pec Membre
je me trompe peut etre mais je crois que je suis limité a 250 mo en upload. y a t'il un compteur pour ne pas dépasser cette limite
merci @+ |
CommonSense Membre
Normalement avec l'adsl tu n'es pas limitŽ en Upload contrairement au cable..
Je crois que tu n'as pas ˆ t'inquiŽter.
pec Membre
merci pour ta reponse
pec |
ibook3 Membre habitué
Je crois qu'il a raison,parce que moi à partir d'un certain volume de données,je subit des déconnections.Je ne peut affirmer que cela vienne de ft ou wanadoo mais bon lorsque j'upload avec fetch par exemple il se bloque au bout d'un moment et il faut relancer la connection.Tandis qu'avec hotline après 2Mo tout le système plante(et quelque soit la version d'hotline).Je commence à me demander si on est pas limiter en upload même s'il n'y a pas de surcoût dans la facture.
PS:si quelqu'un à déjà eu de telles mésaventures comment s'en est-il sorti? Merci a+  |
A mon avis c'est un problème de MTU...Abaissez la avec IPNetTuner ou un truc comme ça...
Merci mais qu'est-ce que la MTU j'ai trouvé ou la changer dans ipnetuner mais a combien faut-il la mettre et à quoi sert-elle exactement?
Merci pour ta réponse. :smile:
[ Ce Message a été édité par: ibook3 le 2001-04-17 09:57 ] |
Tu la baisses (la mtu pas ta culotte ) à 1400, je pense que ça serait bon.
The MTU or Maximum Transmission Unit defines the largest segment or packet that can transmitted accross a given network (without being split into smaller segments). For best performance, we normally want to use the largest packet size possible to reduce per packet overhead. Open Transport uses an automatic MTU discovery technique, but if your network provider specifies a particular MTU as required, it may be more efficient to set this MTU explicitly. See "tcp_ignore_path_mtu" and "tcp_mss_def" (mss = maximum segment size).
In some cases, you may discover that connections fail unless you reduce the interface MTU or change ip_pmtu_strategy.
Merci pour ta réponse je vais essayer tout de suite.
Bon ben visiblement ça change absolument rien et même pire l'upload tourne autour de 1ko/s max.
Je sais plus quoi faire.
[ Ce Message a été édité par: ibook3 le 2001-04-18 13:08 ] |
Alors remet la à sa valeur initiale (1500 il me semble)
Essaie quand même la valeur 1492 pour voir.
nykoo Membre
| J'ai exactement le meme probleme avec mon modem speed touch home... si vous aviez une solution ça seriat cool !! |
