bertranditier@minitel.net Membre
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 29 Localisation: gagny (93)
Posté le: 11-Fév-02 22:26:10 Sujet du message: Ca s'en va et ca reviens !!! |
J'ai installé Microsoft Power Point Viewer 98, afin de pouvoir visionner les animations .pps que je recois sur mon email.
Mais, une fois le fichier téléchargé sur le HD, je double clic dessus, Explorere 5 que j'utilise quitte tout seul, et le logiciel d'installation PPViewer 98 (first run) s'active, installe deux trois extensions, puis lis mon fichiers .pps
Cependant, une fois que je relance Explorer 5, son application first run se met en place et ré-installe deux trois extensions.
Alors je voudrais savoir comment je peux resoudre ce petit détail qui deviens vraiment embétant aà la longue ? Quelqu'un connais les mêmes problèmes ?
Les extensions concernées sont mises directement dans la poubelle.
Il s'agit de :
MS Container Lib (PPC)
MS Internet Library (PPC)
MS Preferences Library PPC
MS Variant Lib (PPC)
Il y a je crois un problème de date de création.
Merci pour vos futures lumières. _________________ Imac DV 500Mhz, 256 Ram, 30Go, Os 9.2 entre autre... |
Posté le: 15-Fév-02 22:31:44 Sujet du message: |
Me suis-je fait comprendre ??????? _________________ Imac DV 500Mhz, 256 Ram, 30Go, Os 9.2 entre autre... |
Mac@ Membre habitué
Posté le: 16-Fév-02 00:17:51 Sujet du message: |
Tu es sous 9 ou X ?
As-tu penser à reconstruire le bureau ?
As-tu passer un coup de moulinette avec Norton Diskdocor ?
Posté le: 16-Fév-02 00:39:47 Sujet du message: |
Bah oui, j'ai tout fait tout essyé !!!!
Reconstruction bureau, Disk doctor et autres.... réinstallation de IE et PPviewer.... le problème persiste.
J'en reste quoi !
Est ce que chaque application reconnait ces extensions respectives (dates de créations...) afin de se lancer faute de quoi elle se réinstalle via le first run???
merci pour ton aide camarade, _________________ Imac DV 500Mhz, 256 Ram, 30Go, Os 9.2 entre autre... |
Posté le: 16-Fév-02 21:08:20 Sujet du message: |
Il faut peut-être remplacer IE5 par IE 5.1, qui ne possède pas de module first run ou autoréparation (une vraie plaie, surtout pour ceux qui ont un gestionnaire de polices – je l'avais d'ailleurs enlevé). Par ailleurts, et chose appréciable, IE 5.1 n'installe pas non plus d'extensions dans le dossier système.
Ah, désolée pour le double post. Dans ce forum, il faut s'identifier AVANt de répondre. Et pas moyen d'effacer un message anonymous ! |
Invité
Posté le: 17-Fév-02 13:56:07 Sujet du message: |
C'est E.T. qui cause. Un message Anonymous peut être édité, ce qui m'a permis de pouvoir ajouter à mes "anonymous messages", "Cest E.T. qui cause". Mais parler de phpBB 2.0 me fout vraiment de mauvais poil…
Je viens de rééditer deux fois, non, trois, non, quatre fois le message, ça devient lassant!
Chère Le loup Pélagneau, je me suis même permis d'éditer ton premier message anonyme, en tout bien tout honneur.
http://www.macadsl.com/forums/viewtopic.php?p=15189#15189 |
Posté le: 18-Fév-02 01:10:18 Sujet du message: |
Merci. En fait je n'arrive pas à trouver la solution agréable. Je veux bien conserver un cookie macadsl , mais je n'arrive pas trop à le sélectionner en effçant les autres. J'utilise la fonction de NetBarrier (efficace) mais qui ne fait pas le détail et efface tout. |
winnie van tiberium Membre hyperactif
Inscrit le: 07 Mar 2001 Messages: 776 Localisation: Nantes
Posté le: 18-Fév-02 11:38:45 Sujet du message: |
problème de cookies? naviguez avec Icab 2.7 et son gestionnaire avancé de cookies!  |
Posté le: 18-Fév-02 18:40:17 Sujet du message: Cookies sur mesure |
Chère Madame Michèle Le loup Pélagneau,
Voilà comment j'espère avoir résolu mon dilemme des cookies coquins. Comme de bien entendu, je navigue avec Netscape 4.79 US en vieux marin Breton têtu.
Dans un premier temps, avec la configuration habituelle, j'autorise les cookies seulement vers le serveur connecté. Je vire le cookie en place, ferme le navigateur et le rouvre aussitôt. Je vais sur mon site préféré, devinez lequel, et je m'enregistre.Je vais dans mes préférences système pour afficher le coquin cookie et lire les informations, puis je le verrouille. Il est donc autorisé à la lecture mais plus à l'écriture.
J'aimerai savoir si ça marche aussi chez vous. Logiquement, seul le site concerné peut lire le cookie, mais je n'en suis pas si sûr, aussi j'attends les avis experts. Le truc doit fonctionner également avec iCab et Opera et je vais aller faire un tour ce soir sur le site de la CNIL.
Plus tard, après l'turbin :
Je viens de faire un essai chez moi et là ça ne fonctionne qu'en suivant cette procédure : comme plus haut en ayant pris soin de cocher connexion automatique, mais quitter le navigateur en ayant laissé les cookies en service. Fermer le navigateur et le relancer. La connexion se fait automatiquement. A partir de ce moment il est possible de verrouiller le fichier cookies.
Entre la première manip et celle là, l'apparence du cookie change passant d'une icône avec une large plage blanche à une icône traditionnelle de Netscape, et c'est à partir de ce moment qu'on peut verrouiller le cookie. Je vais voir si la manip est fiable dans le temps.
