yoannv Nouveau membre
Posté le: 22-Mai-05 12:25:28 Sujet du message: smtp.tele2.fr, routeur linksys et mail... |
Salut à tous,
Je me heurte à un problème "classique" d'envoi de mails avec pièces jointes.
Malheureusement, après pas mal de recherches, ce problème reste insoluble.
Voici ma config :
FAI : tele2
modem : bewan adsl ethernet (fourni par tele2)
routeur : Linksys WRT54G
ordinateur : un powermac en ethernet, un ibook en wifi, le tout sous Panther.
A noter qu'avant l'arrivée du routeur, je n'avais pas de problème.
J'ai tenté de modifier la MTU sur le routeur et sur le mac, mais même avec une MTU à 700, ça ne passe pas.
Le surf se passe très bien, l'envoie de mail sans pièces jointes aussi.
Je ne peux pas utiliser d'autre smtp (laposte, postfix,..) car tele2 bloque tout autre serveur que le sien sur le port 25.
Par contre, je peux utiliser le serveur smtp de google mail, qui lui est sur le port 587. Malheureusement, tout les mails envoyés par ce serveur sont considérés comme envoyés depuis mon adresse en gmail ! C'est pas vraiment pratique car quand ma copine envoie un mail en utilisant ce serveur, les gens répondent sur mon adresse (et croient que c'est moi qui envoi !)...
Je suis preneur de toute solutions pour me sortir de ce problème, car je suis un peu à cours d'idée...
Est-il possible de changer le port smtp, pour zapper les restrictions de tele2 ?
Une idée ??
a+ |
predator Membre hyperactif
Posté le: 22-Mai-05 12:57:29 Sujet du message: |
te créer un autre compte télé2 pour ta copine........
preadtor, n'as pas plus d'idées _________________ Powermac G4 733 + imac G4 1GHz + 1 Imac 20" 2GHz+ routeur netgear + bewan st-----> et ça marche de la balle
ADzorroSL Connaisseur
Posté le: 22-Mai-05 13:21:11 Sujet du message: |
Une petite recherche donne le post
http://forum.macadsl.com/viewtopic.php?t=17243&highlight=postfix
où tgjb indique
| Citation: | | Pour ma part, j'utilise le port 2525 avec mon client mail pour accéder à mon stmp sans problème par une connexion Tele2 |
Utile aussi pour les PJ, peut-être ? _________________ "Toquoy si gaouses", devise de Gaston Febus |
Posté le: 22-Mai-05 13:35:55 Sujet du message: |
| predator a écrit: | te créer un autre compte télé2 pour ta copine........
preadtor, n'as pas plus d'idées |
C'est une idée ! ma copine est frileuse quant au changement d'adresse mail... en désespoir de cause, je vais certainement l'y contraindre...
Je suis effectivement tombé sur ce post, par contre, je n'ai pas bien compris à quel smtp il accédait via le port 2525.
J'ai essayer d'accéder au smtp laposte via ce port (pour zapper la restriction tele2 sur le port 25), sans succès.
J'ai essayé d'accéder au smtp tele2 via ce port, sans succès aussi...
Merci en tout cas à vous 2 pour vos idées, je continu à creuser de mon côté.
J'ai bien peur que la seule solution soit de changer de fai !  |
Posté le: 23-Mai-05 14:31:06 Sujet du message: |
Regarde aussi du côté de la MTU (Maximum Transmit Unit). Une recherche sur le forum devrait te remonter par mal de pistes.
En gros, commence à 1400 octets et essaie de voir par dichotomie à partir de quelle valeur cela commence à merdouiller dans la plage 1400-1500 octets. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Posté le: 23-Mai-05 14:40:04 Sujet du message: |
| Bac's a écrit: | Regarde aussi du côté de la MTU (Maximum Transmit Unit). Une recherche sur le forum devrait te remonter par mal de pistes.
En gros, commence à 1400 octets et essaie de voir par dichotomie à partir de quelle valeur cela commence à merdouiller dans la plage 1400-1500 octets. |
A vrai dire, j'ai déjà pas mal donné du côté de la MTU .
En fait, j'ai fait mes tests à 700, et même avec cette valeur basse, ça bloque...
Je ne me souvient plus si j'ai fait les tests à 1400 en remontant, mais, selon toi, est-il possible que ça passe à 1400 alors que ça bloque à 700 ?
Enfin, dernière précision concernant, la MTU : doit-elle se fixer sur le routeur, sur le mac, ou sur les deux (1400 sur routeur et 1400 sur le mac ...) ?
Merci en tout cas pour ton aide... |
Posté le: 23-Mai-05 15:16:00 Sujet du message: |
En général cela merdouille quand la MTU est trop grosse.
En théorie, la MTU pourrait être fixée de manière différente sur chaque tronçon du réseau (chaque machine ou routeur fragmentant alors les datagrammes qui seraient trop gros pour passer sur la liaison suivante). Ceci dit, j'ai eu des surprises sur mon réseau (je ne me souviens malheureusement plus des circonstances) mais j'ai dû agir sur la MTU de mes bécanes. L'avantage d'avoir une MTU correctement réglée à la source permet qu'IP "saucissonne" dès le départ à la bonne MTU et évite des re-fragmentations intermédiaires plus en aval.
Si cela bloque à 700, la vérité doit être ailleurs, car c'est une valeur franchement basse.
Edit : J'avais pas vu que tu parlais de MTU déjà dans ton premier fil. Quand tu dis que cela ne marche pas en passant par smtp.tele2.fr, quels sont les symptômes ? Un message d'erreur serait le bienvenu si tu en as un ! _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
4pat's Connaisseur
Inscrit le: 18 Déc 2003 Messages: 122 Localisation: Boulogne 92
Posté le: 28-Mai-05 08:30:46 Sujet du message: |
Selon le service technique de T2 :
"La bonne valeur pour la MTU est 1452. D'autres opérateurs n'ont pas la même limite, parce qu'ils teminent la session ppp sur le BAS. Tandis que Tele2 doit la faire suivre dans un tunnel L2TP, qui diminue d'autant la taille de la charge utile transportable dans un réseau basé sur l'Ethernet (au sens large). Un tel réseau a une MTU de 1500, à laquelle on soustrait les entêtes IP, L2TP, PPP pour finaleme arriver à 1452." _________________ iMac G4 15" 1Ghz 768 Mo - iBook 12" 1.33 Ghz 1Go Os X 10.4.11 - Linksys WAG 354 G : Tele2 Adsl Max (IP): 6500/800 - HP Laser Jet 1022 |
