Michel K Nouveau membre
Si j'ai bien compris: je vais prendre un pack Xtense avec Modem Alcatel Ethernet pour brancher sur mon G4 systeme 9.04
Mais chez FT il sont incapable de me dire si cela se branche sur le mac ou si cela se branche sur mon hub (ethernet)
Pour faire simple : doit on débrancher le hub pour utiliser ADSL?
Je ne pense pas mais merci de me le confirmer!!
Et les filtres il en faut combien?
Bravo pour ce site. |
Tu branches ton modem sur le Hub et tu le laisse branché! Il est impératif de mettre un filtre par prise téléphonique occupée ou un seul filtre placé en tête de ligne (réservé aux bricoleurs). Prends le temps de lire les tutorials accessibles par la page d'accueil ainsi que le forum en te servant de l'outil "Rechercher", toutes les réponses à tes questions y sont développées. Lis aussi le tutorial pour passer le STH en STPro.
[ Ce Message a été édité par: E.T. le 2001-09-28 19:51 ] |
Merci pour ta réponse.
Hoepffner Membre habitué
| Important, cela marche avec un hub, pas avec un switch! |
| per qué ???? |
No comprendo. Cela fonctionne aussi avec un switch .
[ Ce Message a été édité par: Fyve le 2001-10-18 08:45 ] |
mais c'est plus cher ... quoique plus rapide ! ... mais les fleurs c'est plus présentaaaaable ...
krigepouh Connaisseur
Salut !
D'ailleurs s'est quoi la différencd entre un switch et un hub ?
Merci
_________________ Macintosh addicted ? |
Le hub est un répéteur alors qu'un switch assure des redirections sélectives.  |
hub et 4 ordinateurs = 4 fois moins vite
switch et 4 ordinateurs = même vitesse que si un seul ( ou presque)
Merci
Si je comprends bien, si je met un switch à la place de mon STH/Pro je surfe sur mes trois Mac à la vitesse maxi ??
a+
…de la ligne! Les 64ko/s seront partagés entre les trois ordis.  |
Tout dépend des marques, dans mon cas cela ne marchait pas avec un switch netgear FS108 (switch 5 port non manageable à 1200F env.), c'est à dire que la liaison était matériellement reconnue (led vertes des 2 côtés) mais aucun ordre ne parvennait au modem (ping, telnet etc.), cela marche très bien avec un Hub DS104 de la même marque. Par contre cela marche avec un gros switch manageable 3com 24 ports à 8000 Frs…
Mon expérience d'administrateur réseau de l'école ou je suis professeur me montre qu'il n'y a pas, dans des conditions normales d'utilisation, de différences sensibles de vitesse entre 1 switch et 1 hub en 100baseT, par contre vous ne pouvez pas faire de uplink d'1 hub à 1 hub mais cela marche en branchant des hubs sur 1 switch. pour finir la qualité du câble compte car nous en sommes maintenant à la norme cat5e qui seuls permet une arborescence de switchs en gardant le 100baseT. Pardon d'avoir été un peu long. |
Si si, je fais uplink avec deux hub , mais cela supprime un port direct ...
