widok Nouveau membre
Inscrit le: 02 Fév 2007 Messages: 2 Localisation: Babylone
Posté le: 2-Fév-07 13:54:34 Sujet du message: |
Vous avez jeté un oeil sur leur code source ? |
Posté le: 2-Fév-07 14:13:26 Sujet du message: |
oulala! Là, on entre dans la technique... Je ne connais que la vidéo et les compression. Pour ce qu'y est du reste... bof, bof.... Je viens de regarder, mais c'est du chinois...
En fait ca veut dire que je peux faire un "copier-coller" du code source pour l'intégrer sur une page de mon site web? |
Posté le: 2-Fév-07 23:11:35 Sujet du message: |
je ne connais pas votre site web, mais vous pouvez toujours le tester en local  |
lotek Nouveau membre
Posté le: 5-Fév-07 10:36:20 Sujet du message: |
Allez voir sur http://www.jsr.communitech.net/dlcalc.htm, qui propose une source plus propre que le lien que vous mentionnez.
Avec un tout petit peu de persévérance, vous devriez pouvoir l'éditer selon vos besoins…
Entre les deux balises
Code: | <script language="javaScript"> | …
un bout de javascript précise les différentes vitesses de téléchargement (les variables speedvar [1] à speedvar [12]) et donne une méthode de calcul pour les 12 cas de figure du formulaire.
Dans le corps de la page, vous avez douze rangs de trois cellules
pour l'affichage des résultats. Elles sont faciles à repérer par leur nom : name="1hour" / "1minute"/ "1second" pour la rangée correspondant à la vitesse 1, "2hour"… pour la vitesse 2, etc. C'est ce nom dont se sert le script java pour les identifier et appliquer les bons calculs.
Vous pouvez modifier ces rangées selon vos besoins, à condition :
• Qu'à chaque rangée "xHour" / "xminute" / "xsecond" corresponde bien une variable speedvar [x],
• Que la méthode de calcul passe en revue toutes vos rangées, sans essayer de lire des valeurs que vous auriez supprimées.
Pour cela, dans le code javascript, cherchez les lignes :
Code: |
// test input for error values and make zero if wrong
for (i=1; i < 12; i++){
C'est cette boucle qui indique d'aller lire dans les rangées xhour/xminute/Xsecond allant de 1 à 12. Il faut qu'elle passe en revue toutes les rangées que vous avez indiquées.
Par exemple, si vous voulez supprimer le premier cas du formulaire (9.6 Kb), effacez simplement du corps de la page la rangée concernée ("1hour"/"1minute"…) et faites démarrer le compte de la boucle à 2, de la façon suivante :
Code: |
for (i=2; i < 12; i++){
Bien entendu, la mise en forme et les intitulés du tableau sont modifiables selon vos besoins. |
