xorian Membre
Posté le: 20-Nov-06 11:42:27 Sujet du message: freebox et coupure de connection |
Voila je viens de recevoir la freebox v4 en remplacement du modem sagem usb. Mais ma ligne est tres faible (512 k en non degroupé) et il arrive donc parfois que la connection se coupe. Avec le sagem il n'y avait pas de probleme il suffisait de se reconnecter. Avec la freebox, j'ai pas trouvé d'autres solutions pour l'instant que de redémarrer le mac. Y a t il une autre solution ? |
Posté le: 20-Nov-06 13:06:09 Sujet du message: |
As-tu essayé de mettre ta Freebox en routeur ?
Dans ce cas, c'est elle qui devrait se débrouiller pour faire remonter la connexion est c'est transparent pour ton Mac. _________________ G5 1,6GHz 1,256Go RAM OS/X 10.4.7 + Freebox v5
Posté le: 20-Nov-06 18:44:33 Sujet du message: |
elle se débrouille aussi en modem normalement que je sache !
à moins que ...
tu es raccordé comment à ta FB ? _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
xorian Membre
Posté le: 21-Nov-06 00:34:28 Sujet du message: |
je suis raccordé via le port ethernet.
Mais les coupures peut m'importent. elles avaient déja lieu avec le modem.
Ce que je veux simplement savoir c'est lorsqu'il y a coupure s'il y a moyen de me reconnecter sans redemarrer le mac ?
Qu'appelez vous mettre la freebox en routeur ? |
Posté le: 21-Nov-06 00:40:05 Sujet du message: |
ta freebox peut être paramétrée en simple modem, ou en routeur, ça se règle sur ta console en ligne.
ceci étant dit, la freebox se connecte via DHCP même en modem, donc, pour moi, normalement, elle devrait se reconnecter toute seule, sans que tu aies à redémarrer ni elle ni ton mac.
La mienne est en modem, et je n'ai aucun problème de ce point de vue là.
Par contre, si tu as des coupoures récurrentes comme ça, peut être qu'il faudrait vérifier ton installation, un bon nettoyage s'impose sans doute.
La recette magique est là ! _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
xorian Membre
Posté le: 21-Nov-06 11:14:52 Sujet du message: |
Je le regle en mode modem ou routeur sur la console ?
Qu'est que tu appelles la console ? comment j'y accede ? |
xorian Membre
Posté le: 21-Nov-06 12:07:35 Sujet du message: |
| Bon j'ai trouvé la console sur le site de free mais je sais toujours pas comment je fais pour la régler en mode modem ? |
Posté le: 21-Nov-06 12:10:34 Sujet du message: |
Si tu ne l'as pas réglée en mode routeur auparavant, elle est déjà en mode modem. _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
Posté le: 21-Nov-06 15:04:22 Sujet du message: |
Routeur ou Modem, de toute façon, c'est la Freebox qui gère la connexion au réseau, comme le dit Jathénaïs. Si, sur la Freebox tu vois l'heure, c'est qu'elle est synchronisée, c'est tout ce qu'il devrait y avoir à vérifier de ce côté là. Et, comme elle (J.) le dit aussi, vérifie ta ligne : tu peux peut-être améliorer le fonctionnement (en particulier si tu as un condensateur, sur une ligne un peu "éloignée")...
Ce qui semble poser problème, c'est la connexion entre ta machine et la Freebox. Mais tu ne donnes pas beaucoup de précisions : quelle version de Mac OS ? Comment as-tu paramétré le panneau de préférences "Réseau" ? Est-ce que le port "Ethernet intégré" est bien en tête des ports de la configuration utilisée ?
Sur la première page du panneau de préférences "Réseau", est-ce que tu as sur la ligne correspondant à "Ethernet intégré" un voyant vert (indiquant que la connexion est correctement établie) ou un voyant rouge lorsque tu as le problème de décrochange ? Quand il y a une déconnexion, il peut parfois falloir un (petit) moment pour que la connexion se rétablisse mais ça ne devait pas dépasser une vingtaine de secondes, je dirais. En tout cas, il ne devrait pas y avoir besoin de redémarrer. _________________ Bernard Rey
xorian Membre
Posté le: 22-Nov-06 10:34:58 Sujet du message: |
Voici des precisions sur ma config.
La freebox est reliée au mac via le cable ethernet. Il n'y a rien d'autre de branché sur la freebox ni télé ni téléphone.
Elle indique normalement l'heure. L'heure reste indiquée meme lors des problemes de décrochage
Sur le panneau configuration des ports reseaux ethernet intégré est coché et il est en premiere position
Pour la configuration j'ai créé une configuration freebox
Dans l'onglet TCP/IP j'ai choisi via dchp. Je n'ai rien touché d'autre.
Je suis sur un g4 466 mhz 640 mega de sdram version du systeme 10.4.6
Lorsque je demarre le mac la connexion internet s'etablit normalement.
Dans le panneau etat du reseau ethernet intégré est alors au vert avec une adresse ip commençant par 8. Lors du décrochage (systematiquement entre 10 minutes et 1 quart d'heure apres la connexion) le voyant ethernet intégré passe a l'orange. Mon adresse IP passe alors en 169......Il est impossible de réobtenir une connexion si je ne redemarre pas |
xorian Membre
Posté le: 22-Nov-06 10:47:45 Sujet du message: |
J'ai oublié de preéciser :
Dans netbarrier j'ai coché ne pas repondre aux pings
Sensibilité aux Ping flood et Syn flood maximale
Dans les reglages du firewall j'ai bloqué toute connexion via ICMP et IGMP |
nico13 fantômette
Posté le: 22-Nov-06 10:56:13 Sujet du message: |
| xorian a écrit: | Lorsque je demarre le mac la connexion internet s'etablit normalement.
As-tu une IP fixe chez Free ? _________________ iMac G3 700 MHz - PWB 17" 1,33 GHz - iMac 24" 3,06 GHz - El Capitan - Free ADSL - Virgin Mobile - iPod Touch - iPad air 2 - iPhone 6 |
xorian Membre
Posté le: 22-Nov-06 12:32:56 Sujet du message: |
| non mon IP n'est pas fixe |
Posté le: 22-Nov-06 18:22:41 Sujet du message: |
| xorian a écrit: | | Lors du décrochage (systematiquement entre 10 minutes et 1 quart d'heure apres la connexion) le voyant ethernet intégré passe a l'orange. Mon adresse IP passe alors en 169......Il est impossible de réobtenir une connexion si je ne redemarre pas |
Les adresses en 169 sont des adresses locales auto-attribuées. Donc une fois que c'est parti là dessus, en effet, il ne cherche plus à aller ailleurs, je présume.
Essaye d'activer le mode routeur de la Freebox et de te mettre sur le Mac en DHCP avec une adresse fixe. _________________ Bernard Rey
