Djmarmotte Membre
J’ envisage très prochainement de souscrir un abonement ADSL.
J’ ai un iMac 500 DV Mhz.
FT dise que le modem usb ne fonctionne pas sur mac.
Il faudrait en effet prendre un modem ethernet 2 fois plus onéreux.
Je viens de consulter ce forum.
Les avis sont partagés : certains disent que ça marche bien, d’autres qu’ il y a des défauts et d’ autres encore que ça ne marche pas du tout.
Qu’ en est-il vraiement?
jmoneyron Connaisseur
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 175 Localisation: LA BAULE
Les modems USB marchent correctement sous MacOS 9, mais les drivers pour MacOS X n'étant pas encore sortis, ils ne marchent pas du tout sous MacOS X. Ils sont gourmands en courant électrique et s'alimentent directement sur le port USB, qui parfois peut saturer, ce qui conduit à les connecter à partir d'un Hub à alimentation extérieure.
Les modems Ethernet par contre marchent bien sous MacOS 9 ET sous MacOS X. De plus ils peuvent facilement faire routeur pour un partage de ligne ADSL entre plusieurs ordinateurs, et ils disposent d'une alimentation électrique séparée. Ceci explique leur prix plus élevé.
La sortie des drivers USB pour MacOS X du Speed Touch Alcatel (Raie Manta bleue/verte) est prévue pour fin octobre 2001.
_________________ jmoneyron |
Djmarmotte Membre
Merci beaucoup pour cette réponse.
J' ai un hub alimenté et MacOs 9 donc le modem usb ne devrait pas poser de problème.
Mais j' aimerais aussi partager ma ligne adsl entre mes deux iMac relié en Ethernet par un cable croisé. Quel matériel me faudrait-il alors acquérir en plus du modem usb? en plus du modem ethernet?
Le modem Ethernet n'est pas deux fois plus onéreux (500 F de différence, plus dans ton cas l'achat d'un petit Hub) et l'écart de prix correspond grosso modo au prix du soft ($89 + les frais) que tu devras acheter pour partager ta connexion. Le modem Ethernet a l'avantage de fonctionner directement sous OS X. Dans ton cas tu as intérêt à t'équiper en Ethernet.
[ Ce Message a été édité par: E.T. le 2001-09-26 20:10 ] |
beaucoup d'entre nous ont regretté d'avoir acheté le moins cher, l'USB .
Dès que l'on a autre chose sur l'usb ou pour partager , c'est instable +++
je ne regrette absolument pas l'ethernet que j'ai eu après .
Par contre pour echanger l'usb contre un ethernet , ce n'est pas facile .....
et pour le revendre à queqlqun ce n'est pas facile non plus .
ethernet pour la paix eternelle !
