ppz Membre
Posté le: 31-Mai-03 18:56:32 Sujet du message: Help une webcam ToUcam Philips sur Mac OS 9 |
J'ai un mal fou à installer une ToUcam Pro PCVC 740K sur Mac OS 9.2.2
Le driver fourni avec la webcam est le "Philips USB Camera 1.1"
Je branche la Webcam directement sur l'iMac DV
Quand je lance BTV View 4.0 ToUcam j'ai le message "Could not find a philips ToUcam USB Camera ... "
De meme le lecteur vidéo Apple ne détecte pas de signal vidéo disponible (pas d'icone)
Par contre l'information système Apple voit un périphérique Philips branché sur l'entrée USB.
De plus si je démarre avec la webcam branchée, le démarrage se plante dans le chargement des extensions.
Merci de votre aide pour me sortir de ce P ... étrin
PPz |
Posté le: 31-Mai-03 20:12:05 Sujet du message: |
s'allume t elle quelques secondes à l'allumage du mac ?
ensuite elle s'eteinds bien ?
ppz Membre
Posté le: 1-Juin-03 08:25:40 Sujet du message: |
Merci de la proposition.
Je viens de faire les essais:
1- branchement de la ToUcam après le démarrage du Mac: bruit de disque pour le chargement ou la recherche d'un driver allumage de la WebCam qui reste allumée
2- allumage du Mac, la ToUcam étant déjà branche: allumage de la WebCam qui reste allumée, figeage du Mac durant l'init vers la fin du chargement des extentions.
Par ailleurs j'ai testé le matériel sur un PC, il fonctionne.
Merci de votre aide.
PPz |
Posté le: 1-Juin-03 11:35:05 Sujet du message: |
Bon, c'est bizarre votre problème ?
Elle est bien sur le mac ou sur un hub alimenté ?
Le macam component est bien en entier dans librairie > quick time , sans rien d'autre ? ( pas user>bibl, mais HD>bibli (ou library) )
Avec wuffcam, vous avez bien une image de vous même ?
http://forum.macadsl.com/viewtopic.php?t=9150
Mac Régis Modérateur
Posté le: 1-Juin-03 12:22:27 Sujet du message: |
ça c'est un probleme d'extension sous OS 9, comme le dit fred elle doit etre directement connectée au Mac, car elle demande beaucoup de ressources.
Dans le tableau de bord gestionnaire d'extensions dupliquer votre config actuelle et sur cette meme copie desactiver toutes les extensions inutiles pour faire fonctionner le mac. bref garder l'essentiel et ceux de la webcam. rien ne vous empechera par la suite de revenir a votre cong d'avant, mais c'est l'un des moyens pour trouver l'incompatibité entre 2 extensions ! _________________ Configuration - Apple Store |
ppz Membre
Posté le: 1-Juin-03 13:00:19 Sujet du message: |
Je vais répondre aux deux derniers messages.
-Elle est bien sur le mac ou sur un hub alimenté ? Oui la webcam est branchée directement sur l'iMac
-Le macam component est bien en entier dans librairie > quick time , sans rien d'autre ? ( pas user>bibl, mais HD>bibli (ou library) ) je n'ai pas de 'macam' sur ma machine même après avoir recharché QuickTime 5 f à partir du site Apple . Faut-il passer sous quickTime 6 ?
-Avec wuffcam, vous avez bien une image de vous même ? Malheureusement wuffcam ne tourne que sous X
-quelles sont les extensions nécessaires à la webcam philips sous système 9 le logiciel philips ne charge que "Philips USB Cameras"
PPz |
Posté le: 1-Juin-03 13:13:51 Sujet du message: |
Mille excuses, je me suis mélangé les pedales avec le X !!
Essayez yahoo messager pour mac =
http://messenger.yahoo.com/messenger/
avez vous une image locale ?
il ne faut pas grand choses d'autre que l'extension philips dans le dossier extension du dossier systeme et redemarrer .
http://www.pc-cameras.philips.com/
pour les derniers drivers philips
Vous n'aviez pas installé d'autre webcam avant ?
ppz Membre
Posté le: 1-Juin-03 17:14:11 Sujet du message: |
Je viens de faire quelques progres:
Sur l'une de mes partitions, configurée OS 9 de façon minimale pour des essais , j'ai installé le driver Philips et oh surprise cela fonctionne. D'ailleurs l'image est de très bonne qualité.
Il me reste plus qu'à rechercher l'extension fautive.
J'ai dans le passé branché un camescope Sony ayant une fonctionnalité webcam, peut -il être la source de mes pb?
Quand j'aurais trouvé je vous ferais un nouveau mail.
Si vous avez des idées merci de me les signaler.
PPz |
Posté le: 1-Juin-03 18:36:05 Sujet du message: |
ppz a écrit: | ...J'ai dans le passé branché un camescope Sony ayant une fonctionnalité webcam, peut -il être la source de mes pb?
...PPz |
selon toute probabilité !! oui !!!  |
ppz Membre
Posté le: 1-Juin-03 23:46:30 Sujet du message: |
Après quelques heures de manipulations et de nombreux démarrages je pense avoir trouvé:
il s'agit de deux extensions Toast
- Toast USB Support B
- Toast USB Support C
Comme mon graveur est sous fire vire je n'ai pas de regret.
Entre mes deux système qui maintenat fonctionnent
- Mac OS 9 mini avec driver Philips
- Mac OS 9 complet (pour mes besoins) je note un gros écart de fréquence de renouvellement des images et un retard important
Si vous avez une idée de la cause ... merci de votre réponse.
PPz |
Posté le: 2-Juin-03 08:09:28 Sujet du message: |
Il me semble evident qu'une clean install s'impose avant le scrach !
