bladrak Membre
Inscrit le: 17 Jan 2004 Messages: 10 Localisation: Bordeaux
Posté le: 17-Jan-04 22:12:25 Sujet du message: Modem F@st 908 en USB, et problème de connexion… |
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir le modem F@st 908 avec free, et ayant un réseau Ethernet, je suis obligé de le connecter en USB.
(Pas de commentaires…)
L'install se passe bien, et lorsque j'ouvre ADSL monitor pour vérifier la connexion, tout est normal, mais dès que j'ouvre mon navigateur, ou iChat, etc., rien ne se passe. Pas de connexion.
Aidez-moi pitié, je suis dessus depuis le début de l'après-midi, je sens que je vais craquer !!! |
Posté le: 18-Jan-04 15:25:30 Sujet du message: |
Questions :
Quelle version d'OS X (les réglages "Réseau" sont légèrement différents) ?
Comment as-tu paramétré ta "Configuration" active dans le Panneau de préférences "Réseau", justement ? Sinon, on va avoir du mal à bien voir où se situent tes difficultés.
Le principe (illustré dans ce dossier c'est de créer deux ports Ethernet sur la même connexion. En fait, le Sagem "émule" une carte Ethernet, donc il faut faire comme si on le croyait et qu'on a deux cartes Ethernet. Il faut donc que ces deux cartes soient actives en même temps. Je ne sais plus si c'est précisé, mais il faut en plus que la carte "Adaptateur Ethernet (en1)" soit placée en tête de liste (par glisser/déposer). Tu peux jeter un oeil sur le dossier consacré au paramétrage pour Free. Ça te donnera une idée des principes pour le fonctionnement de ce type de modem, voire plus si affinités...
Dis-nous, à partir de ces bases là, ce qui ne fonctionne pas comme indiqué.
De façon plus générale, si tu as un abonnement ASDL et un petit réseau derrière, je te recommande chaudement d'envisager l'option modem/routeur Ethernet, c'est tout de même autre chose. Bon, d'accord, tu as dit "pas de commentaires"  _________________ Bernard Rey
bladrak Membre
Posté le: 18-Jan-04 15:36:47 Sujet du message: |
OS X.2.8, j'ai tout configuré comme indiqué dans la brochure (DHCP, serveurs DNS,…) et tout semble fonctionner correctement, l'adresse IP s'affiche, etc. Mais quand j'ouvre Safari pour ouvrir une page j'ai le message d'erreur "serveur introuvable".
Salut.
Hugo. |
bladrak Membre
Posté le: 18-Jan-04 16:38:23 Sujet du message: |
Correction, je viens d'avoir un conseiller free au téléphone, ils nous ont pas mis en dégroupé (contrairement à ce que dit la carte…) donc mes réglages étaient obligatoirement mauvais.
Désolé du dérangement.
Hugo. |
Brageira Membre habitué
Posté le: 24-Jan-04 14:59:42 Sujet du message: |
| alors verdict, le sagem fast 908, en USB, il est compatible panther ou pas ? |
bladrak Membre
Posté le: 24-Jan-04 15:02:50 Sujet du message: |
| En fait, je suis sous Jaguar, mais il est compatible en installant le pilote pour le F@st 800 sous Panther. Enfin, mieux vaut préférer l'Ethernet, il y a beaucoup de déconnexions intempestives en USB. |
Posté le: 31-Jan-04 22:32:08 Sujet du message: |
Il y a dans une news de MacBidouille une solution pour les déconnexions du Fast 908, cela viendrait de l'alimentation trop faible 12V 250mA au lieu de 12V 500mA à faire changer par le fournisseur. _________________ Cordialement
bladrak Membre
Posté le: 31-Jan-04 22:40:06 Sujet du message: |
Je ne suis pas sûr, étant donné que le modem se déconnectait lorsque la DEL "ADSL" clignotait. La DEL "POWER" restait allumée fixe…
Salut. |
Posté le: 31-Jan-04 22:45:53 Sujet du message: |
Je n'ai pas dit que c'était "la" solution, mais le fournisseur a admis qu'il avait été léger sur l'alim et il l'échange sans poser de condition sauf le retour de l'ancienne.
Un manque de puissance peut ne pas se constater sur tout les circuits et comme cette LED "Power" doit être en tête de circuit, juste derrière la prise d'alimentation il est fort probable qu'elle marche bien.
Ce sont les circuits intégrés suivants, entre autre ceux qui font la détection et la synchronisation des signaux ADSL qui sont peut-être sous-alimentés, d'où des problèmes de synchro. _________________ Cordialement
bladrak Membre
Posté le: 31-Jan-04 22:49:43 Sujet du message: |
Oui, en effet.
Je me rappelle avoir ragé conter Free pendant 2 semaines avant de commencer à soupçonner le modem. L'avantage est que j'ai maintenant un modem qui fait aussi routeur, je n'ai donc plus besoin d'avoir une machine serveur et le modem branché en USB.
Merci de ces précisions.
Salut. |
