Thib Membre
Posté le: 21-Oct-04 17:33:32 Sujet du message: PB17 carte AP extreme et freebox avec carte WIFI |
Je suis equipé d'une freebox avec carte wifi, et j'ai une vitesse d'affichage des pages et de téléchargement de fichiers BEAUCOUP plus lente avec mon PB17 (carte airport extreme) que celle d'un PC portable Acer (équipé d'une carte wifi)...
D'autre part les résultats du speedtest me donne 2 mega de moins avec mon PB17 qu'avec ce PC portable... (les test ont été réalisé au meme endroit et non loin de la freebox)
Qqn sait-il à quoi c du?
Merci d'avance!! |
iBen Membre hyperactif
Posté le: 21-Oct-04 18:04:18 Sujet du message: |
Il manque de éléments pour te répondre :
freebox = aiport 1 donc le PBook est en mode mixte ce qui n'est pas extra, ton Acer est-il wifi a ou b ?
La carte du ACER, pcmcia ? si oui, les antennes seront certainement moins perturbées.La coque alu des Pb perturbe de toute façon le signal, le Acer est en plastok
Ton alu, tu as activé robustesse d'interférences ? Le bluetooth était-il aussi activé ?
Quel cryptage ?
Bref c'est plein de raisons possible  _________________ :::www.xrings.net::: |
Thib Membre
Posté le: 21-Oct-04 18:21:07 Sujet du message: |
- la carte wifi du acer est une carte b/g
- la robustesse d'interférence n'est pas activée
- le bluetooth fonctionne puisque ma souris est bluetooth
De plus je n'ai pas ce problème avec la livebox wanadoo d'un ami, le débit est bon.
Merci pour tes lumières!! |
Thib Membre
Posté le: 22-Oct-04 08:01:48 Sujet du message: |
iBen??
Nouvelle précision, j'ai fait des tests à différents moments de la journée, en moyenne je ne dépasse pas les 50ko/s ce qui est totalement anormal quand on est en ADSL Freebox même en Wifi non? |
Posté le: 22-Oct-04 09:03:20 Sujet du message: |
| Thib a écrit: | iBen??
oui c'est pas normal...
Essaye en direct avec de l'ethernet du PBook à la freebox.
Pour info, avec un routeur wifig (branché sur la freebox) et un ibook aiport extrem j'ai des débits de 770ko/s en dl et en ethernet je dépasse le 800. Le wifi sature mais pas à 50ko
Ce même ibook sur une autre freebox mais avec la carte wifi Free, en offre non-dégroupé j'atteins 200ko/s en dl. |
Thib Membre
Posté le: 22-Oct-04 15:58:31 Sujet du message: |
| J'ai déjà tenté ca fonctionne très bien en Ethernet, penses-tu que cela puisse être un pb technique sur mon PB17, même si je le répète avec un autre modem wifi (livebox) je n'ai eu aucun problème... |
Posté le: 23-Oct-04 10:41:28 Sujet du message: |
| Thib a écrit: | | J'ai déjà tenté ca fonctionne très bien en Ethernet, penses-tu que cela puisse être un pb technique sur mon PB17, même si je le répète avec un autre modem wifi (livebox) je n'ai eu aucun problème... |
Avec la liveBox, le cryptage est-il aussi du wep40 ? La livebox n'est-elle pas du wifi g ? _________________ :::www.xrings.net::: |
