mbotta Nouveau membre
Posté le: 6-Juil-03 11:06:41 Sujet du message: Serveur FTP derriere SpeedTouch Pro et Airport |
Excusez mon Francais - je suis Holandais, donc il y aura bien des erreurs d'ecriture.
Configuration:
IP externe--------xxx.xxx.xxx.xxx---------10.0.0.150
Internet-----------SpeedTouch Pro-----------Airport----------PowerMac
IP interne------------10.0.0.138------------10.0.1.1----------10.0.1.2
Pour l'instant, je cherche a servir FTP du PowerMac. J'ai parametre le SpeedTouch defserver a 10.0.1.2. Sur l'Airport, j'ai parametre le port forwarding des portes 20 et 21 a 10.0.1.2. Enfin, j'ai ouvert les portes 20 et 21 du firewall du PowerMac.
Neanmoins, on ne reussi pas a contacter le FTP server. J'ai tente toutes combinaisons possibles (defserver 10.0.0.150, nat create, PowerMac sur 10.0.0.2, etc.), mais riens n'a marche.
Peux quelqu'un m'aider a resoudre ce problem irritant, mais apparemment assez banale?
Merci,
mbotta
edite:
Le SpeedTouch Pro en fait est un SpeedTouch Home modifie. |
Posté le: 6-Juil-03 11:35:43 Sujet du message: |
Si j'ai bien compris, ta borne a l'adresse IP 10.0.0.150 sur son interface Ethernet connectée au modem. Exact ?
Si tu ne veux pas t'embéter, je te conseille de régler la borne pour qu'elle ne fasse par du partage de connexion (c'est le modem qui s'en occupe), c'est-à-dire que la borne ne doit pas faire de NAT. Cela t'évitera de devoir programmer des règles NAT au niveau du modem et au niveau de la borne.
Au niveau du modem, tu fais :Si tu ne vois pas apparaître FTP sur le port 21, tu fais : | Code: | | bind application=tcp port=21 |
Ensuite, sur le ST, tu NATes le port 21 vers ton PowerMac : | Code: | | create protocol=tcp inside_addr=10.0.1.2:21 outside_addr=0.0.0.0:21 |
Cela devrait déjà te permettre de voir ton serveur FTP depuis l'extérieur. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Posté le: 6-Juil-03 11:55:29 Sujet du message: |
J'imagine que "bind application=tcp" est "bind application ftp". Le premier, je ne reussis pas a l'avoir accepter, le dernier oui.
En ayant fait toutes ces modifications, ca ne marche toujours pas
Autres suggestions? |
Posté le: 6-Juil-03 15:41:00 Sujet du message: |
| mbotta a écrit: | | J'imagine que "bind application=tcp" est "bind application ftp". Le premier, je ne reussis pas a l'avoir accepter, le dernier oui. | Exact, faute de frappe de ma part
| Citation: | En ayant fait toutes ces modifications, ca ne marche toujours pas
Autres suggestions? | Ca ne marche pas, c'est-à-dire ? Quels sont les symptômes ? _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Posté le: 7-Juil-03 11:14:56 Sujet du message: |
Effectivement il n'y a pas de reponse du tout de la part de mon serveur. Pas de ping, pas de ftp, riens.
A la fin, quand meme, je suis reussi a le faire marcher comme ca:
le router ADSL est parametre avec :nat defserver addr=10.0.0.150 (c'est a dire l'adresse de l'Airport Base Station). Apres, la Base Station fait le port forwarding (port par port, ce n'est pas drole...) au server PowerMac sur 10.0.0.2.
Je croyais d'avoir deja essaye cette configuration, mais evidemment pas.
Merci des suggestions!
mbotta |
Posté le: 7-Juil-03 12:31:27 Sujet du message: |
| mbotta a écrit: | Effectivement il n'y a pas de reponse du tout de la part de mon serveur. Pas de ping, pas de ftp, riens.
le router ADSL est parametre avec :nat defserver addr=10.0.0.150 (c'est a dire l'adresse de l'Airport Base Station). Apres, la Base Station fait le port forwarding (port par port, ce n'est pas drole...) au server PowerMac sur 10.0.0.2. | As-tu quand même essayé de programmer la base pour qu'elle ne fasse pas de NAT ? Le mode NAT au niveau de la base est intéressant quand c'est le modem POTS de la base qui effectue la connexion internet. Puisque tu as déjà le SpeedTouch qui te sert à partager la connexion, mieux vaut désactiver le NAT de la base ; c'est une grosse source d'emm****ments comme tu t'en es rendu compte ! _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Posté le: 7-Juil-03 15:27:51 Sujet du message: |
Je voudrais bien essayer, mais j'ai peur de ruiner la configuration actuelle - pas optimale, mais au moins elle fonctionne...
mbotta |
