.128.54.233 le tout bien sur dans les tdb Réseau sur ma configuration modem par ethernet
Quid de cette adresse de routeur que je suppose celle du serveur de wanadoo.
le mystère reste entier et les différentes manipulations que j'ai effectué sont restées innefficaces. y compris rentrer manuellement différentes adresse IP, sous réseau et routeur sur ma borne soit en donnant celle retrouvées dans le tdb réseau soit en augmentant de 1 le dernier nombre donné de l'adresse IP public (WAN) (cf + haut
encore merci pour les différents lecteurs de prendre le temps de me lire.
la patience est toujours récompensée.
Posté le: 4-Juin-03 12:00:02 Sujet du message: Solution au problème |
Voir plus haut "Airport extreme+ D-link 300 G+" la solution existe" Le problème était bien au niveau du "nom du client DHCP" mais pas seulement.....
Merci à tous
Patrice _________________ Le plus dur le matin c'est de se reveiller pour aller faire dormir les autres |
