jmedquist Membre
Posté le: 1-Juin-03 00:17:24 Sujet du message: Airport et téléphones DECT |
Bonsoir,
Depuis le déplacement de ma borne Airport (blanche - non extrême), mes deux systèmes de téléphonie DECT ne marchent plus : impossible pour les combinés de se connecter à leur base.
Les fréquences sont à prioiri différentes et il ne devrait pas y avoir d'interférence.
Avez vous déjà eu un problème similaire ou constaté des perturbations ?
J'ai un G4 867 avec OSX 10.2.6.
Cordialement,
Jean-Marie EDQUIST |
Posté le: 1-Juin-03 08:11:49 Sujet du message: |
Ce n'est pas seulement une question de fréquence, car il peut y avaoir des harmoniques
Vos téléphones sont ils < agréés FT > ?
jmedquist Membre
Posté le: 1-Juin-03 12:54:15 Sujet du message: Airport et téléphones DECT |
| fredtravers a écrit: | Bonjour
Ce sont des Philips Zenia Voice, le haut de gamme, donc parfaitement agrées.
J'ai interrogé le service client de Philips qui m'a dit officiellement qu'il ne pouvait pas y avoir d'interférences, mais officieusement qu'ils n'en étaient pas sur !!!
Chez France Télécom, c'est pareil. La position officielle est "aucun risque" et en privé : "ce n'est pas impossible" ...
Il ne me reste plus qu'à interrroger Apple ... |
Posté le: 1-Juin-03 13:44:48 Sujet du message: |
Les téléphones fonctionnent-ils normalement lorsque la borne est éteinte?
Quelles sont les fréquences de fonctionnement inscrites sur les téléphones?
Les téléphones ont-ils le même comportement près d'un four à micro-ondes en fonctionnement?  |
jmedquist Membre
Posté le: 3-Juin-03 14:25:59 Sujet du message: Airport et Téléphones DECT |
| E.T. a écrit: | Les téléphones fonctionnent-ils normalement lorsque la borne est éteinte?
Je crois que c'est aux alentours de 1,8 - 1,9 ghz.
Je n'ai pas testé près d'un micro-ondes !
Le postes ne fonctionnent pas non plus avec la borne éteinte, mais j'ai l'impression qu'une fois que le combiné a perdu le contact avec la base (alors que la borne était en service), le fait d'éteindre la borne ne change rien. Le combiné ne retrouve plus la base. |
Posté le: 3-Juin-03 15:08:03 Sujet du message: |
Et en procédant avec ordre et méthode, par exemple :- borne éteinte, faire une RAZ du téléphone et remettant les téléphones sur la base et en éteignant puis rallumant la base.
- ensuite, tenter un appel sortant (par exemple sur le 3131)
- allumer la borne AirPort
- retenter un appel.
Qu'est-ce que cela donne ? _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
jmedquist Membre
Posté le: 6-Juin-03 14:04:13 Sujet du message: Téléphones DECT et Airport |
| Bac's a écrit: | Et en procédant avec ordre et méthode, par exemple :- borne éteinte, faire une RAZ du téléphone et remettant les téléphones sur la base et en éteignant puis rallumant la base.
Qu'est-ce que cela donne ? |
Tout d'abord, merci de vos réponses et de votre aide.
Après plusieurs essais, manipulations diverses, RAZ des téléphones, cela marche à nouveau. Les combinés marchent que la borne Airport soit allumée ou éteinte.
Toutefois, le fait que mes deux lignes aient été perturbées juste après le déplacement de la borne me laissent penser qu'il peut y avoir des effets par intermitence.
Merci encore.
Posté le: 6-Juin-03 23:11:57 Sujet du message: |
En règle générale, il faut éviter de placer en proximité directe des appareils émetteurs récepteurs, dont les plages de fréquences sont assez proches. La raison est que l'émetteur de l'un peut saturer l'étage d'entrée de l'autre et agir sur la commande automatique de gain au point de bloquer toute réception. Les étages d'entrée des récepteurs sont à large bande et leur manque de sélectivité les fait réagir à des signaux qui ne leur sont pas destinés.  |
jmedquist Membre
Posté le: 7-Juin-03 00:08:23 Sujet du message: Téléphones DECT et Airport |
| E.T. a écrit: | En règle générale, il faut éviter de placer en proximité directe des appareils émetteurs récepteurs, dont les plages de fréquences sont assez proches. La raison est que l'émetteur de l'un peut saturer l'étage d'entrée de l'autre et agir sur la commande automatique de gain au point de bloquer toute réception. Les étages d'entrée des récepteurs sont à large bande et leur manque de sélectivité les fait réagir à des signaux qui ne leur sont pas destinés.  |
C'est bien ce qui a du se passer ... Je vais cacher ma borne à nouveau ! |
Posté le: 7-Juin-03 00:23:54 Sujet du message: |
Un bon endroit est de placer les appareils sur un même axe vertical, c'est là qu'ils se gêneront le moins.  |
jmedquist Membre
Posté le: 7-Juin-03 00:47:59 Sujet du message: Téléphones DECT et Airport |
| E.T. a écrit: | Un bon endroit est de placer les appareils sur un même axe vertical, c'est là qu'ils se gêneront le moins.  |
Merci de cette info que je vais mettre en pratique. On apprend tous les jours quelque chose ! |
Posté le: 7-Juin-03 08:36:59 Sujet du message: |
En plaçant les appareils sur deux étagères superposées, il suffit de recouvrir une partie du plan de séparation par une feuille d'aluminium (rouleau d'aluminium alimentaire) à titre de blindage de protection.  |
Posté le: 7-Juin-03 09:04:49 Sujet du message: |
ET, à ton avis, c'est de la modulation de fréquence ou de phase ?
La bande est étroite ?
Posté le: 7-Juin-03 16:22:06 Sujet du message: |
Merci Bertrand !
Eh bien voilà, je dormirai moins bête ce soir, l'airport (pardon, l'airsploutch ! ) est une modulation de phase ... je me disais aussi, pour mettre autant de canaux dans une bande aussi étroite, la MF c'était trop large !
Merci beaucoup  |
