Sinharat Membre
Posté le: 25-Oct-07 19:15:22 Sujet du message: [Résolu] Free dégrp + Wifi avec modem-routeur Olitec WF402G |
Bonjour à toutes et à tous. Je vous expose mon problème, auquel je n'ai pas trouvé de réponse en recherchant dans les threads du forum (si j'avais zappé le post qui va bien je vous serais reconnaissante de me l'indiquer).
J'ai depuis longtemps abandonné l'usage de ma Freebox (quand elle fonctionnait encore, j'avais des déconnexions toutes les 30 secondes: longue ligne, grosse atténuation, bla, bla). J'avais reconverti mon vieil ECI USB et ça fonctionnait nickel. Je partageais la connexion de mon PC sur l'iBook G4 (sous OSX 10.4.6) en Ethernet façon réseau local old school, à l'occasion. Il se trouve que j'ai dû créer un réseau Wifi chez moi entre deux PCs, j'ai donc fait l'acquisition d'un Olitec WF402G qui fonctionne parfaitement sous Free dégroupé. Le premier PC est branché dessus en Ethernet, l'autre accède à la connexion en Wifi avec une clef WPA, via l'interface de Windows, aucun problème. Mais lorsque j'essaie d'accéder à la connexion via le menu Airport sur l'iBook, j'ai systématiquement la même réponse, "erreur lors de la connexion au réseau XYZ"... J'ai encrypté le réseau en WPA personnel et il fonctionne puisque le PC2 s'y connecte sans souci...
Petit détail, dans mes préférences Réseau, Airport est configuré en DHCP automatique. Honnêtement, ça me laisse perplexe...
Posté le: 25-Oct-07 19:26:49 Sujet du message: |
Bonsoir
trois pistes, dont une suggérée hier soir :
-si filtrage macAdress, le Mac est il bien déclaré
-la plage DHCP est elle suffisante ?
-tente avec un $ devant la clé
sinon, essaye de mettre le mac en IP fixe dans les prefs réseau _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Sinharat Membre
Posté le: 25-Oct-07 20:24:18 Sujet du message: |
Bonsoir et merci pour la réponse Donc en ce qui concerne le filtrage, j'ai testé désactivé et en activant avec l'adresse MAC de l'iBook ajoutée, même résultat. Pas de résultat en ajoutant $ devant la clef WPA. Quant à la plage DHCP, je ne sais pas où la configurer. Et je viens de tester en attribuant une IP fixe à l'iBook, ça ne fonctionne pas mieux... j'ai l'impression que le souci vient du protocole de cryptage clé WPA qui ne serait pas reconnu par le Mac, mais je n'ai vraiment pas envie d'ouvrir mon réseau à n'importe qui en utilisant une clé WEP...
EDIT - J'écris de mon iBook connecté en Ethernet sur le routeur Olitec en question... donc la connexion est bonne et a priori le DHCP n'est pas en cause, je pense que le problème se situe plutôt au niveau du cryptage WPA ou des réglages Airport, mais là je patine.
EDIT 2 - Je viens de tester en enlevant la protection (donc en réseau full open): ça fonctionne impeccable. Donc c'est le cryptage... des idées ? :/ |
Posté le: 25-Oct-07 22:30:43 Sujet du message: |
tu as plusieurs options WPA sur le routeur ? _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Sinharat Membre
Posté le: 25-Oct-07 23:32:01 Sujet du message: |
| Oui. Outre les possibilités en WEP, j'ai le choix entre WPA-PSK et WPA2-PSK. Pour chacune des options, j'ai le choix entre une encryption TKIP ou AES. |
Posté le: 25-Oct-07 23:57:45 Sujet du message: |
Hum, je tenterais bien un WPA2 -PSK ... et TKIP ptet bien
(WPA2 sur mac devrait correspondre, me semble)
(au pire si je me plante, ce qui n'est pas exclu, n'hésite pas à tenter différentes alchimies) _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Sinharat Membre
Posté le: 26-Oct-07 00:08:31 Sujet du message: |
Déjà testé en WPA2... Marche po.  |
Posté le: 26-Oct-07 06:48:22 Sujet du message: |
| Méfiez vous d'un clavier éventuellement qwerty, essayez de mettre un mot de passe du style toto |
Sinharat Membre
Posté le: 26-Oct-07 12:00:42 Sujet du message: |
| Mon clavier est azerty, que ce soit sur le PC ou l'iBook. Je peux mettre n'importe quel MDP, ça ne fonctionne pas. Ca n'accepte la connexion qu'en l'absence de tout encryption. |
Posté le: 26-Oct-07 12:26:26 Sujet du message: |
As tu tenté d'autres couplage WPA + encryption ?
Pour exemple, j'ai sur mon routeur WPA pre-shared key TKIP, et un mot de passe alpha décimal long.
Au niveau du mac WPA 2 personnel. _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
Sinharat Membre
Posté le: 26-Oct-07 13:04:26 Sujet du message: |
| J'ai testé plein d'encryptions différentes mais rien ne passe... |
pjmallieu Nouveau membre
Posté le: 29-Oct-07 19:15:23 Sujet du message: |
Salut.
J'ai un nouvel iMac. Je sais me connecter sans fil à condition de ne pas protéger mon réseaux. Protéger en WPA-PSK-TKIP le pc portable de ma copine se connecte parfaitemet mais l'iMac me dit que le modem refuse l'accès car je ne fais pas partie de la liste d'accès.
J'ai beau désactivé la restriction par ad mac ou l'activé apres mouktes vérificaions de correspondances, ca ne change rien.
Apres contact avec le fabriquant de mon modem ( sitecom wl 118) qui n'a pas de solution et contact avec mon fournisseur internet, je ne sais plus quoi faire.
J'espere que qelqu'un aura une idée.
Merci d'avance |
Posté le: 30-Oct-07 08:54:58 Sujet du message: |
essaie en rajoutant $ devant la clé _________________ Oui, je sais, mon avatar cause de Tiger alors qu'on en est déjà à Mountain Lion... désolé, mon vieil iMac G4 à 800 Mhz ne peut plus suivre, mais je m'en fous, tant qu'il fonctionne... |
Sinharat Membre
Posté le: 30-Oct-07 12:03:45 Sujet du message: |
| Pour autant que je sache, le signe $ est actif pour un passe hexadécimal. Si son code est en ASCII, il faudrait entrer le mot de passe entre guillemets... mais je sais que pour moi ni l'un ni l'autre ne fonctionnent. |
Posté le: 30-Oct-07 12:33:22 Sujet du message: |
si ton modem te refuse l'accès, soit un problème de filtrage (mac@ ou IP par exemple), soit un problème de DHCP...
as tu essayé en éteignant l'autre ordi ? est il capable de prendre plus d'un oridnateur en charge ? _________________ 3 iMac G3,iMac G5 20" 1,8, PWB17" 1,67, FB V4, Linksys WRT54G, CPL, iSight, JBL Spot, HP C4580 wifi, Canon EOS 1000D, iPhone 3GS
