T1000 Membre
certains d'entre vous utilise peut-être le logiciel de partage de MP3 "aimster".
Voila j'ai un probleme, depuis que j'ai passe ma config. en PPoE, modem Eci ethernet, borne airport, hub netgear et 2 mac. Et bien les internautes ne peuvent plus telecharger chez moi. Un message leur dit "timed out".
J'ai verifie la borne, elle est pourtant bien configuree. Les deux macs ont leur TCP/IP configure via Ethernet/airport et config. via serveur DHCP.
J'étais avant en con fig. usb avec Ipnetrouter que j'ai viré hier soir. Ne serai-ce pas de l'avoir justement viré que ca a foutu le bordel ?
Sinon si je n'avais pas mis les bons cables (croise au lieu de droit) est-ce que ca ferais ca mais permettrait quand meme de se connecter ?
IPNetRouter a l'avantage peu connu d'optimiser automatiquement les réglages des communications en fonction de la liaison (MTU en particulier).
D'autre part entre un cordon croisé et un non croisé, ça marche ou ça ne marche pas, c'est tout; ça n'influence pas les réglages de la connexion.
Avec Aimster, je rencontre beaucoup plus souvent de "timed out" qu'avec Napster et je se sais pas s'ils sont soumis aux règles du filtrage.  |
T1000 Membre
Mes machines sont reglees en config. via un serveur DHCP dans TCP/IP, est-ce qu'il ne valait pas mieux faire une reglage manuelle ?
Un réglage manuel et un mapage de ports comme d'Hab |
T1000 Membre
C'est quoi le mappage des ports ? Et comment fait-on ?
C'est expliqué sur le forum en particulier dans le sujet Allied Telesyn.
T1000 Membre
Je viens de lire les trois pages que tu m'as indique, mais je ne crois pas que ce soit ce dont j'ai besoin. C'est un peu du chinois là pour moi. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il faut que je configure TCP/IP en manuel alors que sur le tutorial (connection et partage sous PPoe), il est clairement dit de regler sa config. via DHCP.
D'ailleurs en manuel, je n'arrive plus du tout a me connecter, alors que ca marche tres bien en DHCP. Hormis cette histoire de Aimster, mais est-ce que ca vient de ca, je ne sais pas.
levri Membre
c'est pas Aimster qui ne permet plus les DL quand les 2 personnes sont derriere un firewall .... c'est a dire quand les 2 sont derriere un router ??
:-/ ... je dis ca de memoire, il me semble que c'est indique comme un prob qu'ils essaient de resoudre ... dans ce cas on a le msg de time out .... souvent etant donne que la plupart des gens la dessus sont en cable ou adsl .... avec router ...
Bonne chance |
Guy G4 Membre
Attention avec IPNet routeur, lorsque tu l'installes il modifie Open transport et installe une extension qui fait le boulot (elle s'appelle : "OTModl$Proxy"), donc pour revenir à la normale, si tu veux le virer il faut utiliser l'installeur pour le desinstaller, c'est prevu, il ne faut surtout pas enlever l'etension à la main, ça ne remettra pas les reglages originels d'Open Transport
Bon courage |
