Kaiv Membre
Posté le: 18-Juin-04 02:07:45 Sujet du message: connection adsl pppoe via airport |
salut.
je n arrive pas a parametrer mon bo powerbook pour me connecter a internet :'(
J ai wanadoo adsl en pppoe avec un modem ethernet alcatel speedtouch home relié a ma borne airport.
Edit :
je n ai donc juste que <modem adsl ethernet + base airport> et <pb g4>
Merci d avance pour votre aide
Posté le: 18-Juin-04 07:35:12 Sujet du message: Re: connection adsl pppoe via airport |
| Kaiv a écrit: | salut.
J ai pourtant reussi a parametrer un g4 tour muni d une carte airport
sous OS 9.2 a se connecter mais la je seche sous os x !
Merci d avance pour votre aide |
Pomme > preferences systeme > reseau > airport à mettre en premier ( faites glisser vers le haut ) > tcpip > via DHCP > mettez les DNS de votre FAI > appliquer . that's all folks |
Kaiv Membre
Posté le: 18-Juin-04 11:01:14 Sujet du message: |
fredtravers >
Airport etait deja en haut, j ai mis les dns wanadoo dans l onglet tcpip de l airport mais ca ne fonctionne toujours pas.
dans ethernet integré je suis parametrer comme cela :
onglet tcpip > via ppp (rien d autre de mis)
onglet pppoe > nom du compte et mot de passe.
dois je mettre d autres parametres autre part ?
car la ce n est pas suffisant il ne veut pas se connecter.
Merci![/quote] |
Posté le: 18-Juin-04 11:28:53 Sujet du message: |
Il faut faire exactement ce que dit le Doc. Dans Préférences Réseau> Airport (pas ethernet integré)>onglet tcpip>selectionner via DHCP et mettre les DNS.
Il faut expliquer à l'iBook qu'il doit chercher un réseau sur Airport, et non pas sur ethernet, et qu'il se fera attribuer une IP par la borne. |
Kaiv Membre
Posté le: 18-Juin-04 11:39:21 Sujet du message: |
gaspou > J'ai fait exactement ce que vous m avez tout deux dit
(" J ai mis les dns wanadoo dans l onglet tcpip de l airport " et selectionner via dhcp)
Je parlais apres des parametres ethernet integré car il faut bien qu'il y ait le 'dial up' quelquepart, non ?
Je comprends qu il faut expliquer au portable qu il cherche sur le réseau airport et que c es la borne qui lui attribue l IP mais
c est bien dans ethernet integré que je met mes login et mot de passe pppoe ? sinon ou est ce que je les entre ?
parce qu en m occupant que de l airport, (via dhcp et juste les dns) il ne connait pas mon identifiant wanadoo et mot de passe par exemple.
Merci a toi aussi  |
Posté le: 18-Juin-04 11:44:05 Sujet du message: |
Donc là tu parles de ta connexion internet, et plus du partage airport ? il faut procéder par étape: si tu n'as pas de connexion, il sera effectivement difficile de la partager ...
J'avais pourtant compris que tu avais un G4 connecté à internet via la borne ? en fait tu l'étais en OS9, et maintenant tu veux connecter ton G4 en OSX, puis accrocher le PB par airport ? c'est ça ? |
Kaiv Membre
Posté le: 18-Juin-04 11:54:50 Sujet du message: |
Ok, en fait j ai du mal m expliquer
Je souhaite me connecter a internet et c est tout ! Indépendement du G4 tour qui est la (prétendons qu il est en panne ou débranché).
Ce que je dois donc faire cest correctement parametrer le PB pour que qd j ouvre safari il 'gere' ca avec l airport qui lui est directement connecté au modem (en ethernet).
Posté le: 18-Juin-04 12:03:11 Sujet du message: |
Si le powerbook doit prendre la connexion directement par airport, il ne faut pas sélectionner ethernet intégré.
Puisqu'il se connecte sur une borne airport, et non via le G4, il faut sélectionner réseau, onglet airport, puis TCP/IP, via DHCP, éventuellement ajouter les DNS du FAI. Au pire, configurer manuellement, entrer les IP du powerbook, le masque sous réseau et l'adresse de la borne.
Du moins, ça fonctionne très bien avec un routeur wifi non Apple. Mais à part la présence dans OS X d'un assistant de réglages airport (dans applications>utilitaires>assistant de réglages airport), je ne vois pas en quoi cela différerait. _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Posté le: 18-Juin-04 12:09:12 Sujet du message: |
ce dossier ne devrait pas nuire  |
Kaiv Membre
Posté le: 18-Juin-04 12:09:30 Sujet du message: |
jathenais > en effet le pb dois prendre la connection directement par l airport (faisons comme s il n y a pas d autres ordinateurs)
Je ne comprends pas comment ca pourrait marcher avec seulement les reglages que tu m indiques car je ne mets donc mes identifiants wanadoo nul part
Posté le: 18-Juin-04 12:35:24 Sujet du message: |
ça ne se fait pas dans le réglage de la borne ça ? auquel cas l'assistant de réglage doit certainement en traiter quelque part... ou peut-être même le dossier que t'indique fred juste au dessus. Au niveau de ton ordinateur, tu renforces juste avec les DNS. N'oublies pas une chose : ce n'est pas ton powerbook qui va se connecter à internet. La borne va prendre la connexion sur le modem et te la redistribue ensuite. _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Kaiv Membre
Posté le: 18-Juin-04 12:39:52 Sujet du message: |
ok !
J ai regarder le dossier que Fred m indique et fait la meme chose sur mon PB (seule difference est os x mais c est pareil) et ca il recherche l hote pppoe indefiniment
Je vais réessayer
Merci les gars ! |
Kaiv Membre
Posté le: 18-Juin-04 12:51:39 Sujet du message: |
Jai suivi le dossier pourtant mais apres une "recherche de l hote pppoe" qui n aboutit pas, j ai 'non connecté via pppoe, aucune réponse".
Vous avez une idée d ou jai pu 'merder' ?
Posté le: 18-Juin-04 12:59:33 Sujet du message: |
à tout hasard, reboot tout le monde, modem et borne. Vérifie les config, et retente. _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Kaiv Membre
Posté le: 18-Juin-04 13:11:03 Sujet du message: |
reboots faits.
parametres verifiés.
meme résultat
j ai essayé en metttant @fti apres mon login, sans le mettre, avec wanadoo.fr en nom du service.
j ai essayé aussi en mettant wanadoo.fr dans domaine de recherche en plus des dns dans tcpip d airport
sans succes.
:smile ki se gratte la tete: |
