Partager une connexion Re-ADSL
Mangouste
Nouveau membre
MessagePosté le: 26-Déc-06 14:09:02    Sujet du message: Partager une connexion Re-ADSL Répondre en citant
Je veux partager une connexion Re-ADSL (limitée à 512 kbps) entre 3 ordis. Le modem SpeedTouch 510 v5 est relié en ethernet à un PC à la cave et je souhaiterais partager cette connexion avec un PC portable et un iMac au rez-de-chaussée. Que me conseillez-vous ? Un routeur wifi ou un dispositif dLAN : http://www.devolo.fr/fr_FR/produkte/dlan/index.html ? En gros, quelle est la solution la moins coûteuse et la plus efficace ? (si cela est compatible !) Aurai-je un débit respectable sur chaque machine ?
Merci pour vos réponses.
Anthony
MessagePosté le: 26-Déc-06 15:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ma réponse va être frustrante mais cette question est traitée de long en large sur le forum. C'est en général LA question qui est posée par chaque nouveau membre… Pour résumer :
- logiciel de partage sur PC (WinXP sait faire) puis hub/switch Ethernet ou WiFi ou même CPL.
Ou :
- utiliser le 510 en mode routeur puis, même topo, hub/switch Ethernet ou WiFi ou même CPL.
Bon surf
parrainage boursorama
Bac's
MessagePosté le: 26-Déc-06 18:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
En résumé, pars sur la solution ST510 en routeur, c'est la plus efficace (elle ne nécessite pas d'avoir une machine allumée en permanence pour le partage de connexion).
Mangouste
Nouveau membre
MessagePosté le: 28-Déc-06 19:10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Comment utiliser le Speedtouch en mode routeur ?
Remplacer le Speedtouch par un modem-routeur wifi (par exemple, le Netgear DG834G) me permettrait-il d'avoir une connexion Re-ADSL de même qualité ? (sachant que l'essai de la Livebox s'est révélé être un échec, bien que celle-ci soit annoncée compatible Re-ADSL... et bien entendu, les "techniciens" d'Orange n'ont pas de réponses viables à apporter !)
Ou alors, vaut-il mieux relier le Netgear DG834G au Speedtouch pour n'utiliser que la fonction routeur wifi ? D'ailleurs, dans ce cas, comment relier le routeur wifi au Speedtouch ? Via ethernet ? (le port ethernet étant déjà relié à l'ordi)
Anthony
MessagePosté le: 28-Déc-06 20:10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait essayer le DG834G pour voir s'il fonctionnera bien en Re-ADSL. Sinon il faudrait mettre le modèle de Netgear qui ne fait pas modem aux fesses du Speedtouch.
Mais bon le moins coûteux c'est quand même de mettre le SpeedTouch en mode routeur. Il faut aller dans son interface de configuration pour le paramétrer. http://10.0.0.138 si c'est comme il y a 6 ans.
Anthony
Mangouste
Nouveau membre
MessagePosté le: 29-Déc-06 16:59:18    Sujet du message: Répondre en citant
Anthony
Dans mon cas, j'ai quand même besoin d'un routeur wifi pour acheminer ma connexion aux 2 autres ordis situés au rez-de-chaussée (et je ne vais pas commencer à tirer des câbles ethernet de plusieurs mètres entre les 2 pièces ). Dans ce cas, y a-t-il besoin de configurer le Speedtouch en routeur, si c'est le Netgear qui fait office de routeur ?
De plus, faudra-t-il que le PC relié en ethernet au Speedtouch soit en marche pour que les 2 autres ordis puissent se connecter à internet ?
jathenais
Concierge
MessagePosté le: 29-Déc-06 19:48:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux remplacer au besoin tes longs câbles éthernet par de charmants et discrets boitiers CPL (gare au triphasé dixit fredtravers), mêmes performances, mais plus les galères
Bac's
MessagePosté le: 30-Déc-06 11:19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mets le Netgear DG834G derrière le SpeedTouch, tu fais une sacré usine à gaz vu que le Netgear fait aussi modem ADSL. Autant en avoir un des 2 que pas les 2 en même temps.
Si tu as déjà le SpeedTouch et que la solution CPL ne te satisfait pas, le plus simple est de mettre un simple point d'accès WiFi (WAP54G par exemple, à condition que tu aies une version 4 ports Ethernet du ST510 ou un commutateur Ethernet entre le ST et le point d'accès).
En gros ça te donne :
Code:
ST --- Commutateur ---- PC à la cave
      Point d'accès WiFi
Si tu as la version 4 ports Ethernet du ST, tu oublies le commutateur.
Dans tous les cas, nul besoin alors d'avoir le PC allumé.
Mangouste
Nouveau membre
MessagePosté le: 30-Déc-06 16:25:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si je choisissais la solution CPL, il me faudrait combien de boîtiers ? 1 pour chaque ordi, c'est bien ça ? Coût minimum de l'opération ? (en comparaison des 85 euros pour le routeur wifi) J'imagine que l'affaiblissement du signal est moins important qu'en wifi, non ?
En routeur wifi, j'ai vu le Netgear WGR614 : http://www.netgear.fr/produits/produit.php?prod=WGR614v6. Sur mon Speedtouch, je n'ai qu'un port ethernet. Donc, si je comprends bien, Bac's, je dois ajouter un commutateur (c'est la même chose qu'un switch, donc ?... un genre de hub ethernet, quoi !) derrière mon Speedtouch, qui me permettra de raccorder l'ordi principal et le routeur wifi (ou le boîtier CPL ?) au ST.
jathenais
Concierge
MessagePosté le: 30-Déc-06 16:52:09    Sujet du message: Répondre en citant
les prix sont variables, le nombres de boitiers aussi : un boitier en sortie de routeur, pour répartir, attention, ils sont limités en nombres de postes servis ensuite, mais j'en ai pas vu à moins de 4. Pour les autres ordis, au choix, un CPL ethernet par poste à mettre en éthernet, ou un boitier wifi pour plusieurs ordis derrière, à toi de voir la solution retenue.
Bac's
MessagePosté le: 30-Déc-06 20:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui un commutateur est le mot français pour un switch. C'est mieux qu'un hub (on va pas rentrer dans les détails techniques).
Si tu veux mettre du WiFi tu peux aussi regarder le WRT54G qui a 4 ports Ethernet, donc qui t'éviterait de mettre un commutateur.
cordialjack
Membre habitué
MessagePosté le: 2-Jan-07 15:35:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mon expérience perso pour simple info:
j'ai une connection Re-Adsl 512 et un modem routeur Speedtouch 580 (certes il est onéreux mais 4 ports ethernet et accés wifi en plus) avec 1 pc et 1 Imac raccordés dessus en ethernet.
Il n'y a aucune baisse de célérité même lorsque les 2 machines sont connectées.
