Car(T)man Membre
Inscrit le: 24 Nov 2003 Messages: 9 Localisation: Yvelines 78
Posté le: 19-Fév-04 17:38:17 Sujet du message: STH+NAT+FTP= Pas Marcher |
J'ai besoin de utiliser l'option FTP de Mac osX.3 pour qu'un ami puisse prendre des fichiers mais uassi juste pour savoir comment utiiser cette option.
J'ai compris qu'il fallait mapper des ports vu que j'etais derriere un STH et j'ai donc mapper le 20 et le 21, en TCP et en UDP, mais ca ne semble toujours pas marcher Il y a til d'autres ports à mapper?
Aussi, une fois que cela marchera ( esperons le ) , mon ami pourra acceder a quels fichiers ? Est ce-que ce sont les fichiers dans le Fichier Public de l'utilisateur
merci de votre aide
Au fait, j'hesitais ou mettre ce post, entre reseau et Mac Os X et je me suis dis, Mac Os X car j'utilise l'option FTp de panther... _________________ eMac g4 700, 10.3.1, 640 Mb Sdram,Cd-Rw, 1024/256 Cegetel |
Posté le: 19-Fév-04 18:14:32 Sujet du message: |
avez vous lu les 4 dossiers de FYVE sur les reseaux ?
cela vous aiderait à configurer tout ça  |
Car(T)man Membre
Posté le: 19-Fév-04 19:08:22 Sujet du message: |
ben , ces dossiers sont sur les reseaux locals, moi j'essaie de partager mes fichiers a un autre pc a quelques centaines de bornes avec un FTp en utilisant les outils de Panther dans les system Pref. _________________ eMac g4 700, 10.3.1, 640 Mb Sdram,Cd-Rw, 1024/256 Cegetel |
polanri Membre
Inscrit le: 19 Fév 2004 Messages: 6 Localisation: Bruxelles
Posté le: 19-Fév-04 21:22:46 Sujet du message: |
Perso j'ai le meme genre de probleme avec la config postee dans les dossiers.
J'ai transforme mon Speed Touch Home en Pro sans probleme, mais la ou je cale c'est pour le port forwarding dans nat, j'ai beau suivre a la lettre les instructions du dossier "Paramétrer le Speed Touch Pro" et ca ne donne rien.
Je m'explique, quand je cree un port forwarding dans nat pour le port 80 (pour utiliser le serveur web sur ma machine qui est derriere le Speed Touch) la procedure se passe sans probleme, je mets 0.0.0.0 en "outside_addr" parce que j'ai une ip dynamique mais le nat ne me donne pas l'erreur "Failed to create static NAT entry" et cree bien l'entree.
Dailleurs quand je fais "list" j'ai ceci (outre les autres lignes bien sur, et le fait que j'ai remplace ma vraie ip par des #):
1 6 10.0.0.10:80 ###.###.###.###:80 0.0.0.0:0 instance
8 6 10.0.0.10:80 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 template
Après ca quand j'essaie de me connecter a mon adresse ip externe via mon browser ca ne marche pas, meme en ayant fait "save", reboote le modem etc... par contre, si je vire ce port forwarding et que j'essaie de me connecter a mon adresse ip externe j'arrive bien sur la config de mon modem.
C'est grave docteur ?  _________________ photographie : http://www.paul-henri.com/ |
Car(T)man Membre
Posté le: 19-Fév-04 22:15:49 Sujet du message: |
erreur mon cher
enfet, il faut toujours mettre son ip actuel meme si on a un ip dynamique comme moi
ex: ton ip local c'est 10.0.0.10 et ton ip externe c'est : 81.251.95.5 et tu veu mapper le port 20
dans le terminal
telnet 10.0.0.138
tu met ton passs etc....
tu tapes NAT mais sa tu le save deja
Donc, tu mets Create:
protocole ( ben ca depend )
Inside address : 10.0.0.10
Inside Port : 20
Outside addresse: 81.251.95.5
Outside port : 20
et voila!!
En effet, le routeur changera les configs pour toi et changera les addresse exterieures quand il le faudra
Du moins, c'est comme ca pour moi _________________ eMac g4 700, 10.3.1, 640 Mb Sdram,Cd-Rw, 1024/256 Cegetel |
Posté le: 20-Fév-04 02:55:16 Sujet du message: |
Il suffit de mapper les ports 20/tcp et 21/tcp
De plus, il faut vérifier que tu as bien le "helper" pour FTP. Pour cela, commande :nat bindlist en telnet sur le modem.
Par exemple, chez moi :
| Code: | =>:nat bindlist
Application Proto Port
H323 tcp 1720
RAUDIO(PNA) tcp 7070
RTSP tcp 554
IRC tcp 6667
FTP tcp 21
ils tcp 1002
ils tcp 389 | Enfin, suivant les cas, il peut arriver qu'il faille forcer le mode passif de FTP. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
polanri Membre
Posté le: 20-Fév-04 13:36:07 Sujet du message: |
Car(T)man: Merci ! C'etait ca le truc
Enfin mon FAI n'a pas encore change mon IP mais en tout cas pour le moment ca marche  _________________ photographie : http://www.paul-henri.com/ |
Car(T)man Membre
Posté le: 20-Fév-04 16:18:18 Sujet du message: |
Merci bcp Bac's
De rien Polanri
Jai galerer longtemps avant de pouvoir gerer un serveur carracho, kestion de ports, j'y comprenais rien jusqu'à ce que quelqu'un m'aida  _________________ eMac g4 700, 10.3.1, 640 Mb Sdram,Cd-Rw, 1024/256 Cegetel |
Car(T)man Membre
Posté le: 20-Fév-04 16:27:18 Sujet du message: |
Juste pour etre sur :
mon addresse ftp ca sera:
ftp://monipexterieurnormal
c bien ca ?
et il me demande un mot de passe et un nom de compte?
je fais quoi la ? _________________ eMac g4 700, 10.3.1, 640 Mb Sdram,Cd-Rw, 1024/256 Cegetel |
polanri Membre
Posté le: 23-Fév-04 20:35:34 Sujet du message: |
Car(T)man: heu j'voudrais bien t'aider aussi mais j'y connais po grand chose en ftp moi...
Au fait, mon adresse ip a changé et du coup tous mes port forwarding ont disparus quand je fais la commande "list"... C'est bizarre puisque ça ne le fait pas chez toi d'après ce que tu me dis.
Serait-ce possible que mon provider checke mon modem quand il change mon ip et s'amuse à remettre la liste nat par défaut, le vilain ?
Merci pour l'aide  _________________ photographie : http://www.paul-henri.com/ |
