GOILARD Membre
Posté le: 20-Juin-03 15:56:55 Sujet du message: reinitialisation speedtouch 510 ethernet |
qui connais tres bien la procedure pour reinitialise le SpeddTouch 510 1 port ethernet
celui qui est dans le pack xtense de wanadoo
le bouton de reinitialisation a disparu alors on fait comment?
merci a tous les pros |
Posté le: 20-Juin-03 16:15:25 Sujet du message: Re: reinitialisation speedtouch 510 ethernet |
| GOILARD a écrit: | qui connais tres bien la procedure pour reinitialise le SpeddTouch 510 1 port ethernet
| On fait un "ping to defaults". Tu trouveras par exemple la marche à suivre ici http://forpage.com/forum/viewtopic.php?topic=122&forum=17. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
GOILARD Membre
Posté le: 20-Juin-03 18:08:16 Sujet du message: |
Merci
J'ai oublie de dire que j'ai un G4 donc pas de DOS (PC) sinon la reponse est super
Alors avec un G4 OSX 10.2.6 c'est possible et comment
a bientot
tres cordialement |
Posté le: 20-Juin-03 18:11:59 Sujet du message: |
| GOILARD a écrit: | Merci
Alors avec un G4 OSX 10.2.6 c'est possible et comment | Effectivement, il était évident dans ma tête qu'il suffisait de remplacer "boite DOS" par "Shell" sous OS/X puisqu'on parlait de ligne de commande. Mis à part ce "petit" détail, la syntaxe des commandes doit être strictement équivalente. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
GOILARD Membre
Posté le: 20-Juin-03 18:44:44 Sujet du message: |
avec mon beau terminal j'ai tout fait mais toujours impossible d'avoir acces avec 10.0.0.138
comme je ne suis pas un pro je n'ai pas cherche a comprendre mes commandes arp -a etc....
avec le seul bouton du speedtouch il n'y a pas le moyen de faire sans programmer?
merci super pro |
GOILARD Membre
Posté le: 20-Juin-03 20:00:07 Sujet du message: |
voila mon operation sur terminal
c ok?
Last login: Fri Jun 20 19:53:51 on ttyp1
Welcome to Darwin!
[Ordinateur-de-ANDRE-GOILARD:~] andregoilard% arp -d
usage: arp [-n] hostname
arp [-n] -a
arp -d hostname
arp -s hostname ether_addr [temp] [pub]
arp -f filename
[Ordinateur-de-ANDRE-GOILARD:~] andregoilard% arp -s 10.0.0.145 01-90-D0-80-01-FF
arp: socket: Operation not permitted
[Ordinateur-de-ANDRE-GOILARD:~] andregoilard% arp -a
[Ordinateur-de-ANDRE-GOILARD:~] andregoilard% |
Posté le: 20-Juin-03 20:22:50 Sujet du message: |
Essaie en root ! Tu ne peux pas faire d' arp -s sans être root ! _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
GOILARD Membre
Posté le: 20-Juin-03 22:07:14 Sujet du message: |
Root ???????
comme le precise ta devise je me lance dans le ROOT apres le repas c normal vas-t-il reussir a++
merci super pro |
Posté le: 20-Juin-03 23:05:24 Sujet du message: |
Root oui. Enfin, c'est un vieux terme d'unix-man, je ne sais pas comment cela se dit sur OS/X : super-user ? administrateur ? Bref, c'est le mode que tu obtiens par exemple quand tu tapes su dans un shell et que tu fournis le mdp du grand chef. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
GOILARD Membre
Posté le: 21-Juin-03 00:18:14 Sujet du message: |
Bcp merci
j'abandonne .....
su, sudo etc... pour le Root rien n'y fait le 10.0.0.145 ca ne lui plait pas du tout
bon il marche encore!
j'irais voir les grosses tetes chez Wanadoo a Quimper a cote de mon domicile de retraite Parisien.
c l'age qui me bloque les neurones ou les octets sont en greve si vous trouvez le mode d'emploi avec le bouton unique de la face avant je prends
encore mille fois merci et bon WE
GOILARD |
Posté le: 21-Juin-03 12:20:25 Sujet du message: |
Je vais regarder, mais je crois bien que le bouton a été désactivé dans les nouvelles versions du soft SpeedTouch.
Donc, il n'y a pas le choix, il faut le faire par soft.
Juste un truc auquel je n'ai pas pensé avant (obnubilé que j'étais par la question "Retour aux valeurs pas défaut") : est-ce que le modem répond toujours sur son adresse IP (10.0.0.138) ? Si oui, en se connectant sur le modem on pourra tout effacer pour faire une config fraîche ! _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
GOILARD Membre
Posté le: 22-Juin-03 20:50:28 Sujet du message: |
BONSOIR
Je rentre de WE et trouve votre message merci
Non je ne peux plus entrer en comm avec 10.0.0.138 c pour cela que je cherche comment faire reinitalisation.
remerci
a bientot cordialement |
GOILARD Membre
Posté le: 22-Juin-03 22:18:18 Sujet du message: |
VOILA EN SUDO ET RIEN
Last login: Sun Jun 22 22:14:05 on ttyp1
Welcome to Darwin!
[Ordinateur-de-ANDRE-GOILARD:~] andregoilard% sudo arp -d
Password:
arp [-n] -a
arp -d hostname
arp -f filename
autre solution ????????? |
